Bouton document inactif resolu
Salut à tous
Après une mauvaise manipulation le dossier documents a étais supprimé à présent il aparait comme çà comment le rendre fonctionnel?
Mint 20.2 Cinnamon
Merci pour votre aide et bonne journée
Mint 20.2 Cinnamon
Modifié en dernier par b noel le ven. 2 juil. 2021 12:18, modifié 1 fois.
Linux Mint 18.1 Cinnamon | Kernel: 4.4.0-78-generic x86_64
CPU: Quad core Intel Pentium N3540 | GPU: Intel Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series
Re: Bouton document inactif
Recrée le dossier Documents avec cette commande en terminal :
mkdir ~/Documents
Bonjour b noel
La "mauvaise manip" dont tu parles ne serait pas la suppression du dossier?
Il faut peut-être commencer par regarder si le dossier n'est pas dans la poubelle....
Ou alors tu l'as peut-être renommé par mégarde?
Ouvre un Terminal et donne le retour de la commande ls. Chez moi ça donne ceci:
~$ ls
Bureau Documents Images Musique Téléchargements Vidéos
Portable CLEVO avec LM20.1 pour mon utilisation au quotidien
Puis un portable Dell Precision pour mes tests avec W10, U20.04 and LM20.1
Et un Raspberry PI-3B avec PiOS pour mes sauvegardes
Utilisateur de Linux depuis 2018
Il faudra certainement modifier après avoir recréer ce répertoire, le fichier ~/.config/user-dirs.dirs
pour que la ligne correspondant a Documents soit celle-ci
XDG_DOCUMENTS_DIR="$HOME/Documents"
Pour le savoir donne le retour de
Pour ouvrir le fichier
si tu n"as pas arrêté ton pc entre temps , ce ne sera peut etre pas nécessaire
cat ~/.config/user-dirs.dirs
xed ~/.config/user-dirs.dirs
Une fraction de seconde
Re: Bouton document inactif resolu
Re
Avec mkdir ~/Documents c'est bon il est revenu .
Si tu as arrêté ton pc entre sa disparition et maintenant le dossier Documents n'est peut être plus reconnu par le système
Bien sûr il est là, mais la redirection des fichiers par les logiciels n'est peut être plus fonctionnelle
Si l'icone de ce dossier n'a plus l’emblème du dossier Documents d'origine , c'est que le fichier ~/.config/user-dirs.dirs est a modifier
Si ce dossier est comme la capture , pas de probleme.
Salut
A présent il est comme ta capture il est normal
Merci pour ton aide et bonne journée
