Résolu le 23-08-21 Mise en veille
tomabillo
Mise en veille
Message par tomabillo »
mon portable ACER extensa est très récent, je viens d'installer cinnamon mint.
J'ai l'impression que l'ordi ne se met pas en veille...
Je ferme l'écran et après quelques heures, l'ordinateur est encore chaud... " il travaille"
Quand l'écran reste ouvert, on dirait qu'il cherche à passer en veille au bout du temps défini dans les paramètres mais il y a deux lignes de code qui s'affichent... Et la veille ne semble pas effective...
imac 21 pouces 2009 3,06 GHz Intel core 2 duo 6 Go RAM DDR3
Ordi portable ACER Extensa 15 Intel Core I3 3.00 GHz
Linux Mint 20.2 Cinnamon Noyau 5.11.0-27-generic
tomabillo
Re: Mise en veille
Voici l'écran que j'ai quand l'ordi passe en veille
tomabillo
Re: Mise en veille
tomabillo
Re: Mise en veille
Après plusieurs jours d'utilisation, je constate les mêmes problèmes...
Au bout de qqs minutes, l'écran de veille s'active comme je l'ai paramétré.
Puis, l'ordi passe en veille comme je l'ai paramétré mais l'écran se présente comme la photo ci-dessus.
Si j'abaisse l'écran, l'ordi chauffe sensiblement, il semble en activité....
Merci pour toutes vos aides.
Tux03
Re: Mise en veille
Message par Tux03 »
Slt tomabillo,
Que se passe t'il si tu tapes la commande de mise en veille dans un terminal (sans applications ouvertes) ?
systemctl suspend
As tu les mêmes messages d'erreurs ?
tomabillo
Re: Mise en veille
Merci pour ton aide.
Quand je tape la commande dans le terminal, l'ordi semble se mettre en veille, je n'ai plus les messages d'erreurs mais il reste un tiret ( tiret du 6 ) en haut à gauche de l'écran ce qui me fait croire que l'ordi n'est toujours pas en veille.
Tux03
Re: Mise en veille
Message par Tux03 »
"ok" ... pour que ton PC se mette en veille, il faut d’abord que le système désactive des éléments Hardware (écran, usb, audio, wifi ....) et faire en sorte de les réactiver lors du réveil. Et tout porte à croire (ta photo) que le périphérique "audio" pose problème. Le système attend une réponse ... qui ne vient pas ! :|
Cela vient du fait que, à mon avis, ton PC est un peu trop récent pour le Noyau Linux de ta distrib.
En fouillant un peu, il existe des solutions de "contournement" mais pas sans risques ... :l
Voir ici: https://doc.ubuntu-fr.org/veille_et_hib ... mes_connus
Le plus sage est, à mon avis, d'attendre une prochaine mise à jour du Kernel/Noyau ou d'en installer un plus récent ... ;)
J'ai ben peur de ne pas pouvoir t'aider davantage ... :(
Re: Mise en veille
Pour tout ce qui est supend / hibernate, il y a le paquet pm-utils qui est super pratique afin de charger et décharger des modules avant / après le changement de mode et éviter les éventuels clash. On peut bien sur aussi passer des commandes
ça fonctionne avec des hooks (crochets)
Exemple de script de base
#!/bin/bash
case $1 in
    hibernate)
        echo "Passage HIBERNATION, passer ici les modules à décharger"
    suspend)
        echo "Passage VEILLE, passer ici les modules à décharger"
    thaw)
        echo "Sortie HIBERNATION. Passer les modules  à recharger."
    resume)
        echo "Sortie VEILLE. Passer les modules  à recharger"
    *)  echo "Oups, bug qq part."
esac
# bash the fash 2>/dev/null
# apt-get install anarchism
https://cbiot.fr -- https://framagit.org/CyrilleBiot
tomabillo
Re: Mise en veille
Merci à vous.
Les solutions me semblent complexes ( pour moi ) à mettre en oeuvre....
Le noyau est mis à jour régulièrement ?
Re: Mise en veille
As tu jeté un oeil dans les logs voir si des rapports d'erreurs sont notifiés afin d'avoir des pistes d'origine du soucis ?
