Je cherche à mettre à jour mon Linux Mint 19.3 vers 21.
J'ai donc suivi ce tutoriel vers Mint 20, ayant compris que c'était l'étape préalable avant 21.
https://www.numetopia.fr/comment-mettre ... -20-ulyana
Tout se passe bien jusqu'au moment d'appliquer la mise à niveau, et là j'ai des gros problèmes de dépendance.
A la suite de
mintupgrade upgrade
Les dernières lignes donnent ça :
71 mis à jour, 64 nouvellement installés, 54 à enlever et 875 non mis à jour.
11 partiellement installés ou enlevés.
Il est nécessaire de prendre 0 o/171 Mo dans les archives.
Après cette opération, 10,9 Mo d'espace disque seront libérés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
Extracting templates from packages: 100%
Preconfiguring packages ...
Paramétrage de python3 (3.8.2-0ubuntu2) ...
running python rtupdate hooks for python3.8...
E: py3compile:183: cannot create directory /usr/share/hplip/ui5/__pycache__: FileNotFoundError(2, 'No such file or directory')
/usr/share/hplip/base/utils.py:2061: SyntaxWarning: "is" with a literal. Did you mean "=="?
if weburl is "" or weburl is None:
/usr/share/hplip/check-plugin.py:116: SyntaxWarning: "is" with a literal. Did you mean "=="?
if log_level is 'debug':
/usr/share/hplip/check.py:685: SyntaxWarning: "is not" with a literal. Did you mean "!="?
if 'getfacl' not in g and '' is not g and 'file' not in g:
/usr/share/hplip/installer/core_install.py:2074: SyntaxWarning: "is" with a literal. Did you mean "=="?
if home_dir is "":
[Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/aboutdialog.py'
[Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/aboutdialog_base.py'
[Errno 2
[Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/upgradedialog_base.py'
[Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/wifisetupdialog.py'
[Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/wifisetupdialog_base.py'
error running python rtupdate hook hplip-data
dpkg: erreur de traitement du paquet python3 (--configure) :
installed python3 package post-installation script subprocess returned error exit status 4
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
python3
bruno@LUNE:~$
1. (peut-être rien à voir) Je n'arrive pas à ouvrir un deuxième terminal (commande sans effet), est-ce normal dans cette situation ?
2. Comment décortiquer le fichier pour installer les bon paquets, et où les prendre ?
Ou bien ai-je meilleur temps de tout effacer et réinstaller Mint 21 de zéro (grrr...) ? Parce qu'après, il va falloir tout recommencer pour passer en 21, pff...
3. Le problème est dans python ? hplip ? ou pire ?
4. Je n'ai pas éteint ma machine... Si je le fais, va-t'elle repartir ? dans Mint 19, ou dans Mint 20 en mode dégradé ? Pourrai-je reprendre alors l'installation ?
En vous remerciant d'avance.
Kerver
