Résolu le 24-08-21 / qui semble plein
Adeline
/ qui semble plein
Message par Adeline »
Je viens de faire l'acquisition d'un pc portable et mon cher et tendre a eu la bonne idée de le passer sous linux mint ... Or, je rencontre un problème d'espace de mémoire, et il ne sait pas trop comment s'en dépatouiller. Il m'a conseillé de venir vers vous avec un "boot info" que je vous joint ci-après.
sudo add-apt-repository -y ppa:yannubuntu/boot-repair ; sudo apt update ; sudo apt install -y boot-info ; boot-info
reponse :
boot-info-4ppa130                                              [20210823_1225]
============================== Boot Info Summary ===============================
 => No boot loader is installed in the MBR of /dev/sda.
    File system:       vfat
    Boot sector type:  FAT32
    Boot sector info:  No errors found in the Boot Parameter Block.
    Operating System:
    Boot files:        /efi/BOOT/fbx64.efi /efi/BOOT/mmx64.efi
                       /efi/ubuntu/grubx64.efi /efi/ubuntu/mmx64.efi
                       /efi/ubuntu/shimx64.efi /efi/ubuntu/grub.cfg
    File system:       ext4
    Boot sector type:  -
    Boot sector info:
    Operating System:  Linux Mint 20.2
    Boot files:        /boot/grub/grub.cfg /etc/fstab /etc/default/grub
sda3: __________________________________________________________________________
    File system:       ext4
    Boot sector type:  -
    Boot sector info:
    Operating System:
    Boot files:
================================ 1 OS detected =================================
OS#1:   L'OS actuellement utilisé - Linux Mint 20.2 CurrentSession on sda2
============================ Architecture/Host Info ============================
CPU architecture: 64-bit
BOOT_IMAGE of the installed session in use:
/boot/vmlinuz-5.4.0-81-generic root=UUID=e9654ef6-3ebf-4455-a4c1-64442566f270 ro quiet splash
===================================== UEFI =====================================
BIOS is EFI-compatible, and is setup in EFI-mode for this installed-session.
SecureBoot disabled.
efibootmgr -v
BootCurrent: 0002
Timeout: 0 seconds
BootOrder: 0002,3002,2001,2002,2004
Boot0002* ubuntu	HD(1,GPT,78ce6293-9152-4c46-9252-40589ce162de,0x800,0x76800)/File(\EFI\ubuntu\shimx64.efi)
Boot2001* EFI USB Device	RC
Boot2002* EFI DVD/CDROM	RC
Boot3002* Internal Hard Disk or Solid State Disk	RC
85fa9d77b929ec4231aba29476574eb6   sda1/BOOT/fbx64.efi
469e608783843a701d172242f016c79c   sda1/BOOT/mmx64.efi
fa1bf1a7f90a852abe0bdbd089b7f1b0   sda1/ubuntu/grubx64.efi
469e608783843a701d172242f016c79c   sda1/ubuntu/mmx64.efi
728124f6ec8e22fbdbe7034812c81b95   sda1/ubuntu/shimx64.efi
728124f6ec8e22fbdbe7034812c81b95   sda1/BOOT/BOOTX64.efi
============================= Drive/Partition Info =============================
Disks info: ____________________________________________________________________
sda	: is-GPT,	no-BIOSboot,	has---ESP, 	not-usb,	not-mmc, has-os,	2048 sectors * 512 bytes
Partitions info (1/3): _________________________________________________________
sda2	: is-os,	64, apt-get,	signed grub-pc grub-efi ,	grub2,	grub-install,	grubenv-ok,	update-grub,	not-far
sda1	: no-os,	32, nopakmgr,	no-docgrub,	nogrub,	nogrubinstall,	no-grubenv,	noupdategrub,	not-far
sda3	: no-os,	32, nopakmgr,	no-docgrub,	nogrub,	nogrubinstall,	no-grubenv,	noupdategrub,	farbios
Partitions info (2/3): _________________________________________________________
sda2	: isnotESP,	fstab-has-goodEFI,	no-nt,	no-winload,	no-recov-nor-hid,	no-bmgr,	notwinboot
sda1	: is---ESP,	part-has-no-fstab,	no-nt,	no-winload,	no-recov-nor-hid,	no-bmgr,	notwinboot
sda3	: isnotESP,	part-has-no-fstab,	no-nt,	no-winload,	no-recov-nor-hid,	no-bmgr,	notwinboot
Partitions info (3/3): _________________________________________________________
sda2	: not-sepboot,	with-boot,	fstab-without-boot,	not-sep-usr,	with--usr,	fstab-without-usr,	std-grub.d,	sda
sda1	: not-sepboot,	no-boot,	part-has-no-fstab,	not-sep-usr,	no---usr,	part-has-no-fstab,	std-grub.d,	sda
sda3	: maybesepboot,	no-boot,	part-has-no-fstab,	not-sep-usr,	no---usr,	part-has-no-fstab,	std-grub.d,	sda
fdisk -l (filtered): ___________________________________________________________
Disk sda: 931.53 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
Disk identifier: 0BD4388F-04DC-4635-8577-E0A30850F065
         Start        End    Sectors   Size Type
sda1      2048     487423     485376   237M EFI System
sda2    487424   39548927   39061504  18.6G Linux filesystem
sda3  39548928 1953523711 1913974784 912.7G Linux filesystem
parted -lm (filtered): _________________________________________________________
sda:1000GB:scsi:512:4096:gpt:ATA HGST HTS541010B7:;
1:1049kB:250MB:249MB:fat32::boot, esp;
2:250MB:20.2GB:20.0GB:ext4::;
3:20.2GB:1000GB:980GB:ext4::;
blkid (filtered): ______________________________________________________________
NAME   FSTYPE UUID                                 PARTUUID                             LABEL PARTLABEL
sda
├─sda1 vfat   4472-3A03                            78ce6293-9152-4c46-9252-40589ce162de
├─sda2 ext4   e9654ef6-3ebf-4455-a4c1-64442566f270 4fe788d3-2b70-44b0-b6a9-a290c487e6a8
└─sda3 ext4   a4760202-36d1-447a-a3e5-c4ac9c485903 91dcf0dd-5c14-4404-b0e2-7ce84686df74
df (filtered): _________________________________________________________________
       Avail Use% Mounted on
sda2   397.2M  93% /
sda2   397.2M  93% /run/timeshift/backup
sda3   845.1G   1% /home
Mount options: __________________________________________________________________
sda2   rw,relatime,errors=remount-ro
sda3   rw,relatime
===================== sda1/efi/ubuntu/grub.cfg (filtered) ======================
search.fs_uuid e9654ef6-3ebf-4455-a4c1-64442566f270 root hd1,gpt2
set prefix=($root)'/boot/grub'
configfile $prefix/grub.cfg
====================== sda2/boot/grub/grub.cfg (filtered) ======================
Linux Mint 20.2 MATE   e9654ef6-3ebf-4455-a4c1-64442566f270
Linux Mint 20.2 MATE, avec Linux 5.4.0-81-generic   e9654ef6-3ebf-4455-a4c1-64442566f270
Linux Mint 20.2 MATE, avec Linux 5.4.0-74-generic   e9654ef6-3ebf-4455-a4c1-64442566f270
UEFI Firmware Settings   uefi-firmware
========================== sda2/etc/fstab (filtered) ===========================
# / was on /dev/sda2 during installation
UUID=e9654ef6-3ebf-4455-a4c1-64442566f270 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# /boot/efi was on /dev/sda1 during installation
UUID=4472-3A03  /boot/efi       vfat    umask=0077      0       1
# /home was on /dev/sda3 during installation
UUID=a4760202-36d1-447a-a3e5-c4ac9c485903 /home           ext4    defaults        0       2
======================= sda2/etc/default/grub (filtered) =======================
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
GRUB_TIMEOUT=0
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
==================== sda2: Location of files loaded by Grub ====================
           GiB - GB             File                                 Fragment(s)
  10.629657745 = 11.413508096   boot/grub/grub.cfg                             1
   7.071510315 = 7.592976384    boot/vmlinuz                                   1
   3.829315186 = 4.111695872    boot/vmlinuz-5.4.0-74-generic                  1
   7.071510315 = 7.592976384    boot/vmlinuz-5.4.0-81-generic                  1
   3.829315186 = 4.111695872    boot/vmlinuz.old                               1
   7.568302155 = 8.126402560    boot/initrd.img                                1
   7.384700775 = 7.929262080    boot/initrd.img-5.4.0-74-generic               1
   7.568302155 = 8.126402560    boot/initrd.img-5.4.0-81-generic               1
   7.384700775 = 7.929262080    boot/initrd.img.old                            1
===================== sda2: ls -l /etc/grub.d/ (filtered) ======================
-rwxr-xr-x 1 root root 18151 août  12 11:18 10_linux
-rwxr-xr-x 1 root root 42359 mai   20 07:50 10_linux_zfs
-rwxr-xr-x 1 root root 12894 mai   20 07:50 20_linux_xen
-rwxr-xr-x 1 root root 12059 mai   20 07:50 30_os-prober
-rwxr-xr-x 1 root root  1424 mai   20 07:50 30_uefi-firmware
-rwxr-xr-x 1 root root   214 mai   20 07:50 40_custom
-rwxr-xr-x 1 root root   216 mai   20 07:50 41_custom
=============================== StdErr Messages ================================
File descriptor 63 (pipe:[104595]) leaked on lvs invocation. Parent PID 6828: /bin/bash
Suggested repair: ______________________________________________________________
The default repair of the Boot-Repair utility would reinstall the grub-efi-amd64-signed of
sda2,
using the following options:        sda1/boot/efi,
Additional repair would be performed: unhide-bootmenu-10s  use-standard-efi-file
Final advice in case of suggested repair: ______________________________________
Please do not forget to make your UEFI firmware boot on the L'OS actuellement utilisé - Linux Mint 20.2 CurrentSession entry (sda1/efi/****/shim****.efi (**** will be updated in the final message) file) !
sudo lsblk -o name,fstype,size,mountpoint,label,uuid
NAME   FSTYPE   SIZE MOUNTPOINT       LABEL UUID
sda           931,5G
├─sda1 vfat     237M                        4472-3A03
├─sda2 ext4    18,6G /run/timeshift/b       e9654ef6-3ebf-4455-a4c1-64442566f270
└─sda3 ext4   912,7G /home                  a4760202-36d1-447a-a3e5-c4ac9c485903
sr0            1024M
df -Th
Sys. de fichiers Type     Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
udev             devtmpfs   3,8G       0  3,8G   0% /dev
tmpfs            tmpfs      785M    1,7M  783M   1% /run
/dev/sda2        ext4        19G     17G  398M  98% /
tmpfs            tmpfs      3,9G       0  3,9G   0% /dev/shm
tmpfs            tmpfs      5,0M    4,0K  5,0M   1% /run/lock
tmpfs            tmpfs      3,9G       0  3,9G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda3        ext4       898G    6,6G  846G   1% /home
tmpfs            tmpfs      785M     56K  785M   1% /run/user/1000
df -i
Sys. de fichiers   Inœuds IUtil.   ILibre IUti% Monté sur
udev               992460    575   991885    1% /dev
tmpfs             1004194    943  1003251    1% /run
/dev/sda2         1222992 866390   356602   71% /
tmpfs             1004194      1  1004193    1% /dev/shm
tmpfs             1004194      7  1004187    1% /run/lock
tmpfs             1004194     18  1004176    1% /sys/fs/cgroup
/dev/sda3        59817984  24779 59793205    1% /home
tmpfs             1004194     68  1004126    1% /run/user/1000
J'ai parcouru les forums où j'ai trouvé ce genre de code, est ce que ça vous convient ? Je trouve étrange que sur un disque d'1To, je sois déjà full !!
Modifié en dernier par Adeline le lun. 23 août 2021 17:22, modifié 1 fois.
Distributor ID: Linuxmint
Description: Linux Mint 20.2
Release: 20.2
Codename: uma
Re: / qui semble plein
il me semble que tu dois installer le grub sur sda (partition racine)....
mais attends d'autres avis :)
Ton disque n'est pas plein que 1% du /home d'utiliser
Par contre ta racine, oui 20 Go un peu light... Tu aurais dû en mettre 30 ou 40 Go
Essaie un
sudo apt clean
Pour libérer de l'espace/
Adeline
Merci pour ton retour, la commande clean ne m'a rien retourné, même un
sudo apt-get autoremove --purge*
Par contre j'ai dans /run un "timeshift " et "backup" qui prennent 100 % de la taille de leur allocation
Release: 20.2
Codename: uma
Il serait bien de délocaliser les backups de timeshift vers une partition avec plus d''espace libre comme par exemple, dans le /home
En admin, tu t'y crée un répertoire backup et tu demandes à timeshift de faire ses sauvegardes à cet endroit (PS / je n'utilise pas timeshift...)
tu devrais avoir de l'espace libéré
sudo df -h
Si bien sûr tu avais fais un
sudo apt update && sudo apt upgrade
au préalable
La commande
sudo apt clean
ne retourne rien si pas d'erreur, elle supprimer simplement le contenu du cache d'apt (c'est les *.deb téléchargés lors des mises à jour)
Adeline
Oui j'avais fais une mise à jours entre deux réponses
sudo df -h
udev               3,8G       0  3,8G   0% /dev
/dev/sda2           19G     16G  1,5G  92% /
/dev/sda3          898G    6,6G  846G   1% /home
tmpfs              785M     72K  785M   1% /run/user/1000
Pour faire pointer les sauvegardes vers home....ca se fait aussi en ligne de commande ou y a une interface graphique quelque part?
On peut regler la frequences?
J'ai trouvé
sudo timeshift --delete
j'ai arbitrairement viré les 2 premières puis fait une mise à jours
sudo apt dist-upgrade
Release: 20.2
Codename: uma
sudo mkdir /home/backups
pour créer le répertoire qui recevra tes backups
Ensuite tu lances timeshift en GUI (interface graphique) et tu dois avoir un truc du style "timeshift - settings - location" et tu indiques la nouvelle destination . Enfin ça doit être ça plus ou moins, je ne l'utilise pas ;
Adeline
J'ai donc écrit la commande que tu m'as donné, en revanche, en ouvrant timeshift, paramètre, emplacement, j'ai que deux options, j'ai donc mis dans le sda3 .
sudo df -h me redonne exactement la même réponse.
Dois-je utiliser sudo timeshift --delete pour purger le sda 2 des dossiers déjà existants ? Parce que j'imagine qu'il a pris en compte la nouvelle destination mais qu'il n'a pas migré les dossiers ou même supprimé ceux existant sur le sda2, non ?
Release: 20.2
Codename: uma
Tu les supprimes à la main. (si doute tu les mets sur une clef ...)
Il est situé où exactement le premier point de backup ?
ls -l /
devrait te le montrer
