Partitionnement LM 20.2
Sur mon ordinateur (ORDI 3) j’ai deux disques : un HD de 2 To et un SSD de 512 Go.
Je suis sous LM 20.2 Uma. Il a été ainsi partitionné :
La table de partitions du disque dur est en GPT.
Je ne vois pas trace du SSD et ne puis savoir quelle est sa table de partitions ?
Pas de swap...
Système de fichiers affiche : 1,82 To !…
Je ne comprends pas bien la pertinence de ce montage. Mais je ne suis vraiment pas un expert.
Je compte refaire le montage ainsi :
- Sur le HDD de 2 To. Table partitions en gpt (plutôt qu’en msdos)
/sda1 _ ext 4 _ /media/prénom/DATA _ 2 To
- Sur le SSD de 512 Go. Table partitions en gpt (plutôt qu’en msdos)
/sdb1 _ EFI System Partition _ fat 32 _ /boot.efi _ 512 Mio … drapeau : boot.esp
/sdb2 _ ………………………………. _ ext4
/sdb3 _ Linux-swap _ 4 ou 8 Go ?
Question 1 : La modification de partitionnement que je compte faire doit-elle se faire directement dans Gparted ou dois-je booter sur la clef live ?
Question 2 : Sachant que l’opération de partitionnement est délicate et me méfiant des erreurs que je pourrais faire non seulement dans les manipulations de GParted mais aussi dans la bonne compréhension du partitionnement proprement dit (Choix des tables de partitions, des systèmes de fichiers : fichiers racine, home et périphériques... )
Dois je : 1- modifier comme je l’indique le partitionnement en place ;
2 – si oui merci de me confirmer la bonne marche à suivre pour repartitionner.
Question 3 : Dois-je passer en gpt ?
En vous remerciant par avance de l’aide que vous m’apporterez.
Arthur
Pas de swap...
Arthur
ORDI 1 | Intel(R) Core(TM) i5-4690 CPU @ 3.50GHz x 4 | RAM 8 Go | CM Gigabyte | Noyau Linux 4.13.0-38-generic | CG Intel Corporation Xeon E3-1200 | LM 18.3 - Cinnamon 3.6.7
ORDI 3 | Intel© Core™ i5-8400 CPU @ 2.80GHz × 6 | RAM 8 Go | CM Gygabyte DDR4 | Noyau Linux 5.4.0-80-generic [ CG Intel Corporation UHD Graphics 630 | LM 20.2 – Cinnamon 5.0.5 |
Re: Partitionnement LM 20.2
Question 0 : Comment voir le partitionnement du SSD ? Simplement dans gparted menu "Gparted" / "Périphérique" et tu choisis le bon disque (en principe pas dev/sdb mais un nom bizarre)
Question 1 : modifier le partitionnement à partir d'un LiveUSB
Question 2 : de toute façon, c'est une installation "neuve", donc rien à perdre (sinon réinstaller), n'ai pas peur !
Question 3 : tu peux garder le GPT
Tu peux faire le partitionnement que tu veux directement via l'installateur de Mint
Et bien au moins tu as de la place pour les instantanés Timeshft 1.8 To
Pour voir tes autres disques, il faut cliquer sur la petite flèche en haut a droite
Tu peux ne pas faire de partition swap , dans ce cas le système créé un fichier swapfile a la racine
L'installation du systeme peut se faire sur 30 a 40 Go un peu + si tu veux ,dans ce cas il faut faire une partition home ou data séparée qui elle peut occuper tout le reste du ssd ou le 2 To
Ce serait mieux que cette autre partition home ou data soit aussi sur le ssd (si le stockage est suffisant pour contenir tes données , sinon le 2 To comme tu prévoyais)
Une fraction de seconde
Mais justement quand je clic en haut à droite je n’ai rien d’autre que sda ! C’est pour cela que je trouve bizarre ce partitionnement. Où se trouve le SSD dans ce partitionnement ?
Modifié en dernier par débitant le ven. 27 août 2021 20:59, modifié 1 fois.
Raison : suppression du quote reprenant le précedent message dans sa totalité
Il n'y a que sda. Pas de SSDserged a écrit : ↑ven. 27 août 2021 17:48Question 0 : Comment voir le partitionnement du SSD ? Simplement dans gparted menu "Gparted" / "Périphérique" et tu choisis le bon disque (en principe pas dev/sdb mais un nom bizarre)
salut
sda= partition de ton disque dur
SSD= type de disque dur
A Cyrille
C'est quoi l'installateur de Mint ?
A Serged
Dans type d’installations dois je cliqure sur :
- Effacer le disque et installer LM
ou
- autre chose
ou
- autre chose
Tu dois choisir "Autre chose" et a la page suivante tes disques apparaissent (devraient) et la tu peux modifier les partition en créer en supprimer
https://linuxmint-installation-guide.re ... stall.html
video installation avec home séparé
