Hier, j'ai téléchargé des vidéos dans un dossier sans problème, ce même dossier étant un sous-dossier dans un répertoire nommé «Récents»
Dans ce même répertoire, j'ai voulu créer un autre dossier et, contrairement à l'habitude, cet autre dossier s'est de suite nommé lui-même «nouveau dossier» sans que je puisse le renommer autrement
Dans le répertoire «Récents», j'ai essayé de renommer d'autres dossiers et rien ne marche non plus Par contre, dans les autres dossiers de mon Home, tout peut être renommé sans problème J'ai redémarré le PC, mais rien ne change
Le nom du répertoire «Récents», lui aussi un dossier, en fait, est changeable sans problème, mais ce sont ses sous-dossiers qui ne le sont pas
Voici ce que donnent les permissions du dossier «nouveau dossier» :
Impossible de renommer quelque dossier dans un répertoire
Re: Impossible de renommer quelque dossier dans un répertoire
As tu essayé ?
Dans ton cas /chemin/vers/ton/dossier sans doute ~/Récents
sudo chown -R $USER:$USER /chemin/vers/ton/dossier
sudo chmod -R 775 /chemin/vers/ton/dossier
Ce dossier Récents est un dossier que tu as créé ou si c'est ce qui correspond a Récents qui est chez moi dans le panneau gauche du navigateur , dans ce cas c'est un raccourci et non un répertoire et donc on ne peut pas renommer quoi que ce soit
C'est comme ça sur Nautilus et Nemo , mais Caja , je ne sais pas
Une fraction de seconde
@ cyrille et Jennatux
Merci à vous deux, je ne devrai pas passer les commandes fournies car j'ai improvisé des manœuvres personnelles juste avant d'avoir lu vos retours, c'est-à-dire que j'ai :
1) j'ai grillé un fichier du répertoire «Récents», ce fichier n'était pas dans un sous-dossier de ce répertoire, mais directement dans «Récents»
2) j'ai déplacé un fichier du répertoire «Récents» dans un sous-dossier de ce même répertoire
...tout simplement pour voir si ces opérations allaient changer quelque chose et, miracle, je peux à nouveau renommer les sous-dossiers du répertoire Il semble que ces initiatives aient à nouveau rendu possible le fait de renommer les dossiers, sans que je comprenne pourquoi
Cette bizarrerie était déjà arrivée plusieurs fois avant, peut-être à la suite d'une maladresse avec les touches du clavier, mais j'avais toujours pu résoudre l'anicroche en faisant quelques manœuvres, alors que cette fois le problème perdurait
Au final, c'est résolu sans être élucidé
En ce qui concerne «Récents», il s'agit bien ici de la création d'un dossier que j'ai nommé de cette façon et non le raccouci que l'on peut trouver dans le panneau latéral d'autres environnements de LM J'ai en fait mal choisi ce nom et je vais le changer car il sème la confusion
Avant de donner un attribut à ce sujet, j'attendrai vos éventuelles dernières réactions
