Pas de son sur Asus eeepc 1011px
Je ne suis pas un grand expert de linux et rencontre un problème qui m'est insurmontable.
Après l'installation de linux mint 20.2 'cinnamon) sur un Asus eeepc1011px, je n'ai plus de son.
(J'ai ce même problèmes sur un autre pc du même type et pensait que le matériel était défectueux, mais procédant à l'installation de Mint sur ce dernier PC (1011px), je m'aperçois que le problème est autre et que je ne trouverai pas la solution seul.
Alors, un grand merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aider.
Bien cordialement
JPP
Bien cordialement
JPP
Pc : ASUSTeK1011PX | Linux Mint 20.2 Uma | Cinnamon 5.0.6 | 5.4.0-89-generic x86_64 | Intel Atom N570 | 1.93 | Intel Atom Processor D4xx/D5xx/N4xx/N5xx Integrated Graphics
Re: Pas de son sur Asus eeepc 1011px
que donne alsamixer ou pavucontrol ? Sûr qu'il n'y a pas de pistes mutées ?
Sinon des erreurs ou des fails dans dmesg ? Enfin dans les logs en général ?
Là c'est un peu light comme info Carte précise (cf lspci ou inxi) ? Kernels, versions de la distrib , DE ? enfin signature Car on n'a pas de boule de cristal
Un grand merci de ce retour rapide, mais beaucoup de questions assez énigmatiques pour moi.
Comment puis je accéder à ces précisions (possible en ligne de commande)?
Merci d'avance (j' ai vérifié les réglages dans l'utilitaire son en mode graphique: rien d'anormal).
JPP
JPP
J'ai trouvé des précisions:
System: Kernel: 5.4.0-89-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0 Desktop: Cinnamon 5.0.6
wm: muffin dm: LightDM Distro: Linux Mint 20.2 Uma base: Ubuntu 20.04 focal
Machine: Type: Laptop System: ASUSTeK product: 1011PX v: x.x serial: <filter> Chassis: type: 10
Mobo: ASUSTeK model: 1015PE v: x.xx serial: <filter> BIOS: American Megatrends v: 1301
date: 05/06/2011
Battery: ID-1: BAT0 charge: 34.1 Wh condition: 45.9/47.5 Wh (97%) volts: 11.4/10.8
model: ASUS 1015PE serial: <filter> status: Discharging
CPU: Topology: Dual Core model: Intel Atom N570 bits: 64 type: MT MCP arch: Bonnell rev: A
L2 cache: 512 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 ssse3 vmx bogomips: 13331
Speed: 1666 MHz min/max: 1000/1667 MHz Core speeds (MHz): 1: 1666 2: 1116 3: 1666
4: 1291
Graphics: Device-1: Intel Atom Processor D4xx/D5xx/N4xx/N5xx Integrated Graphics
vendor: ASUSTeK Eee PC 1015PX driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0 chip ID: 8086:a011
Display: x11 server: X.Org 1.20.11 driver: intel unloaded: fbdev,modesetting,vesa
resolution: 1024x600~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel Pineview M v: 1.4 Mesa 21.0.3 direct render: Yes
Audio: Device-1: Intel NM10/ICH7 Family High Definition Audio vendor: ASUSTeK Eee PC 1015PX
driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0 chip ID: 8086:27d8
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-89-generic
Network: Device-1: Qualcomm Atheros AR8152 v2.0 Fast Ethernet vendor: ASUSTeK Eee PC 1015PX
driver: atl1c v: 1.0.1.1-NAPI port: ec00 bus ID: 01:00.0 chip ID: 1969:2062
IF: enp1s0 state: down mac: <filter>
Device-2: Qualcomm Atheros AR9285 Wireless Network Adapter
vendor: AzureWave AW-NE785 / AW-NE785H 802.11bgn driver: ath9k v: kernel port: ec00
bus ID: 02:00.0 chip ID: 168c:002b
IF: wlp2s0 state: up mac: <filter>
Drives: Local Storage: total: 465.76 GiB used: 9.30 GiB (2.0%)
ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST9500325AS size: 465.76 GiB speed: 3.0 Gb/s
serial: <filter>
Partition: ID-1: / size: 456.95 GiB used: 9.30 GiB (2.0%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
USB: Hub: 1-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 8 rev: 2.0 chip ID: 1d6b:0002
Device-1: 1-6:2 info: IMC Networks UVC VGA Webcam type: Video driver: uvcvideo rev: 2.0
chip ID: 13d3:5702
Hub: 2-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 2 rev: 1.1 chip ID: 1d6b:0001
Hub: 3-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 2 rev: 1.1 chip ID: 1d6b:0001
Hub: 4-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 2 rev: 1.1 chip ID: 1d6b:0001
Hub: 5-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 2 rev: 1.1 chip ID: 1d6b:0001
Sensors: System Temperatures: cpu: 69.0 C mobo: N/A
Fan Speeds (RPM): N/A
Repos: No active apt repos in: /etc/apt/sources.list
1: deb http: //mirror6.layerjet.com/linuxmint/packages uma main upstream import backport
2: deb http: //ubuntu.univ-nantes.fr/ubuntu focal main restricted universe multiverse
3: deb http: //ubuntu.univ-nantes.fr/ubuntu focal-updates main restricted universe multiverse
4: deb http: //ubuntu.univ-nantes.fr/ubuntu focal-backports main restricted universe multiverse
5: deb http: //security.ubuntu.com/ubuntu/ focal-security main restricted universe multiverse
6: deb http: //archive.canonical.com/ubuntu/ focal partner
Info: Processes: 193 Uptime: 1h 03m Memory: 1.93 GiB used: 1.23 GiB (63.9%) Init: systemd
v: 245 runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.3.0 alt: 9 Client: Unknown python3.8 client
inxi: 3.0.38
Bonjour Lejpp02.
En fait Cyrille te dis qu'il a besoin de certaines choses pour t'aider. Les commandes lspci et inxi servent à connaitre ton matériel, l'OS le DE et la version du noyau (entre autre).
Il te demande donc de faire ta signature qui te suivra à tous tes posts, nous n'auront plus besoin de te le redemander .
Pour faire ta signature, suis ce tuto de mon excellent collègue et homonyme : Signature technique
Plus précisément pour ton problème de son et hors signature, tu peux lui donner les retours de:
de:
Tu peux aussi enter dans le terminal:
et regarder si un canal n'est pas muté (le master en particulier)
Donne déjà ces retours, il verra ensuite s'il lui faut des logs de alsa ou du pulseaudio.
inxi -A
dmesg | grep "error"
alsamixer
Merci beaucoup pour toutes ces précisions.
Je m'en occupe...peut-être pas dans l'immédiat, mais au plus tôt.
Bien cordialement
JPP
Bien cordialement
JPP
Voici les précisions ci-dessous
Après plusieurs essais, j'ai effectivement pu constater les autres points suivants:
Il y a bien du son après réglage d'ALSAMASTER (onglet "master"). Cependant, ces réglages ne sont pas conservés quand j'éteins ou redémarre le PC (la mise en veille n'impacte en rien).
Ces modifications portent essentiellement sur la première barre juste en dessous de "MASTER" et la barre juste à sa droite qui revient systématiquement à 0. Le reste ne change pas.
Un grand merci pour votre aide (qui m'apprend beaucoup de choses également)
jpp@jpp-1011PX:~$ inxi -A
Audio:
jpp@jpp-1011PX:~$ dmesg | grep "error"
[ 12.220885] EXT4-fs (sda5): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[ 18.226055] eeepc-wmi: probe of eeepc-wmi failed with error -16
jpp@jpp-1011PX:~$
Modifié en dernier par alain le dim. 7 nov. 2021 12:06, modifié 1 fois.
Raison : mise en place des balises code
J'ai trouvé et ça fonctionne sur la base des indications mentionnées sur cette page:
http://linopen.free.fr/articles.php?lng ... &tconfig=0
Un très grand merci à Cyrille et Alain: sans vos précisions et indications, je ne serai jamais allé rechercher tout cela, ni bidouillé dans alsamixer à commencer par là.
Grand merci
Bien cordialement
Grand merci
Bien cordialement
Modifié en dernier par Lejpp02 le dim. 7 nov. 2021 22:44, modifié 1 fois.
