Résolu le 25-01-22 Changer les DNS
yves1953
Changer les DNS
Message par yves1953 »
Dans un fil précédent, j'ai fait état d'un dysfonctionnement apparu récemment sur mon système : début janvier, de manière incompréhensible, Firefox a refusé de se connecter à un site particulier. Après avoir cherché l'origine de l'anomalie, j'en ai conclu que je devais modifier les DNS de mon système. Pour ce faire, j'ai suivi la procédure indiquée sur cette page :
https://www.justgeek.fr/changer-serveurs-dns-windows-mac-ou-linux-40817/
La modification a fonctionné (j'ai enfin pu accéder au fameux site) mais après avoir relancé le système, la connexion au site en question est redevenue impossible : après vérification, j'ai malheureusement constaté que dans le fichier /etc/resolv.conf, les nouveaux DNS avaient été effacés et les anciennes valeurs (par défaut) restituées.
Pour pallier cet inconvénient, j'ai trouvé sur le présent site une page de Cyrille proposant une procédure pour rendre ces modifications pérennes :
https://forum-francophone-linuxmint.fr/viewtopic.php?f=12&t=18003&p=197209&hilit=modifier+DNS#p197209
J'ai donc suivi les différentes étapes indiquées par Cyrille :
1) Installation du paquet resolconf : pas de problème
2) Affichage pour vérification : pas de problème
3) Édition du fichier tail et ajout des DNS souhaités :
sudo gedit /etc/resolvconf/resolv.conf.d/tail
* Ici, je dois préciser que j'ai choisi gedit plutôt que nano que je ne sais pas utiliser (mais je suppose que cela fonctionne de la même façon ?)
* En revanche, j'ai hésité sur la formulation : dois-je saisir "nameserver 80.67.169.12" et "nameserver 80.67.169.40", ou bien simplement "80.67.169.12, 80.67.169.40" ? Et tout cela, sur une seule et même ligne, ou bien sur deux lignes ?
4) Mise à jour de la configuration : pas de problème
Je n'ai pas rebooté pour vérifier, mais l'anomalie n'est pas corrigée (le site à problème reste inaccessible).
Voici le contenu de mon fichier /etc/resolv.conf après la modification :
# Dynamic resolv.conf(5) file for glibc resolver(3) generated by resolvconf(8)
#     DO NOT EDIT THIS FILE BY HAND -- YOUR CHANGES WILL BE OVERWRITTEN
# 127.0.0.53 is the systemd-resolved stub resolver.
# run "systemd-resolve --status" to see details about the actual nameservers.
nameserver 127.0.0.53
search home
options edns0 trust-ad
nameserver 80.67.169.12, nameserver 80.67.169.40
On voit que l'ancien DNS est maintenu et que le nouveau s'est ajouté à la suite (sur une seule et même ligne). Est-ce correct ?
Par ailleurs, une fois l'opération achevée, le terminal affiche :
(gedit:71950): Tepl-WARNING **: 09:46:23.981: GVfs metadata is not supported. Fallback to TeplMetadataManager. Either GVfs is not correctly installed or GVfs metadata are not supported on this platform. In the latter case, you should configure Tepl with --disable-gvfs-metadata.
Est-ce normal ?
J'ai probablement fait une erreur quelque part. De plus, je comprends mal l'anglais technique.
Merci d'avance pour vos précisions à ce sujet.
Modifié en dernier par yves1953 le mar. 25 janv. 2022 09:57, modifié 1 fois.
Re: Changer les DNS
Un nameserver par ligne ;)
sudo resolvconf -u
Pour prise en compte de la conf
sudo service network-manager restart
Pour redémarrer le réseau
ça passe mieux ?
Re: Changer les DNS
Très mauvaise idée d'utiliser un utilitaire X pour midifier des fichiers avec les droits admin (sudo)
A éviter, j'ai déjà expliquer plein de fois le pourquoi
https://cbiot.fr/dokuwiki/php-bash:aide-memoire
Utilise micro si tu n'es pas fan de nano, il bénéficie des raccourcis clavier habituels (ctrl X, C, V, S, W, Q....)
sudo apt install micro
sudo micro /lepath/jusqu/au/fichier/de/conf
yves1953
Re: Changer les DNS
Cyrille, bonjour, et merci pour tes deux interventions.
J'ai installé micro, mais je ne suis guère plus avancé, parce que je ne trouve pas le mode d'emploi en français. J'ai essayé avec la commande man, avec info, avec whatis, avec --help : chaque fois je me retrouve avec du texte en anglais. J'ai pourtant installé man en français avec la commande
sudo apt-get install manpages-fr
... mais rien n'y fait : tout s'affiche en anglais...
J'ai ouvert le fichier à modifier avec micro, j'ai bien saisi les deux nouvelles lignes (ainsi que tu me l'as indiqué), mais à partir de là, impossible de comprendre comment valider la modification.
Malgré tout, j'ai suivi les deux dernières étapes de la procédure que tu me proposes (sans toutefois relancer le système). Malheureusement, l'erreur est toujours là : impossible de me connecter au site posant problème.
Voici actuellement le contenu de mon fichier /etc/resolv.conf :
search home
Le nouveau DNS coexiste toujours avec l'ancien. Je suppose que ce n'est pas valable et que j'ai dû faire pas mal d'erreurs...
PC bureau 64 bits, 16 Go, 1 To (septembre 2024), LinuxMint 22 XFCE
Re: Changer les DNS
Préférer les man en anglais car ils sont à jour...
Pour sauvegarder sous micro : CTRL + S
https://doc.ubuntu-fr.org/micro
Re: Changer les DNS
Pour un man en français
man -L fr ls
Pour ls
Syntaxe
man -L <LANGUE> <COMMANDE>
https://doc.ubuntu-fr.org/man
yves1953
Re: Changer les DNS
Cyrille,
Merci encore une fois pour tes deux posts et pour ces précieuses informations.
Je vais prendre le temps d'étudier la page Ubuntu à propos de micro (en français : ouf !), puis je recommencerai la procédure que tu m'as indiquée.
Modifié en dernier par yves1953 le lun. 24 janv. 2022 16:29, modifié 1 fois.
yves1953
Re: Changer les DNS
Cyrille,
Après lecture de la page que tu m'as indiquée à propos de micro, j'ai repris la procédure.
1) Contenu du dossier /etc/resolvconf/resolv.conf.d/ :
base
head
log.txt
original
tail
tail.save
2) Édition du fichier tail :
J'ai donc remplacé nano par micro :
sudo micro /etc/resolvconf/resolv.conf.d/tail
Le fichier tail contient uniquement les deux lignes que j'y ai ajoutées :
3) Mise à jour de la configuration :
sudo resolvconf -u
4) Redémarrage du réseau :
Malheureusement, ça ne fonctionne pas (le site reste toujours inaccessible). Et bien sûr, si je relance le système, le résultat est le même.
Pour information, le fichier /etc/resolv.conf contient :
search home
Je note qu'il y a l'ancien nameserver, et les deux nouveaux. Je suppose que c'est de là que vient le dysfonctionnement ?
J'ai dû oublier une étape... Ou commettre une erreur ?
Que dois-je faire ?
Re: Changer les DNS
OK il s'ajoute mais tu gardes l'ancienne et si tu le mets
dans
/etc/resolvconf/resolv.conf.d/head
ou dans
/etc/resolvconf/resolv.conf.d/base
plutot que /etc/resolvconf/resolv.conf.d/tail
yves1953
Re: Changer les DNS
Cyrille,
1) J'ai fait la modification dans /etc/resolvconf/resolv.conf.d/base (fichier vide) : aucun effet (le site est toujours inaccessible).
De plus la modification opérée n'apparaît pas dans le fichier /etc/resolv.conf.
Donc, j'annule.
2) J'ai fait la modification dans /etc/resolvconf/resolv.conf.d/head, à la suite du texte : aucun effet (le site est toujours inaccessible).
Donc, j'annule.
Que faire ?
