Résolu le 25-01-22 Changer les DNS
yves1953
Re: Changer les DNS
Message par yves1953 »
Cyrille,
1) J'ai fait la modification dans /etc/resolvconf/resolv.conf.d/base (fichier vide) : aucun effet (le site est toujours inaccessible).
De plus la modification opérée n'apparaît pas dans le fichier /etc/resolv.conf.
Donc, j'annule.
2) J'ai fait la modification dans /etc/resolvconf/resolv.conf.d/head, à la suite du texte : aucun effet (le site est toujours inaccessible).
Donc, j'annule.
Que faire ?
PC bureau 64 bits, 16 Go, 1 To (septembre 2024), LinuxMint 22 XFCE
Re: Changer les DNS
C'est bien head qu'il faut midifier. tail ne fait qu'un ajout de DNS - aaprès ceux existant, donc ta loop
ragnarok@ragnarok-VirtualBox:~$ sudo micro /etc/resolvconf/resolv.conf.d/head
et ajout de
nameserver 8.8.8.8
cat micro /etc/resolvconf/resolv.conf.d/head
# Dynamic resolv.conf(5) file for glibc resolver(3) generated by resolvconf(8)
#     DO NOT EDIT THIS FILE BY HAND -- YOUR CHANGES WILL BE OVERWRITTEN
# 127.0.0.53 is the systemd-resolved stub resolver.
# run "systemd-resolve --status" to see details about the actual nameservers.
nameserver 8.8.8.8
Tu vires ce que tu as entré dans base et tail. Tu le vérifies
ragnarok@ragnarok-VirtualBox:/etc/resolvconf/resolv.conf.d$ cat base
ragnarok@ragnarok-VirtualBox:/etc/resolvconf/resolv.conf.d$ cat tail
Tu prends les modifs en compte et relance le réseau
ragnarok@ragnarok-VirtualBox:~$ sudo resolvconf -u
ragnarok@ragnarok-VirtualBox:~$ sudo service network-manager restart
Vérfier
ragnarok@ragnarok-VirtualBox:/etc/resolvconf/resolv.conf.d$ cat /etc/resolv.conf
nameserver 8.8.8.8
nameserver 127.0.0.53
Ton serveur DNS est bien en tête (head)
nslookup te le confirme
nslookup google.com
Server:		8.8.8.8
Address:	8.8.8.8#53
Non-authoritative answer:
Address: 216.58.206.238
Address: 2a00:1450:4007:810::200e
yves1953
Re: Changer les DNS
Merci pour tout le mal que tu te donnes, Cyrille.
J'ai suivi pas à pas la procédure (me semble-t-il) :
1) Modification du fichier tail avec micro, ajout des deux lignes
nameserver 80.67.169.12
nameserver 80.67.169.40
Enregistrement
2) Mise à jour de la configuration et redémarrage du réseau ainsi que tu me l'as indiqué (je n'ai pas pris la peine de rebooter)
3) Essai sur Firefox : je tente d'ouvrir le site posant problème, et j'ai toujours le même message : "Echec de la connexion, etc."
4) La seule chose qui fonctionne, c'est la modification directe du fichier /etc/resolv.conf (j'efface le DNS initial et j'ajoute mes deux lignes personnelles), mais, ainsi que tu le sais, cette solution ne fonctionne que temporairement... jusqu'au prochain reboot.
La première ligne est ta boucle locale (loop); normal si le DHCP est activé dans la conf de ton réseau
Là, je ne vois pas très bien de quoi tu parles. Tu parles du fichier /etc/resolv.conf ? Boucle locale (loop) et DHCP : je crains que ce vocabulaire soit un peu hermétique pour mes modestes capacités.
Tu dis que ça fonctionne chez toi, sur un PC Linux, et que les lignes DNS se sont correctement ajoutées.
Chez moi, ce n'est pas le cas : qu'est-ce que j'ai bien pu oublier dans la procédure ?...
Re: Changer les DNS
Relis mon thread précédent, je l'ai modifié en testant dans une virtual box ;) Et ça passe ;) viewtopic.php?p=206780#p206780
C'est dans head qui faut apporter les modifs en non tail
Pas de soucis, intéressant comme thread pour une fois
Re: Changer les DNS
ça laisse tomber, si la ligne passe en premier elle sera lue en premier, finalement on s'en tape ;) Fausse piste pour le cas présent
La solution est là
(désolé de l'avoir modifié entre temps ;)
yves1953
Re: Changer les DNS
Cyrille,
Félicitations ! J'ai suivi pas à pas la préocédure que tu m'as transmise hier soir, et tout s'est très bien passé ! La modification du fichier head a bien ajouté le DNS au bon endroit, et ce, de manière pérenne (j'ai d'ailleurs rebooté, pour vérifier). Le contenu du fichier /etc/resolv.conf correspond bien à ce que tu as indiqué dans ton post.
J'ai à présent accès au site Internet qui, depuis le début du mois, était malencontreusement devenu inaccessible.
J'ai bien noté que dorénavant, lorsque je modifie un fichier texte en root, je dois utiliser l'éditeur micro, ainsi que tu me l'as appris.
Je me permets de te suggérer de rectifier la page viewtopic.php?f=12&t=18003&p=197209&hil ... NS#p197209, afin de remplacer tail par head, et peut-être, d'y ajouter la dernière commande de redémarrage du réseau. Cela pourra servir aux éventuels visiteurs qui se trouveront dans ma situation.
De mon côté, j'ai soigneusement noté toute la procédure, pour y recourir à nouveau, en cas de réinstallation du sytème...
Avant de clôturer ce fil, je te remercie une fois de plus pour ta patience, ta compétence et pour le travail accompli.
Re: Changer les DNS
Pas de soucis, Linux est une expérience de vie, l'entraide en fait partie.
Re: Changer les DNS
