Résolu le 5-04-22 Est-il possible de relier deux pc par cable usb 3.0 sous Linux Mint?
Frederix
Message par Frederix »
Bonjour à la communauté,
J'ai relié naïvemernt deux pc sous Linux Mint avec un cable usb en pensant échanger des fichiers avec Warpinator... ça ne marche pas et je ne trouve pas de solution satisfaisante sur le web à part un avertissement: risque d'endommager physiquement le port usb car il y a de la tension!
J'ai donc débranché...
Y a t'il un moyen d'échanger des fichiers avec une connection usb ou faut il mettre obligatoirement un cable ethernet entre les deux? quel est la façon académique de faire?
Merci à ceux qui m'aideront.
PC moyen-tour: i3 10100F (10th gen.) à 3.6 Ghz socket LGA 1200, UDIMM 1.2v DDR4 16Gb 2666 Mhz, 2 HD 512 Gb, carte vidéo GeForce GT730 sous Linux Mint 21.1 Vera (Cinnamon) 64 bits, kernel 5.15.0.
Portable HP 450G2: i7-4510U à 2.00GHz, RAM 8 Gb, SSD interne 512Gb.
Connexion Internet par la fibre (SFR).
tioker
Re: Est-il possible de relier deux pc par cable usb 3.0 sous Linux Mint?
Message par tioker »
Bon, déjà, une recherche me permet d'apprendre qu'il faut prendre des précautions avant de relier deux PCs en USB. Lire ici.
Ensuite, peut-être que tes PCs sont sur le même réseau local ? Mais je pense que tu y as pensé avant moi; sinon un partage réseau est bien plus efficace. Lire là.
Sinon, je crois savoir que si tu relies deux PCs en ethernet il te faut au moins un switch mais là je suis moins sûr.
Voilà.
Frederix
Bon ok pas de cable usb direct (male/male) sinon on branche phase contre phase. IL faut un cable usb/link avec les pilotes ad'hoc. Donc le plus simple est de se procurer un cable ethernet (je l'ai commandé: résolu). Merci pour le lien.
Frederix
je n'ai pas de box, pas de prise telephone et je ne peux pas en avoir. Donc j'ai pris un gros forfait avec un bon smartphone 5G pour partager sa connexion Internet. Je n'ai pas d'autre solution. Donc ce que je comptais faire c'est relier les deux pc par un cable RJ45 (et vers le smartphone en WIFI pour Internet).
Voilà la situation: je veux pouvoir partager entre mes deux ordis, je n'ai pas de box et c'est compliqué d'en avoir une.
serged
Message par serged »
Si tes 2 PC ont le wifi et sont connectés avec le smartphone, tu peux utiliser warpinator entre les deux PCs (et entre un PC et le smartphone grâce à warpinator Android).
tescan
Message par tescan »
peut-être une solution plus confortable: https://routeur4g.fr/
Frederix
Bonjour Tesca et bonjour à tous,*
J'ai déjà pour deux ans un forfait 4G/5G avec une antenne 5G près de chez moi. Suffit il de commander un routeur 4G sur Amazon pour utiliser avec mon forfait? Je pense que non, le probleme que je vois venir c'est qu'il faudrait une puce (et un abonnementsupplémentaire donc) pour insérer dans le routeur... Jene vais pas prendre 2 abonnements.
C'est une bonne solution pour celui qui a un forfait minimum pour le téléphone et qui peut se permettre de prendre un autre forfait maximum pour le routeur.
Frederix
Voilà j'ai reçu le cable rj45 et j'ai relié les deux pc puis lancé et configuré Warpinator. Mais apparemment le lien entre les deux pc n'est pas reconnu. Comment rendre la connexion active?
PapyTetu
Message par PapyTetu »
Bonsoir à tous,
Cela fait longtemps que je n'ai pas connecté en réseau deux ordinateurs par câble RJ45 (15 ou 20 ans), mais alors il fallait que le câble en question soit dit "croisé". Je ne sais pas dans les détails techniques ce que cela signifie ni si cette technologie est toujours employée mais les deux machines connectées avec ce type de câble échangeaient la connexion internet sans difficulté.
Si ça peut être utile ?
JLB
tescan
Le câble croisé n'est normalement plus nécéssaire sur les cartes réseau récentes.
https://www.numetopia.fr/echanger-des-f ... arpinator/
Tu as bien installé warpinator sur les 2pc?
La liaison physique fonctionne?
Voir les adresses ip de chaque machine:
 ifconfig
adresse ip devrait ressembler sous "inet" 192.168.1.x
Essaie un ping depuis pc1 à pc2:
ping <ip pc2>
et vice versa.
