Comment on peut boost le wifi ?
Flouflix
Localisation : Planète Terre - France - Grand-Est - Lorraine - Meuse
Message par Flouflix »
J'aurais comme indiquer le dans le titre savoir comment booster mon wifi (je suis à 120ko/s).
Je suis sur un pc portable (RV515 comme indiquer dans ma signature) et ma carte wifi est une Samsung NP-RV515-AF1FR - Carte Wifi AR5 B9.
Voilà c'est tout ce que je sais.
Merci d'avance !
PC portable : Samsung RV515 -- AMD E2 VISION -- Ram 2Go DDR3 et Linux Mint 20.3 Xfce
Prochain PC : A venir... -- Dual-Boot Windaube 10 et Linux Mint 20.3 Xfce
Re: Comment on peut boost le wifi ?
Pour qu'on en sache plus sur ton matériel wifi et le pilote utilisé, va jeter un œil à ces topics : Et pour tester ta bande passante entrante/sortante :
speedtest --simple
tioker
Message par tioker »
En complément d'Arghlub, je dirais:
- on peut aussi utiliser Speedtest via le site web.
- faire des tests en déplaçant son PC pour l'approcher/l'éloigner de la Box.
- faire aussi un test avec un smartphone au même endroit que le PC pour voir si le débit évolue
- si c'est un problème de réception, mettre un répéteur Wifi au bon endroit. Certains FAI en proposent gratuitement (Orange ¹).
Mais surtout, lis les deux posts d'Arghlub en référence et fais un retour.
Cdlt
¹ Moyennant un forfait unique de 10€ je crois
falke
Message par falke »
salut,
désolé , mais ce type d'expression commence à me faire bouillir.
Donc en français dans mon titre j'écrirais
comment peut-on booster le wifi.
ou alors
comment peut-on augmenter la puissance de son signal de son wifi ? (ça c'est encore plus français et précis en plus)
Il n'y pas de clause pour parler correctement le français sur le forum ?
System:
Machine:
Mia88
Message par Mia88 »
@falke
Pas très sympa ni constructif comme réflexion vis à vis d'un nouveau membre ! :?
Bonjour Flouflix,
Vérifie depuis ta box si le canal utilisé n'est pas encombré par les voisins, et en changer si c'est le cas, exemple avec une Freebox : https://doc.ubuntu-fr.org/freeboxv6_boosterwifi
Tu peux aussi essayer de changer d'antenne.
Faire éventuellement une sauvegarde avec Timeshift avant.
Tu vérifies la force du signal :
nmcli dev wifi
Tu récupères le nom du driver de la carte wifi :
inxi -nz
Tu testes de façon ponctuelle les antennes 1, 2, 3 et 4 en modifiant le chiffre après ant-sel=
Désactiver la carte wifi :
sudo modprobe -r leNomDeTonDriver
Changer d'antenne :
sudo modprobe rtl8192cu ant_sel=essayerIciLesChiffresDe1à4
Tu notes après chaque changement le résultat de :
nmcli dev wifi
Quand tu as trouvé l'antenne qui donne le meilleur signal, tu rends les changements permanents :
echo "options leNomDeTonDriver ant_sel=leChiffreQuiDonneLeMeilleurRésultat" | sudo tee /etc/modprobe.d/leNomDeTonDriver.conf
Et tu redémarres
falke
Message par falke »
@ mia
effectivement pas constructif , un tel titre n'engage pas à répondre. Même chose pour les posts style SMS.
System:
Machine:
falke a écrit :
mer. 13 avr. 2022 22:26
@falke : surtout que les interlignes ne sont pas super sympas sur le web (écrire un message de 10 lignes sur 51 lignes en faisant des “retours de ligne”) :l :l ...
il faut être concis sur le web, donc tes remarques sont gentilles mais malvenues, surtout que tu n'apportes aucune solution.
@+ librement (on est pas à l'académ'hic française)
serged
Message par serged »
Y'a la méthode Ricoré. Pas très facile sur un portable...
falke
Message par falke »
personnellement, j'estime que l'aide apportée implique un minimum d'efforts à l'égard de ceux qui te lisent / t'aident. Ça inclut la clarté des sujets, le français, mais pas que... Les balises de code, les signatures, le bonjour et le merci.. En sont un autre aspect..
Je suis très surpris que tu ne me rejoignes pas sur ce point, comme préalable à toute aide.
Mais c'est mon avis. Je considère le sujet comme clos.
Bonne journée à toi
System:
Machine:
Sujet archivé (en lecture seule) car plus de 2 mois sans réponse.
