bureau vide
bureau vide
bonjour,
j'ai installé lmde 2 mate.
j'ai retiré mate et mis lxde.
quand je démarre, le bureau est vide, je suis obligé d'aller sur une console virtuel, de passer en mode super-utilisateur et de lancer "startx" et j'ai mon bureau complet en lxde.
comment puis-je faire pour avoir directement le bureau complet au démarrage ?
merci d'avance.
à bientôt.
merci d'avance.
à bientôt.
processeur : AMD A4-4000 APU with Radeon(tm) HD Graphics × 2
mémoire : 4 go de ram
disque dur : ssd de 60 go
Version Linux Mint 20.3 Una 64-bit mate
Re: bureau vide
je pense que c'est que en retirant maté tu as aussi retiré le gestionnaire de connexion :
installe lightdm ou un autre gestionnaire de connexion
LXDE Desktop résistance
Debian 12 Bookworm
Debian 12 Bookworm
Re: bureau vide
j'ai installé lightdm , mais ça ne change rien.
quand je démarre, il me demande mon identifiant et mon mot de passe, il fait tourné le disque dur quelques secndes, puis plus rien.
serait-il possible de mettre "startx" dans un fichier de démarrage ? mais lequel ?
merci d'avance. à bientôt.
Re: bureau vide
mdm , ne marche pas.
Re: bureau vide
te reste gdm
sudo apt-get install gdmClevo P775DM3-G
Re: bureau vide
heu .... j'ai relu ton sujet si tu as installer lxde ton default display manager est lxdm
sudo apt-get install lxdm Clevo P775DM3-G
Re: bureau vide
lxdm et gdm ne marchent pas
Re: bureau vide
je te dis quoi demain mais je pense que tu devras réinstaller Maté et choisir lxde a la connextion de lmde.
Il est tard j'ai lmde sur mon 2ème disque, je teste demain matin puis je te dis quoi pas la peine de faire des manip inutiles
Re: bureau vide
Bon tu as fait une erreur au départ
1. tu ne dois pas être en connexion automatique au démarrage.
2. dans ta session Maté tu vas dans synaptic et tu dois installer tout ce qui a un rapport avec lxde
voir 2 screenshot
3. pendant l'installation une fenêtre s'ouvre il te propose mdm ou lightdm en gestion tu choisis puis clic ok
4. une fois installer lxde tu reboot dans ton ecran de connexion avant de taper ton pass
change ton environnement ( voir screenshot )
5. une fois dans ta session lxde vérifie que tout fonctionne. et reboote une nouvelle fois pour être sur qu'il te propose bien lxde par défaut.
6. vas dans synaptic tapes mate et selectionnes juste mate il te dira
les dépendances meta-paquets qui vont avec tu désinstalles uniquement ça
7. tu reboot et vérifie bien dans le coin droit qu'il te propose lx
actuellement si tu n'as désinstallé que le paquet mate tu le réinstalles si tu en as supprimé tout ce qui est en rapport avec Maté tu es bon pour une réinstallation totale et faire la procédure ci-dessus.
par après tu pourras désinstaller progressivement les paquets en rapport avec Maté mais fait le par 2 ou 3 en notant bien ceux que tu désinstalles tu rebootes en cas de dysfonctionnement tu les réinstalles.
a+
voir 2 screenshot
a+
