Clé USB bootable
Clé USB bootable
je suis sous rafaela 17.2 64 bits mate.
Le problème est que je n'arrive pas à faire une clé usb bootable qui marche.
J'ai voulu installer l'iso redobackup sur une clé bootable. Je l'ai fait de 2 manières :
1- en utilisant les outils linuxmint (formateur de clé et créateur de clé bootable) : je formate la clé en ext4, puis je crée la clé bootable en y mettant l'iso redobackup. Je demarre bien sur la clé, mais redobackup se plante quelques secondes après son lancement.
2- en utilisant unetbootin, mais là aussi redobackup plante tout de suite.
J'ai même essayé avec une autre clé, mais c'est pareil.
mon ordi m'affiche toujours ceci :
(initramfs) mount: mounting /dev/loop100p0 on //filesystem.squashfs failed : invalid argument
Can not mount /dev/loop100p0 (cdrom/casper/filesystem.squashfs) on //filesystem.squashfs
Si quelqu'un a une idée d'où vient le problème, merci de m'en informer.
Jean-Mary
Jean-Mary
-Computer-
Processor : 2x Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz
Memory : 2038MB (861MB used)
Operating System : Linux Mint 18.2 Sonya
User Name : jean-mary ()
Date/Time : mar. 29 août 2017 18:26:56 CEST
-Display-
Resolution : 1024x768 pixels
OpenGL Renderer : Mesa DRI Intel(R) 915G
X11 Vendor : The X.Org Foundation
-Input Devices-
clavier PS2
souris PS2
-Display-
-Input Devices-
clavier PS2
souris PS2
Re: Clé USB bootable
salut J-M, tu aurais pas ton bios en uefi ?
Non. Je possède un bios classique.mpat a écrit :salut J-M, tu aurais pas ton bios en uefi ?
-Computer-
-Display-
-Input Devices-
clavier PS2
souris PS2
-Display-
-Input Devices-
clavier PS2
souris PS2
j'ai relu il veux booter sur ton cdrom ?? et pas te clé
initramfs) monter: montage / dev / loop100p0 sur //filesystem.squashfs échoué: argument non valide ne peut pas monter / dev / loop100p0 (cdrom / casper / filesystem.squashfs) sur //filesystem.squashfs
dans ton bios tu doit désigner le first boot en usb, sinon
j'ai un menu de boot et je choisis moi-même la clé sur laquelle il doit démarrer. Donc il n'y a pas de problème de ce côté là.mpat a écrit :j'ai relu il veux booter sur ton cdrom ?? et pas te clé
-Computer-
-Display-
-Input Devices-
clavier PS2
souris PS2
-Display-
-Input Devices-
clavier PS2
souris PS2
bin apparemment ça ne marche pas puisqu'il veut booter sur le cdrom. du moins c'est l'erreur qu'il t'affiche.
Modifié en dernier par mpat le dim. 23 oct. 2016 16:51, modifié 1 fois.
En tout cas, il démarre bien sur la clé usb ; mais le programme installé sur la clé plante tout de suite, avec affichage sur mon ordi de ce que j'ai noté dans mon premier message.
Pour info :
CPU~Dual core AMD Athlon 64 X2 4000+ (-MCP-) clocked at 1000.000 Mhz Kernel~3.16.0-38-generic x86_64 Up~2:11 Mem~807.6/2000.5MB HDD~507.9GB(19.7% used) Procs~190 Client~Shell inxi~1.9.17
Pour info :
-Computer-
-Display-
-Input Devices-
clavier PS2
souris PS2
-Display-
-Input Devices-
clavier PS2
souris PS2
Bonjour Tenomis.
Il met arrivé par 2 fois le même problème. ((initramfs) mount: mounting /dev/loop100p0 on //filesystem.squashfs failed : invalid argument)
Une fois c'était la clé USB qui était en cause. Pourquoi? je ne sais pas d'autant qu'elle fonctionne bien pour le reste. J'ai essayé avec une autre clé la même iso et le même logiciel (unetbooting) et la ça a fonctionné.
La seconde fois c'était l'iso qui était corrompue, j'ai donc téléchargé l'iso et cette fois ci je l'ai vérifiée, j'ai refait la clé et ce fut bon.
A noté que la 1ère iso je l'avais téléchargée en wifi alors que la seconde en filaire. Il faut mieux utilisé le filaire pour télécharger une iso car il y a souvent (pratiquement en permanence en fait) des micros coupures sur le wifi .
Donc tu as deux choses a tenter. Changer de clé et retélécharger et vérifier l'iso.
j'ai essayé avec une autre clé et ça ne marche pas non plus.
Concernant l'iso, je ferai l'essai prochainement et vous tiendrai au courant.
-Computer-
-Display-
-Input Devices-
clavier PS2
souris PS2
-Display-
-Input Devices-
clavier PS2
souris PS2
- thyam
Salut tenomis,
Ton descriptif, mets le dans une signature. Tu ne devras plus le mentionner les prochaines fois
Pour une signature, vois un message de débitant, t'as tous les liens
A plus, thyam
A plus, thyam
