[ABANDON] Probleme de demarrage cinnamon
Bonjour a tous
voila j'ai un petit soucis (je sais pas si c'est la bonne section mais bon au besoin vous pouvez déplacer )
au démarrage de mon pc, neuf fois sur dix, j'ai un écran noir avec les inscriptions suivantes : Attempt to read or write outside disk hd0 entering rescue mode
puis ensuite j'ai au niveau du curseur qui clignote la mention "grumb rescue >"
comme je sais pas d’où cela provient je fais un reset sur la tour ensuite le pc démarre correctement que dois je faire ?
seconde chose, toujours au démarrage j'ai un menu qui me propose plusieurs options concernant LM18 est ce normal ?
merci de votre aide d'avance !!
Modifié en dernier par matgan le sam. 22 avr. 2017 19:40, modifié 1 fois.
systeme d'exploitation : linux mint 20.3 cinnamon 64-bit (merci Alain et Mpat pour l'info ) Noyau Linux 5.4.0-94-generic x86_64, processeur Intel Celeron N4020 CPU @ 1.10GHz × 2 , memoire vive : 3.7 Go carte graphique intel corporation UHD Graphics 605
Re: Probleme de demarrage cinnamon
Salut
Je vais déplacer dans "générale" (sur ce coup c'est délicat de trancher ) en laissant un traceur quelques temps afin que tu retrouves ton sujet facilement
Pour le premier, je te conseil de regarder tes câbles si ils sont bien branchés.
Pour le second, oui, c'est normal, il s'agit de grub.
Les docteurs (les vrais) viendront t'en dire plus
matgan a écrit :je sais pas si c'est la bonne section mais bon au besoin vous pouvez déplacer
Menteur, tu en as deux (par contre, il va falloir choisir, soit l'un soit l'autre)matgan a écrit :voila j'ai un petit soucis
salut tu sais donner un retour de.
glxinfo | grep -i render
@mpat Je sais pas si c'est ce que tu voulais mais voila le resultat apres la commande que tu me proposais :mpat a écrit :salut tu sais donner un retour de.
direct rendering: Yes
GLX_MESA_multithread_makecurrent, GLX_MESA_query_renderer,
Extended renderer info (GLX_MESA_query_renderer):
OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on AMD RV710 (DRM 2.43.0, LLVM 3.8.0)
GL_ARB_conditional_render_inverted, GL_ARB_conservative_depth,
GL_NV_conditional_render, GL_NV_depth_clamp, GL_NV_packed_depth_stencil,
GL_NV_blend_square, GL_NV_conditional_render, GL_NV_depth_clamp,
GL_OES_element_index_uint, GL_OES_fbo_render_mipmap,
a priori les cables cont bon et bien branché, pas de soucis constaté de ce coup lazebulon a écrit :Salut
ok, ok je plaide coupable ==>>
je pense que c'est ton grub (et non grumb) qui est cassé: http://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/comme ... aurer_grub" onclick="window.open(this.href);return false;
L'affichage de grub sur linuxmint cinnamon 18 est normalement masqué, sur LMDE2 il est visible, nous verrons cela après, pas bien important.
Ps: dans ta signature, on est certain que tu tourne sur cinnamon: "linux mint 18 cinnamon 32-bit version cinnamon" .
Intel nuc8i3phn Xero Linux
linux mint 21 xfce
linux mint 21 xfce
salut, la carte graphique est bien reconnue et fonctionne en3d
Je n'ais pas de soucis apparemment avec ma carte graphique, mais je n'ai pas de drivers d'installer pour qu'elle fonctionne, je les ai jamais mis, car je ne sais pas lesquelles mettre, c'est LM18 qui gères tout celampat a écrit :salut, la carte graphique est bien reconnue et fonctionne en3d
ma signature est correct dans l'affirmation de ma config, car j'ai fais un copié collé de ce que notifie LM18 dans le systeme, donc oui je suis bien en 32-bit et en version cinnamonRobinwood a écrit :Bonjour,
j'ai utilisé boot repair, je reviendrais plus tard apres verification que mon pc demarre correctement ou pas pour vous donne les resultat de cette reparation
cinnamon répété 2 fois, c'était juste un clin d’œil .
linux mint 21 xfce
linux mint 21 xfce
