HDMI
HDMI
Mon port HDMI de l'ordi fonctionnait très bien durant l'après-midi, puis le soir plus rien (je n'ai rien installé ni modifié entre temps). Le câble fonctionne avec un autre ordi.
Peut-être que le port de l'ordi est HS... Lorsque je mets le câble, il n'y aucune réaction à l'écran. Comment tester cela via les commandes du Terminal ?
Merci beaucoup pour votre aide (suis toute nouvelle et j'ai longtemps cherché avant de poster ici !)
Re: HDMI
bonsoir
pour ton sujet je ne sais répondre
mais donner une adresse mail comme pseudo n'est pas du tout judicieux je serais toi, je demanderais a l'admin (zebulon) par mp, de pouvoir le changer
si tu mettais un peu plus de renseignements sur tes configurations Os et matériel, je pense que ça aiderai les "docs" à te répondre pour cela Aide pour une signature utile
autrement pour "apprendre" le forum tu as des liens dans ma signature à lire
(signature = bas de ce message)
Re: HDMI
Salut
Je ne pourrais t'aider, oui, je sais deux messages et même pas de solution proposée
Je déplace dans "générale" car ce n'est pas un probleme spécifique à cinnamon
A voir (ça m'est arrivé, il y a longtemps) la carte graphique qui fait son caprice
Si tu connais quelqu'un qui pourrait t'en prêter une pour faire un essai.
Aussi un autre câble, même si le tien marche ailleurs
- AngeDesOmbres
Re: HDMI
Le HDMI est "intercactive" et quand tu te raccordes il y a un test qui valide l'action. Donc parfois il y a des test qui échouent après un branchement "a chaud" refais tes connexions puis reboot.
Il y a aussi la commande
Qui elle te permmet de vérifié si ton port HDMI est tjrs opérationnel.
Le retour de cette commande devrais te donner quelque chose comme ça :
Comme tu peux le voir mes ports HDMI sont bien fonctionnels.
Bien à toi.
Bye.
xrandr
vlad-pc ~ $ xrandr
Screen 0: minimum 8 x 8, current 1366 x 768, maximum 32767 x 32767
eDP1 connected primary 1366x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 344mm x 193mm
1366x768 60.02*+ 40.01
1360x768 59.80 59.96
1280x720 60.00
1024x768 60.00
1024x576 60.00
960x540 60.00
800x600 60.32 56.25
864x486 60.00
640x480 59.94
720x405 60.00
680x384 60.00
640x360 60.00
DP1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
VIRTUAL1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
Bien à toi.
Bye.
Pingouin dans les champs, hiver très méchant !!!
Qui pisse loin ménage ses chaussures !!!
Re: HDMI
Merci pour vos réponses (même pour ceux qui n'ont pas de solution
Voilà ce que j'obtiens :
et si je lance la commande une fois que j'ai branché le câble, j'ai le même résultat dans le terminal... ça devrait être écrit "HDMI1 connected" en toute logique j'imagine...
lapin@lapin-Aspire-5742 ~ $ xrandr
LVDS1 connected primary 1366x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 344mm x 193mm
1366x768 60.04*+
1280x720 60.00
1024x768 60.00
1024x576 60.00
960x540 60.00
800x600 60.32 56.25
864x486 60.00
640x480 59.94
720x405 60.00
680x384 60.00
640x360 60.00
VGA1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
Re: HDMI
Salut coelho,
Apparemment, ton système a bien vu qu'il y'avait des prises HDMI sur ton pc. DOnc ça veut dire que l'écran est inactif.
Juste histoire d'enfoncer des portes ouvertes, t'as essayé d'aller voir dans Menu > Préférences > Affichage ?
Moi je sais que suivant les écran, ça arrive que l'écran secondaire soit désactivé même après avoir mis le cable.
- AngeDesOmbres
Re: HDMI
+1 David
Effectivement je ni ai pas pensé mais chez moi ma TV LG n'est pas plug and play je doit systématiquement allez dans les paramètre pour régler la sorti écran
Bien à toi.
Bye.
Bien à toi.
Bye.
Re: HDMI
oui, j'ai vérifié ça en premier pour voir s'il détectait le 2e écran... avant oui, mais now il ne détecte pas le 2e écran
l'image sortait automatiquement sur la télé dès que je branchais le câble (mais pas le son, je le faisais en manuel) mais tout fonctionnait bien...
sur la télé (une LG) il reconnaît qu'un câble HDMI est branché sur mon ordi mais il m'indique "pas de signal"
Re: HDMI
bonjour, tu pourrais donner des infos sur la carte graphique qui gère l'hdmi.
Re: HDMI
Voilà quelques infos :
Linux Mint 18 Cinnamon 64-bit 3.0.7
Noyau: 4.4.0-43-generic
Processeur: Intel Core i3 CPU M370 2.40Ghz x2
Mémoire vive: 3.5 Go
Disque dur: 303.7 Go
Carte graphique: Intel Corporation Core Processor Integrated Graphics Controller
Modèle ordi : Acer Aspire 5742
