Résolu le 28-12-18 [RESOLU]32 bits:Aucun navigateur ne fonctionne
Cyrrus
Message par Cyrrus »
Bonjour à tous
Je suis sur mon ancien PC Fujitsu-Siemens sur lequel j'ai augmenté la RAM de 512 Mo à 2Go grâce à notre ami tyrry (encore merci).
J'essaie depuis hier d' y mettre une distro linux pas trop lourde car le processeur est un AMD Sempron 2800+ de 1993Ghz d'après les infos:
J'ai donc testé pas mal de distributions et j'ai le même souci sur toutes (c'est du 32 bits) : aucun navigateur ne se lance; ils crashent tous au lancement ... Firefox, Chromium, Vivaldi, etc ...
Sous linux Mint Mate ou Cinnamon, même chose ... ce PC est peu puissant, je le destine uniquement au surf, mais sans navigateur ça va être compliqué :mrgreen:
Je m'adresse donc aux spécialistes, si quelqu'un à une solution ...
Merci d'avance
Modifié en dernier par Cyrrus le jeu. 19 janv. 2017 09:37, modifié 1 fois.
Re: 32 bits:Aucun navigateur ne fonctionne
Salut Cyrrus ;)
Je n'ai pas de soluc à te proposer :oops: (la ram ajoutée est bien reconnue ?)
Cyrrus a écrit :Je suis sur mon ancien PC Fujitsu-Siemens sur lequel j'ai augmenté la RAM de 512 Mo à 2Go grâce à notre ami
Merci de le signaler ;) je supprime le sujet.
Cyrrus
Salut Zebulon, oui la RAM est bien reconnue ... pendant ce temps j'essaie d'autres distris !
Ok pour le sujet, il me semble que je l'avais passé en résolu,non ? :oops:
Insam
Message par Insam »
Et avec un XFCE ?
J'ai pas compris le truc du résolu ou pas !
bouledogue
Message par bouledogue »
Avec un pc comme ça il faut oublier les LM mate cinnamon, kde et la famille Ubuntu je pense.
Essaie Lmde2 (base débian) ou bien si tu préféres rester avec une base Ubuntu, essaie peppermint 7, encore plus legére que Mint xfce (mix Lmde/xfce) en restant très jolie et très proche de Mint.
C'est ce que je connais de plus leger en restant dans le même type de Linux.
En téléchargeant Midori qui est un navigateur simple mais trés leger, ça peut peut être être une solution ;)
Tiens nous au courant
Modifié en dernier par bouledogue le mer. 18 janv. 2017 16:52, modifié 1 fois.
juste une question bête, si ton matériel est en 32bits, as tu bien pris les isos en 32bits ? ;)
il faudrait que tu lance tes navigateur , depuis un terminal , de cette manière , on aura le retour d'erreur ;)
Cyrrus
Insam a écrit : J'ai pas compris le truc du résolu ou pas !
C'est au sujet du topic que j'avais ouvert pour rechercher des barettes mémoire ;)
bouledogue a écrit :Avec un pc comme ça il faut oublier les LM mate cinnamon, kde et les Ubuntu je pense.
Merci du conseil, je n'avais pas exploré ces voies ! :oops: :roll: :mrgreen:
débitant a écrit :juste une question bête, si ton matériel est en 32bits, as tu bien pris les isos en 32bits ? ;)
je te rassure: oui ! :D
tyrry a écrit :Slt ,
honte à moi, je n'y ai pas pensé ! je suis en train de prendre pepermint 7 et lmde 2 pour voir et si ça marche toujours pas je reviendrai vers vous.
En tout cas merci les amis, ça fait du bien de se sentir soutenu ! :D :idea:
EDIT: autre chose, les navigateurs fonctionnent bien depuis le live usb :shock:
bouledogue
Une idée comme ça, je dis peut être une bêtise: si les nav se lancent bien en live usb, est ce que ça pourrait être le DD qui est en fin de vie?? :?
est ce que avec ton installation en dur les logiciels un peu lourds se lancent correctement?
reste qu'un navigateur ultra leger resterait une solution (Midori)
Cyrrus
Alors, on avance: j'ai installé LMDE2 , ça fonctionne, Firefox se lance et ça roule, MAIS ... car il y a un mais :evil:
après avoir effectué les mises à jour du système, je reviens à mon point de départ : crash de Firefox au lancement...
voici ce que ça donne quand je le lance depuis le terminal:
EDIT: ce sont les plugins qui mettent le souk (ceux d'origine car je n'en ai installé aucun) , j'ai vidé le contenu du dossier plugin et Firefox démarre ... :evil:
EDIT: j'ai trouvé le coupable: libflashplayer.so ... je vais faire des recherches pour savoir à quoi il sert ... j'ai remis les plugins un par un en démarrant Firefox, ça allait jusqu'à ce que je remette celui-ci ...
Modifié en dernier par Cyrrus le mer. 18 janv. 2017 18:19, modifié 1 fois.
