Pas de son sur ASUS X441SC mais sortie casque OK
Ma demande concerne le son de l'ordi portable cité en signature.
je viens de le passer sous Linux Mint Serena au lieu de W10
Tout semble fonctionner correctement sauf le son: pas d'audio sur les haut-parleurs et le niveau d'entrée micro est très faible.
Point positif: le son sur la prise casque fonctionne à un bon niveau.
Je pense donc à un défaut de configuration plus qu'à un problème de pilote (Realtek ALC3236) mais je peux me tromper.
Autre bizarrerie, le gestionnaire de périphérique indique in périphérique inconnu géré par microcode Intel (pas sûr que ça soit cela) et dans le module son de Mint j'ai une vulgaire 'stereo analogique sortie'.
J'ai lu pas mal de post, regardé avec alsamixer sans vraiment comprendre s'il y a un problème (newbie )
J'ai aussi trouvé au cas où un pilote sur le site Realtek mais je n'arrive pas à l'appliquer
alsa-driver-RTv5.18rc8.tar.bz2
http://www.realtek.com.tw/downloads/dow ... Down=false
Donc voilà, si une bonne âme peut m'aider, ce serait sympa. Merci !
Philippe
Philippe
Portable ASUS X441SC-WX005T; Intel Pentium N3710 quad-core 1.6/2.56 GHz cache 2 Mo, 4 Go RAM DDR3, DD 1To; écran 14" (1366 x 768); shipset video NVIDIA GeForce 810M 1 Go; ship audio Realtek ALC3236;
Linux Mint 18.1 Serena 64-Bit Cinnamon. Kernel 4.4.0-64-generic x86_64
Re: Pas de son sur ASUS X441SC mais sortie casque OK
Bonjour f5ilb.
Essaye déjà en installant "pavucontrol" il est dans les dépôts. Il te permettra de régler tes sorties son.
Par exemple de changer de sortie, de mettre casque sur off et hp interne sur on.
et aussi de régler la puissance de ton micro, de choisir ta carte son si tu en as plusieurs et d'autres choses aussi.
Si tu n' y arrive pas avec pavucontrol, alors faudra chercher ailleurs.
Merci Alain pour la réponse.
"Pavucontrol" a été installé puis le PC rebooté.
J'ai accès au contrôle de volume de "Audio interne Stéréo analogique"..., mais même en désactivant le port casque (de toute façon non branché) ça ne fonctionne pas.
C'est pareil avec tous les sons: système, video VLC, Youtube.
Je précise qu'avant de migrer la machine sous Linux Mint, les haut-parleurs fonctionnaient avec W10, donc ce n'est pas matériel.
Je suis près à entreprendre d'autres manip, mais SVP ne pas hésiter à détailler le cheminement
Ex: comment installer le pilote téléchargé sous forme d'archive tar.bz2 ?
Philippe
Philippe
sur ta capture d'écran : peut-être mettre le auto mute mode sur disable
plus d'infos ici : http://www.dollois.com/linux/alsamixer-auto-mute" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci tyrry,
manip effectuée, mais c'est sans effet; toujours pas de son sur les hp.
L'auto-mute mode reste bien desabled après reboot.
En tout cas, dans Alsamixer, lorsque je branche un casque, la colonne Headphone se remplie
et la colonne Speaker se vide; la détection est OK.
Philippe
Philippe
C'est à toi de te positionner sur le curseur via les touches flèches droite / gauche et de mettre le niveau vers le haut via les touches flèches haut / bas
Oui ça je l'ai fait.
Simplement, je constate que Alsamixer détecte bien lorsque je branche le casque ou pas.
Lorsqu'il est branché, la colonne hp est désactivée.
Ce n'est pas un problème de volume, je n'ai rien du tout, même le volume à 100%.
Difficile d'expliquer; c'est comme si le flux le parvenait pas du tout aux hp.
Volume à fond, je n'ai pas un bruit, même pas de souffle.
mon problème reste sans solution pour l'instant. Est-ce que quelqu'un a une autre idée de résolution?
Merci quand même à ceux qui ont déjà essayé de m'aider.
Toujours utiliser le casque, ce n'est pas forcément pratique à l'instant T
Je souhaite vraiment quitter la planète Windows et éviter d'avoir à réinstaller un W7 par ex sur cette machine.
Au plaisir de vous lire.
Philippe
Philippe
Bonjour, oui j'avais vérifié.
J'ai bien "haut parleur audio interne", je peux modifier le curseur de volume et de balance. Lorsque je branche un casque, l'icône devient "casque analogique audio interne".
Je pense vraiment à un problème de pilote...reste à confirmer l'hypothèse et à trouver comment le résoudre.
Merci @+
Merci @+
