[RESOLU] Décocher "Autoriser l'exécution du fichier comme un programme" sous NTFS (+ infos sur les permissions en NTFS)
Re: Certains fichiers ne peuvent pas être basculés en "lecture seule"
Salut la compagnie!
Alors un petit bilan.
1. J'ai réussi à effacer ce fichier de 'expunged', je ne vous dis pas comment: j'ai honte.
2. Mais quand en tant que "moi-même" et non en tant qu'administrateur je lance
ça met 5 minutes à tourner, n'affiche aucun message d'erreur ni rien...
mais ensuite je ne parviens toujours pas à changer les permissions de mes fichiers (c'est quand même mon but, cf. titre du post).
3. Mon mot de passe habituel fonctionne (et on me renvoie un message d'erreur si je me trompe délibérément):
- pour l'installation d'un logiciel,
- pour les mises à jour,
- quand je lance une commande avec sudo.
Il ne fonctionne pas après la commande 'su', et me renvoie: 'su: Autthentification failure'.
Et après la commande 'gksudo gnome-terminal', on ne me renvoie pas de message d'erreur, comme si le mot de passe était le bon (et quand je me trompe de mot de passe apparaît un message d'erreur). Par contre aucune nouvelle fenêtre ne s'affiche et la nouvelle invite de commande me dit que je ne suis pas en root (et 'whoami' le confirme).
4. Voilà j'en suis là. Donc visiblement le problème c'est "Comment se mettre en root?", et peut-être aussi "Est-il possible que le mot de passe pour "su" soit différent du mot de passe habituel pour les mises à jour ou pour sudo?".
Des suggestions?
Enfin, tout ça est malgré tout très instructif. Merci à tous.
sudo chmod -R 777 /media/rs/dur3To
Des suggestions?
Mint 19.3 Tricia Mate
salut 5 pages pour toujours te dire que ton pass n'est pas bon ..... et toi seul sais le ou les pass que tu as employés, le pass sudo est celui donner lors de ton installation.
si tu ne trouves pas vu que ton install est neuve c'est d'en faire une nouvelle et notant bien ton pass ...tant que tu auras pas un bon pass tu ne seras pas en root donc bloqué pour plein de choses
Mais le pass sudo fonctionne. C'est ce que j'ai voulu montrer au début de ma copie d'écran: quand je me trompe de pass après sudo ça me dit "Sorry, try again", quand je mets le bon pass ça marche.
Donc tu confirmes bien qu'il y a deux pass différents, le pass pour sudo et le pass pour su?
non c'est le même juste quand tu fais un sudo tu lances l’interprétation de la commande qui le suit, su te place en root dans le terminal et tu le restes jusqu’à la fermeture
La commande su démarre un interpréteur de commandes à l'intérieur de la nouvelle session utilisateur. Une autre solution est la commande sudo qui permet d'attribuer des privilèges à des utilisateurs et pour des commandes spécifiques.
il y a plusieurs commandes pour se retrouver en terminal root.
si je tape sudo sans commande derrière, j'ai une erreur, si je tapes une des commandes plus haut, je me retrouves en terminal root.
tu peux aussi aller dans tes paramètres système voir si tu es bien détenteur du groupe sudo, si pas l'ajouter.
dans un terminal tu peux aussi ouvrir un autre terminal en root si ton pass est bon
sudo -i
sudo -s
sudo su
su
gksudo /usr/bin/x-terminal-emulator
Ah ah merci mpat: 'sudo -i' ça marche: je suis en root!
Je ne sais toujours pas pourquoi 'su' ne fonctionne pas, mais laissons ça de côté.
Bon du coup je ne sais plus pourquoi je devais me mettre en root.
Etant en root, j'ai lancé la commande chmod... et comme d'hab: 5 minutes d'attente, ça se termine, mais je n'arrive toujours pas à passer mes fichiers de "lecture et écriture" à "lecture seule" (je veux dire manuellement avec clic droit et propriétés).
Next step?
Next step?
je t'ai déjà posté comment faire. le R de chmod doit être majuscule.
chmod -R 777 /le chemin de ton dd
Oui oui c'est bien ce que j'ai fait:
Comme je l'ai dit, après ça je n'arrive pas pour autant à modifier les permissions de mes fichiers.
D'ailleurs il n'y a pas une autre commande qui fait que par défaut les disques externes soient direct en "tout est permis", plutôt qu'à avoir 5 minutes à attendre le changement de permissions à chaque démarrage?
C'est un peu la loose de vous solliciter tous comme ça pour ces petits problèmes minables. Sorry les gars, et mpat en particulier.
Bonjour Rémi.
La commande donnée par Mpat change de façon permanente les permissions, il ne sera donc pas nécessaire de la refaire à chaque démarrages. (pour CE disque, bien sur il faudra la faire une fois pour chaque disque).Rémi123 a écrit : D'ailleurs il n'y a pas une autre commande qui fait que par défaut les disques externes soient direct en "tout est permis", plutôt qu'à avoir 5 minutes à attendre le changement de permissions à chaque démarrage?
