Re clé USB Wifi ASUS AC51
zephir
Message par zephir »
Petit problème avec ma clé USB Wifi AC51 qui marchait avec la version 17.2 Cinnamon et qui ne marche plus avec 18.1 Serena. J'ai fait la même install grâce au précieux concours de "mpat", et pas de clé dans Réseau de Paramètres système.
Ayant parcouru le forum à la recherche d'une solution, je peux donner les éléments suivants:
alain@PackardBell ~ $ inxi -F
System: Host: PackardBell Kernel: 4.4.0-72-generic i686 (32 bit)
Desktop: Cinnamon 3.2.7 Distro: Linux Mint 18.1 Serena
Machine: System: Packard Bell BV (portable) product: EASYNOTE_MX52-B-084FR v: 94E09802
Mobo: PACKARD BELL BV model: T12UV v: 1.0
Bios: American Megatrends v: 210 date: 10/23/2007
CPU: Single core Mobile AMD Sempron 3600+ (-UP-) cache: 256 KB
speed/max: 800/2000 MHz
Graphics: Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] RS690M [Radeon Xpress 1200/1250/1270]
Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: ati,radeon (unloaded: fbdev,vesa)
Resolution: 1280x800@60.00hz
GLX Renderer: Gallium 0.4 on ATI RS690 GLX Version: 2.1 Mesa 11.2.0
Audio: Card Advanced Micro Devices [AMD/ATI] SBx00 Azalia (Intel HDA)
driver: snd_hda_intel
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.4.0-72-generic
Network: Card-1: Qualcomm Atheros AR242x / AR542x Wireless Network Adapter (PCI-Express)
driver: ath5k
IF: wlp6s0 state: up mac: xx:xx:xx:xx:xx:xx
Card-2: Realtek RTL-8100/8101L/8139 PCI Fast Ethernet Adapter
driver: 8139too
IF: enp7s7 state: down mac: xx:xx:xx:xx:xx:xx
Card-3: ASUSTek AC51 802.11a/b/g/n/ac Wireless Adapter [Mediatek MT7610/Ralink RT2870]
driver: rt2870
IF: ra0 state: down mac: 00:00:00:00:00:00
Drives: HDD Total Size: 120.0GB (6.6% used)
ID-1: /dev/sda model: KINGSTON_SUV400S size: 120.0GB
Partition: ID-1: / size: 109G used: 5.8G (6%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
ID-2: swap-1 size: 1.88GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda5
RAID: No RAID devices: /proc/mdstat, md_mod kernel module present
Sensors: System Temperatures: cpu: 47.0C mobo: N/A
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 149 Uptime: 13 min Memory: 550.4/1757.6MB
Client: Shell (bash) inxi: 2.2.35
J'ai pas changer l'adresse Mac de la ASUS AC51 qui s'affiche tel quel.
Ensuite...............
alain@PackardBell ~ $ sudo lshw -c network
[sudo] Mot de passe de alain :
*-network
produit: AR242x / AR542x Wireless Network Adapter (PCI-Express)
fabriquant: Qualcomm Atheros
identifiant matériel: 0
information bus: pci@0000:06:00.0
nom logique: wlp6s0
version: 01
numéro de série: 00:22:43:54:30:a7
bits: 64 bits
horloge: 33MHz
fonctionnalités: pm msi pciexpress msix bus_master cap_list ethernet physical wireless
configuration: broadcast=yes driver=ath5k driverversion=4.4.0-72-generic firmware=N/A ip=192.168.1.11 latency=0 link=yes multicast=yes wireless=IEEE 802.11bg
ressources: irq:19 mémoire:fe9f0000-fe9fffff
*-network
produit: RTL-8100/8101L/8139 PCI Fast Ethernet Adapter
fabriquant: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
identifiant matériel: 7
information bus: pci@0000:07:07.0
nom logique: enp7s7
version: 10
numéro de série: 00:23:54:75:91:26
taille: 10Mbit/s
capacité: 100Mbit/s
bits: 32 bits
horloge: 33MHz
fonctionnalités: pm bus_master cap_list ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd autonegotiation
configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=8139too driverversion=0.9.28 duplex=half latency=64 link=no maxlatency=64 mingnt=32 multicast=yes port=MII speed=10Mbit/s
ressources: irq:23 portE/S:b800(taille=256) mémoire:feaff000-feaff0ff
*-network DÉSACTIVÉ
identifiant matériel: 1
nom logique: ra0
fonctionnalités: ethernet physical wireless
configuration: broadcast=yes driver=RALINK WLAN multicast=yes wireless=Ralink STA
Apparement la clé est DESACTIVE
Comment la réactiver ???????
Merci pour vos réponses
Carte mère ASrosk Z77 / Intel I5 3570K 3.4 Ghz/ Ram 16Go
SSD Samsung 256Go / SSD Samsung 256 Go / DD Western digital de 1TO
Carte Graphique AMD/ATI Radeon HD 7850
Linux Mint 21 Cinnamon 64-bits version 5-4-12
Noyau linux 5.15.0.53
Imprimante HP Envy 7640
Dual boot W7/Mint sur deux disques différents
Re: Re clé USB Wifi ASUS AC51
salut elle marchait il y a 2/3 jours ?
essayes ceci.
sudo rfkill unblock wifi
puis si ça marche pas donne la réponse de
sudo rfkill list
sudo lshw -C network
zephir
alain@PackardBell ~ $ sudo rfkill list
0: phy0: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
*-network
nom logique: wlp6s0
version: 01
bits: 64 bits
horloge: 33MHz
*-network
nom logique: enp7s7
version: 10
taille: 10Mbit/s
capacité: 100Mbit/s
bits: 32 bits
horloge: 33MHz
*-network DÉSACTIVÉ
nom logique: ra0
tu as toujours pas de wifi ?
si tu fais ceci
/sbin/ifconfig -a
tu n'as pas une ligne avec --> Octets reçus: xxxxxxxxxx Octets transmis: xxxxxx
Modifié en dernier par mpat le dim. 21 mai 2017 21:56, modifié 1 fois.
zephir
Je recommence, j'ai oublié la première commande
alain@PackardBell ~ $ sudo rfkill unblock wifi
Soft blocked: no
Hard blocked: no
*-network
nom logique: wlp6s0
version: 01
bits: 64 bits
horloge: 33MHz
*-network
nom logique: enp7s7
version: 10
taille: 10Mbit/s
capacité: 100Mbit/s
bits: 32 bits
horloge: 33MHz
*-network DÉSACTIVÉ
nom logique: ra0
zephir
alain@PackardBell ~ $ /sbin/iconfig -a
bash: /sbin/iconfig: Aucun fichier ou dossier de ce type
chef :roll: :roll:
/sbin/ifconfig -a
sinon
ifconfig
zephir
alain@PackardBell ~ $ alain@PackardBell ~ $ /sbin/iconfig -a
alain@PackardBell : commande introuvable
alain@PackardBell ~ $ bash: /sbin/iconfig: Aucun fichier ou dossier de ce type
La commande « bash: » est introuvable, vouliez-vous dire :
La commande « bash » du paquet « bash » (main)
bash: : commande introuvable
zephir
alain@PackardBell ~ $ iconfig
Le programme « iconfig » n'est pas encore installé. Vous pouvez l'installer en tapant :
sudo apt install ipmiutil
il faut que je le fasse ???
Salut ;)
@ zephir, utilise les balise code pour les résultats du terminal ;)
Exemple:
toto@toto ~ $ sudo update-grub
[sudo] password for ericfabienne:
Image Linux trouvée : /boot/vmlinuz-3.16.0-4-amd64
Image mémoire initiale trouvée : /boot/initrd.img-3.16.0-4-amd64
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.bin
Found memtest86+ multiboot image: /boot/memtest86+_multiboot.bin
  No volume groups found
Linux Mint 17.3 Rosa (17.3) trouvé sur /dev/sdb3
fait
Merci :D
