Démarrage laborieux Linux mint 18.1
J'ai un petit souci de démarrage il me faut environ 3minutes pour avoir mon bureau ;
A chaque démarrage il me demande de sélectionner un utilisateur cela demande environ 15 sec et ensuite sa mouline!!!!
la carte graphique j'en ai pas c'est une carte intégré,j'ai fait l'essaie avec une carte graphique Nvidia c'est la même chose pas d'amélioration ,la version est Linux Mint 18.1 Serena,32bits j'ai essayé la 64bits pas de changement,
Je précise je ne fait pas de jeux c'est uniquement texte /photos/musique/diaporama/internet.
Sinon cette distribution me convient parfaitement je suis sous Linux depuis la version16 environ
3ans j'ai toujours cette petite latence au démarrage mais la sa deviens laborieux.
Carte mère MSI H61-P20 (G3) Processeur 2.60 GHZ avec 2Go de mémoire.
Si toute fois l'on peut m'aider . Merci.
Re: Démarrage laborieux Linux mint 18.1
https://doc.ubuntu-fr.org/optimisation" onclick="window.open(this.href);return false;
Il faudrait quand-même un minimum ou maximum d'information sur l'installation.
Bonjour Moumous.
Oui il faut plus d'informations.
Ce que tu as mis sur ton matériel et OS dans ton post, mets le dans ta signature. comme ça on sait tout de suite à quoi on a à faire.
Ensuite donne nous le retour des commandes suivantes:
Puis:
Tout ça donnera une bonne base aux docteurs pour essayer d'améliorer la vitesse de démarrage.
PS: N'oublie pas ta signature c'est important ! Voir ici : Aide pour une "signature utile"
systemd-analyze
systemd-analyze blame
Hello
Je déplace ton sujet dans général, car ton installation et bien terminée
Voici le résultat.
a@a-MS-7788 ~ $ systemd-analyze
Startup finished in 4.943s (kernel) + 28.493s (userspace) = 33.436s
a@a-MS-7788 ~ $ systemd-analyze blame
8.800s dev-sda1.device
7.867s networking.service
7.614s accounts-daemon.service
6.959s ModemManager.service
6.811s loadcpufreq.service
5.441s NetworkManager.service
5.253s grub-common.service
4.601s irqbalance.service
4.450s virtualbox-guest-utils.service
3.890s ondemand.service
3.634s speech-dispatcher.service
3.595s systemd-logind.service
3.542s console-setup.service
3.361s thermald.service
2.822s systemd-user-sessions.service
2.822s iio-sensor-proxy.service
2.819s alsa-restore.service
2.814s rsyslog.service
2.754s pppd-dns.service
2.471s lvm2-monitor.service
2.109s polkitd.service
1.963s systemd-tmpfiles-setup.service
1.755s systemd-udevd.service
lines 1-23...skipping...
1.688s keyboard-setup.service
1.648s systemd-tmpfiles-setup-dev.service
1.307s systemd-journald.service
1.243s binfmt-support.service
1.238s systemd-modules-load.service
1.089s avahi-daemon.service
899ms systemd-update-utmp.service
785ms hddtemp.service
710ms lm-sensors.service
707ms console-kit-log-system-start.service
630ms systemd-journal-flush.service
610ms udisks2.service
605ms NetworkManager-dispatcher.service
575ms systemd-sysctl.service
514ms systemd-backlight@backlight:acpi_video0.service
507ms sys-kernel-debug.mount
507ms dev-hugepages.mount
455ms dns-clean.service
360ms systemd-udev-trigger.service
271ms dev-mqueue.mount
259ms systemd-hostnamed.service
246ms dev-disk-by\x2duuid-98aeaef4\x2d636d\x2d472f\x2d9ba1\x2d34b90cc75c33.swap
lines 1-45
@moumous, j'ai mis le résultat de la commande en balise code
Penses y pour la prochaine fois
Salut alain,alain a écrit : Ensuite donne nous le retour des commandes suivantes:Puis:Code : Tout sélectionner
systemd-analyze
Tout ça donnera une bonne base aux docteurs pour essayer d'améliorer la vitesse de démarrage.Code : Tout sélectionner
Par curiosité, j'ai essayé ces mêmes commandes chez moi, mais le Terminal me dit : commandes introuvables Cela ne marcherait pas sous Rosa 17.3
Non linuxing, systemd n'est pas sous la version 17, mais a confirmer
Bonjour Linuing.
Non, car tu n'as pas systemd. Qu'a partir de LM 18.Linuxing a écrit : Par curiosité, j'ai essayé ces mêmes commandes chez moi, mais le Terminal me dit : commandes introuvables Cela ne marcherait pas sous Rosa 17.3
Voilà qui est clair
Sais-tu si l'équivalent existe chez moi ?
