Que ce soit dans XED, GEANY ou via wine Notepad++, je n'ai plus accès aux touches avec accent.
Par contre dans Atom, Writer ou Thunderbird pas de souci elles sont actives...
J'ai vérifié au niveau des langues et du clavier tout semble en ordre...
Quelqu'un a une idée où fixer le problème?
[Resolu]Impossible d'utiliser " é è à "
Asrock z170 - Intel i5 6600K - Skylake
1 HDD Samsung 300GB
1 HDD Western Digital Black 3T
Linux Mint 18.3 Cinnamon - Noyau 4.10
1 HDD Samsung 300GB
Re: [Resolu]Impossible d'utiliser " é è à "
Résolu sans que l'on sache comment.
C'est parce qu’il n'y a pas de réponse, ni de solution semble t'il....
J'ai vérifié tout les paramètres langue-clavier, installé Ibus comme vu sur d'autre sites...
Nada...
J'ai simplement réussi à contourner le problème en installant Kate qui reconnaît les lettres avec accents.
Nada...
1 HDD Samsung 300GB
1 HDD Samsung 300GB
Merci pour l'explication.
salut !
je ne comprends pas une clavier cas je suis clavier logitch wave usb belge
ça trouve où en clavier éè à sauf ^i ca ne passe pas
dis moi nous trouvons d'où ?
le professeur roromint
cordialement,
Ro.
Ro.
@roro : salut l'ami
T'es sous quel environnement en ce moment ? (pour te donner un solution en GUI)
Il y a beacoup de "dispositions" de clavier différentes, qui chacune à ses propres touches.
Personnellement je suis en : «Français (variante)». C'est une histoire de goût et parce que je l'utilise depuis longtemps. À chacun de trouver la disposition qui lui convient le mieux.
En GUI sur linuxMint17.3KDE, en allant dans la ConfigurationSystème>Périphériques d'entrée>Clavier>Disposition
Et tu peux donc avoir un aperçu du clavier pour te faire une idée avec le bouton [Aperçu]
(dans le cas de ma capture c'est avec la FR-variante)
Ceci dit, tu peux faire la même configuration de clavier en terminal (c'est certes moins convivial) avec la commande :
sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration
Bonjour !
Moi je suis sur Mint Cinnamon 18.1
Pour connaître ton clavier simplement clic sur menu puis la colonne de droite clavier une fenêtre s'ouvre avec trois boutons
- Saisie : permet de régler la vitesse de repetition, clignotant du curseur
- Raccourci: permet de créer ou de modifier des raccourci pour presque tout sur ton ordi
- Agencement: ici tu choisi ton type de clavier, tu peux en avoir plusieurs
En bas à gauche de cette fenêtre :
+/- te permets d'ajouter ou supprimer un clavier
^ v te permets de choisir l'ordre d'utilisation des claviers
a ouvre un aperçu du clavier que tu as choisi
Pour toi en clavier Belge les touches avec accent sont situées:
é 1ere ligne 3eme touche (sous le chiffre 2)
è 1ere ligne 8eme touche (sous le chiffre 7)
ç 1ere ligne 10eme touche (sous le chiffre 9)
à 1ere ligne 11eme touche (sous le chiffre 0)
Normalement elles sont disponibles directement (tu n'as pas à appuyer sur plusieurs touches pour les utiliser)
1 HDD Samsung 300GB
1 HDD Samsung 300GB
Stations linux mint 18.2 x2
- Une plutôt STANDARD avec très peu de ppa et pas de paquet core ou mint maj -> SANS ibus-gtk3
- Une avec plein de ppa .. .. .. plein de lib remplacées : dev, son, cinnamon, etc -> AVEC ibus-gtk3
Pour résoudre ce problème, sur la "STATION STANDARD" (portable asuspro, clavier fr) j'ai suivit vos instruction tout en vérifiant.
Comme il ya deux ans, quand ça c'est produit : que dalle
RÉSOLUT avec la paquet ibus-gtk3.
Lorsque j'ai lancer cette interface, et contrairement à ce que pourrait laisser croire :
et
cinnamon control center
Clavier français variante et clavier anglais en priorité !!!
Donc j'ai agit grâce à cette interface.
Là les modifications sont devenus réelles.
Bien à vous
et
Bien à vous
Bien le bonjour mais...........
Le sujet est déjà résolu, en plus depuis quelques mois
Merci quand même !
Merci quand même !
