Problème lors de l'arrêt de Linux Mint 18.1
Voilà je suis un nouveau utilisateur de Linux.
Je l'ai installé il y a quelque temps, et je me suis vite aperçu de la présence d'un problème lors de la fermeture de l'ordinateur.
En effet, lors de celle-ci, mon écran va se fermer normalement, mais les ventilateurs continuent de fonctionner et une diode me confirme que l'ordinateur est encore en marche. Au bout d'environ 30 secondes les ventilateurs commencent à tourner "à fond" sans jamais s'arrêter. Je dois donc arrêter l'ordinateur en pressant longtemps la touche power.
J'ai pu me documenter sur ce problème, j'ai pu ressortir quelques idées :
- désactiver le secure boot. Ce que j'ai fais, au début cela marchait bien. Mise à part lorsque mon ordinateur était branché sur secteur. Par la suite le problème est revenue.
- les drivers nvidia... Sur ce point aucune idée de comment m'y prendre.
- pour information, je rencontre un message d'erreur relatif au Bluetooth lorsque je ferme l'ordinateur. C'est peut être lié à cela ?
Si quelqu'un possède une idée sur l'origine de ce problème je serai ravi d'obtenir son aide.
Merci d'avance
Merci d'avance
laptop : Asus UX410UQK /Dualboot Windows 10 + LM 18.1 Cinnamon /Intel core i5-7200U CPU 2.50-2.71 GHz /ram 8,00 Go /ssd 128Go /hdd 1000Go /CG Nvidia GEFORCE 940 MX
Re: Problème lors de l'arrêt de Linux Mint 18.1
Salut
Essaye ceci, c'est un arrêt via le terminal
shutdown -h now
Bonjour Zebulon,
Je te remercie de ton aide.
Effectivement, tu avais raison l'ordinateur s'éteint sans soucis.
Cependant je reste dubitatif sur le fait qu'avec le menu "démarrer" puis "éteindre" cela ne fonctionne pas...
N'y a t-il pas une solution pour fixer ce problème ? Je trouve moins pratique (bien qu'efficace) d'éteindre l'ordinateur à partir d'une ligne de commande.
Salut DonGadda
T'es sous quel environnement de bureau (Cinnamon, Mate, KDE ou XFCE) ? (rajoute le dans ta signature)
Pour les drivers nVidia, tu devrais avoir un «Gestionnaire des pilotes» dans ton menu (pour le nom et l'emplacement, j'en suis pas sûr, ça dépend des environnements de bureau -je suis sous KDE)
Si tu le trouves pas, pour tomber sur la même chose, lances dans un terminal
Il devrait y avoir des pilotes nvidia propriétaires à installer (redémarre après)
Pour l'histoire du bluetooth, voici une première solution pour tester si ça va mieux après.
Pour voir s'il est activé, toujours dans un terminal :
s'il est activé, la sortie devrait te donner des lignes dans ce style :
Pour le désactiver :
Pour le réactiver au besoin :
── [EDIT] ────────────────────────
@zebulon : tu as été plus véloce que moi (j'en ai mis du temps à taper tout mon message! ) et t'as résolu le problème avec une solution radicale!
sudo /usr/bin/mintdrivers
rfkill list
nombre: ..._bluetooth: Bluetooth
Soft blocked: no
sudo rfkill block bluetooth
sudo rfkill unblock bluetooth
Arghlub,
Je suis sous l'environnement Cinnamon (je viens de le rajouter dans ma signature).
En ce qui concerne les drivers, j'ai le choix entre deux :
- pilote nvidia
- pilote open source
J'utilise depuis l'installation le pilote open source (par défaut). Penses tu que je dois changer de pilote ?
J'essayerai tes conseils pour le Bluetooth et je te ferai part des résultats.
En dernier recours, je me pencherai sur la question du lanceur. J'aimerais bien résoudre ce problème car je ne trouve pas ça tout à fait normal...
Merci à vous
- pilote nvidia
Merci à vous
Bien que je ne sois pas partisan des choses “propriétaires”, pour les drivers nvidia (je parle en connaissance de cause), je pense qu'il vaut mieux installer le driver “propriétaire”. Son alternative libre n'est pas toujours à la hauteur.
Essaie et au pire tu pourras revenir en arrière.
Par contre, ton histoire d'éteindre ton PC avec le bouton du menu qui ne donne pas le même résultat qu'un «shutdown» est étrange (à creuser).
En attendant de comprendre pourquoi cela ne fait pas ce qui est escompté, pour faire un lanceur sur le bureau comme te le ppréconisais zebulon, c'est tout simple (je viens de lancer Cinnamon en Vbox pour vérifier mes dires) :
- Clic droit sur bureau puis «Créer un nouveau lanceur»
- Dans la fenêtre qui s'ouvre tu lui donnes un nom et rentre la commande «shutdown -h now»
Mauvaise nouvelle, j'ai installé le driver nvidia ce qui a eu pour effet de "planter" linux...
En effet, quand je redémarre l'ordi voici le message que j'obtiens :
"Cinnamon vient de planter. Vous utilisez actuellement le Mode Secours".
Depuis cela, les ventilateurs ne font que de tourner non-stop (sur Windows).
@arghlub
merci une astruces !
cordialement,
Ro.
Ro.
Non, mon but était de vous (toi et les docs du forum) faire gagner du temps, si la commande marche je pense que cela vous oriente déjà bien pour pouvoir résoudre le souciarghlub a écrit :@zebulon : tu as été plus véloce que moi (j'en ai mis du temps à taper tout mon message! ) et t'as résolu le problème avec une solution radicale!
Je ne pense pas que le coup du lanceur ou autre méthode de contournement soit une solution "définitive" car il doit y avoir un autre probleme
C'est aussi l'idée de notre ami, mais en attendant de résoudre, ça peut dépanner
Voili
