Depuis quelques temps, il ne m'est plus possible d'imprimer. Lorsque j'ouvre le gesteionnaire dimpriante et que je clique sur "connect", il répond "failed to connect to server". Je suis allé voir le deamon... qui n'est pas installé, et refuse de s'installer. Il semble que printer-driver-gutenprint soit "cassé". Mais impossible de réparer :
E: Impossible de corriger les problèmes, des paquets défectueux sont en mode « garder en l'état ».
E: Erreur, pkgProblem::Resolve a généré des ruptures, ce qui a pu être causé par les paquets devant être gardés en l'état.
E: Impossible de corriger les dépendances
Je suis bloqué... le béotien que je suis a besoin de votre aide
Merci déjà
Laptop Lenovo b50-80 – mint 18 Cinnamon 64-bit – Processeur Intel core I7 – RAM 15.7 Go – HDD 1To – Carte graphique Intel
Si tu as des erreurs, copies ici la réponse du terminal (entre balises code).
PC are like air conditioning, they becomes useless when you open Windows (L.T) PC1 : CM : ASRock 990FX | CPU: AMD FX 8350-8 cores, 4 GHz | RAM: 16 Go DDR3 1600 MHz | CG: ATI RX 580-8 Go | OS : LM 20.3 Uma Xfce 4.16 | K: 5.4
PC2 :Core2 Quad Q9650 @ 3 GHz | CG: Nvidia GTX 650TI | OS: LM 21.3 Xfce 4.18| K: 6.5 PC3 :Core i7-2600 @ 3,5 GHz | CG: ATI HD 4650 | OS: Emmade5 Xfce 4.18.0 | K: 6.1 PC4 : AMD Ryzen 5 3500X 4GHz | CG: GTX 970 | Ram : 8GB |OS : Debian 10.5 | K: 5.10 In a world without walls and fences, who needs windows and gates?
Et? ça a changé quelque chose pour tes paquets défectueux?
Cela n'a pas fonctionné. "printer-driver-gutenprint" est bien passé en "install" mais à l'installation, synaptic l'a de nouveau indiqué en "cassé". Et je me suis retrouvé au premier message de ce sujet
