Linux Mint plante au redémarrage.
Je viens d'installer Linux Mint 18.1 Cinnamon et j'ai un problème avec le redémarrage du système qui plante avant l'écran de Grub. Je suis obligé de forcer la mise hors-tension et de démarrer de nouveau.
Merci de m'aider.
Merci de m'aider.
Linux Mint 18.3 Xfce - Asus X541S - Intel N3710 Quad Core - Intel Graphics 405 - 4 Go RAM -
Re: Linux Mint plante au redémarrage.
Si tu viens de l'installer, essaie peut-être de retenter une install...
note : vérifie aussi le Sha256 de l'image .iso que tu utilises
C'est fait, mais le problème persiste (même avec une Linux Mint 18.1 Mate).
Re,
C'est quoi ton ordi ? donne en les spécifications, histoire qu'on parte pas dans le flou...
et tant qu'à faire mets ça dans ta signature, histoire de capter ça du premier coup d'œil pour chaque personne susceptible de t'aider → Aide pour une signature utile
C'est un vieux Toshiba Satellite L300, avec un processeur Intel T3400 et 2Go de RAM, que je ramène à la vie.
Pas sûr que cela soit la solution au problème mais il me semble que ton Toshiba Satellite L300 soit trop limite pour faire tourner un environnement comme Cinnamon.
Essaie de te tourner plutôt vers l'environnement de bureau XFCE qui est beaucoup plus léger, mais très sympa et sans bling-bling.
Note : Spécifications du Toshiba Satellite L300 : Intel T2370 (Pentium DualCore) avec 2Go de Ram en DDR2 : http://www.toshiba.co.uk/discontinued-p ... -l300-11c/
arglub a raison cinnamon est trop lourd pour ta machine
j'ai deja tenter plusieur fois mais pas satisfait du resultat j'y ai monter du xcfe sans aucun soucis
salut, le Toshiba Satellite L300, avec un processeur Intel T3400, est équipé de la carte graphique GMA 4500M, qui crée des problèmes sous Linux.
solution installer en nomodeset.
lors du démarrage de ta session live tu dois faire ceci.
se placer sur la ligne start Linux mInt puis faire Tab
ecrire nomodeset puis envoyer l'installation
aller directement au paragraphe 4 --- gma 4500
https://doc.ubuntu-fr.org/intel_graphics" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.amazon.co.uk/Toshiba-Satell ... B001QFZ92C" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci pour vos réponse.
Certes, mon PC est vieux mais je ne pense pas que Cinnamon soit le problème, ça tourne en général assez bien pour mon utilisation. D'ailleurs, même les versions XFCE et Mate présentent le même problème au redémarrage. En revanche, avec la Mint 18.2 Bêta Cinnamon, ça passe sans soucis. Je pense donc que c'est la 18.1 qui déconne.
salut la 18.2 a subit des améliorations donc super si elle marche, la version bêta deviendra stable avec les mises à jour.
mais on ne propose pas une version bêta d’emblée pour une installation. si jamais elle sortira en stable d'ici peu a+
