[Résolu] Touche PAD ne fonctionne plus
b noel
Message par b noel »
Salut à tous
Ma touche PAD ne fonctionne ,certainement une mauvaise manipulation ,je voudrait bien la remettre je suis en Linux Mint Cinamon 17 ou 18 je ne sait pas trop ,si vous pouvez m'aider à la remettre
Merci de votre aide et bonne journée
Modifié en dernier par david37 le jeu. 15 mars 2018 01:08, modifié 2 fois.
Raison : ajout du résolu
Linux Mint 18.1 Cinnamon | Kernel: 4.4.0-78-generic x86_64
CPU: Quad core Intel Pentium N3540 | GPU: Intel Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series
Re: Touche PAD ne fonctionne plus
Salut ;)
b noel a écrit :je suis en Linux Mint Cinamon 17 ou 18 je ne sait pas trop
Ca c'est pas trop normal ca :D
Donne le resultat de
 inxi -F
ça pourra t'aider, au moins tu sauras avec quoi tu nages, ainsi, tu pourras faire une signature ;)
Pour ton problème de touchpad, d'abord on va le repérer.
Donne le retour de la commande :
xinput list
Ensuite je te donnerais la commande pour réactiver ton touchpad suivant son ID... à suivre
b noel
Salut à tout les 2
J'ai trouvé il y à 4 semaines j'ai changé la dalle et de la fixation de la natte qui part de sous la touche PAD en dessous au niveau du PC je pense qu'il y avais un petit truc en plastique pour la clipsée quand elle est mise dans la connexion ,il avais du sauter et je n'ai pas retrouvé et si j'avais retrouvé je ne sait pas si ça ce remet ? ,j'avais mis du collant pour la tenir et ça à fonctionnais jusque la . J'ai re démonté et ca vient bien de la, je l'ai bien remise et bien mis du chatterton et du collant le mieux que j'ai pu et ca marche !
Sinon
bnoel@bnoel-X751MA ~ $ inxi -F
System:    Host: bnoel-X751MA Kernel: 4.4.0-78-generic x86_64 (64 bit)
           Desktop: Cinnamon 3.2.7  Distro: Linux Mint 18.1 Serena
Machine:   System: ASUSTeK (portable) product: X751MA v: 1.0
           Mobo: ASUSTeK model: X751MA v: 1.0
           Bios: American Megatrends v: X751MA.208 date: 01/26/2015
CPU:       Quad core Intel Pentium N3540 (-MCP-) cache: 1024 KB
           clock speeds: max: 2665 MHz 1: 1146 MHz 2: 1085 MHz 3: 2665 MHz
           4: 864 MHz
Graphics:  Card: Intel Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series Graphics & Display
           Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: intel (unloaded: fbdev,vesa)
           Resolution: 1600x900@60.01hz
           GLX Renderer: Mesa DRI Intel Bay Trail GLX Version: 3.0 Mesa 11.2.0
Audio:     Card Intel Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series High Definition Audio Controller
           driver: snd_hda_intel
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.4.0-78-generic
Network:   Card-1: Qualcomm Atheros QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter
           driver: ath9k
           IF: wlp2s0 state: up mac: 5c:93:a2:de:3c:b2
           Card-2: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
           driver: r8169
           IF: enp3s0f1 state: down mac: 08:62:66:cd:d2:78
Drives:    HDD Total Size: 1000.2GB (61.9% used)
           ID-1: /dev/sda model: TOSHIBA_MQ01ABD1 size: 1000.2GB
Partition: ID-1: / size: 19G used: 13G (73%) fs: ext4 dev: /dev/sda9
           ID-2: /home size: 664G used: 561G (90%) fs: ext4 dev: /dev/sda10
           ID-3: swap-1 size: 4.00GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda7
RAID:      No RAID devices: /proc/mdstat, md_mod kernel module present
Sensors:   System Temperatures: cpu: 6280.0C mobo: N/A
           Fan Speeds (in rpm): cpu: 0
Info:      Processes: 242 Uptime: 2:32 Memory: 2182.4/3838.4MB
           Client: Shell (bash) inxi: 2.2.35
bnoel@bnoel-X751MA ~ $ xinput list
⎡ Virtual core pointer                    	id=2	[master pointer  (3)]
⎜   ↳ Virtual core XTEST pointer              	id=4	[slave  pointer  (2)]
⎜   ↳ ETPS/2 Elantech Touchpad                	id=14	[slave  pointer  (2)]
⎣ Virtual core keyboard                   	id=3	[master keyboard (2)]
    ↳ Virtual core XTEST keyboard             	id=5	[slave  keyboard (3)]
    ↳ Power Button                            	id=6	[slave  keyboard (3)]
    ↳ Video Bus                               	id=7	[slave  keyboard (3)]
    ↳ Power Button                            	id=8	[slave  keyboard (3)]
    ↳ Sleep Button                            	id=9	[slave  keyboard (3)]
    ↳ USB Camera                              	id=11	[slave  keyboard (3)]
    ↳ Asus WMI hotkeys                        	id=12	[slave  keyboard (3)]
    ↳ AT Translated Set 2 keyboard            	id=13	[slave  keyboard (3)]
Merci pour votre aide et bonne journée
b noel a écrit : J'ai re démonté et ca vient bien de la, je l'ai bien remise et bien mis du chatterton et du collant le mieux que j'ai pu et ca marche !
Ok cétait un problème hardware (matériel)... Donc ma petite commande ne servait à rien. Mais on voit que ton touchpad est bien détecté avec un identifiant=14.
Ceci dit il doit être beau ton touchpad avec du chatterton! :mrgreen:
Autre chose...
Par rapport à la commande inxi, tu pourrais faire une belle signature (→ Aide pour une signature utile) en gardant les informations importantes, par exemple :
Ça aide toujours ceux qui seraient susceptibles de te répondre.
donc si j'ai bien suivi
en plus je déplace le sujet dans "compatibilité matériel" ;)
