Résolu le 28-12-18 [résolu] Impossibilité de monter une (nouvelle) partition
robindesbois007
Message par robindesbois007 »
Suite à un précédent post (viewtopic.php?f=23&t=6578" onclick="window.open(this.href);return false;), j'ai tenté d'appliquer mais j'ai quelques soucis...
Résumé: Je désire avoir une partition NTFS qui puisse être lue/écrite dans les deux sens (LM et Win7)
1) J'ai crée une partition /sda/sda9 (10 Go) avec Gparted : OK
avec pour nom LinuxNTFS et pour étiquette MEDIA
2) ntfs-3g est installé: OK
3) si je fais sudo umount /media/nom_utilisateur/DATA: OK
4) si je fais sudo mount /media/nom_utilisateur/DATA: PAS OK (mount: can't find /media/nom_utilisateur/MEDIA in /etc/fstab)
5) La prochaine étape devrait être: sudo mount -t ntfs-3g /dev/sda9/media/nom_utilisateur/MEDIA (est-ce correct ?)
Je débute avec Linux et les lignes de commande... :cry:
Merci par avance pour votre aide. :)
Modifié en dernier par robindesbois007 le mar. 25 juil. 2017 20:24, modifié 1 fois.
Configuration:
PC portable ASUS N56V (année 2012) - 8 Go de RAM - Windows 7 - CPU Intel i7-3610QM - 2.3 Ghz - 4 cœurs
et en dual boot
Linux Mint 18.2 KDE (avec pour l'instant quelques soucis ...)
robindesbois007
Re: Impossibilité de monter une (nouvelle) partition
Autre précision:
J'ai le même problème avec la parttion DATA (NTFS) qui me sert de partition PERSO (mes documents) sous WIN7
a) sudo umount /media/ralm/DATA: OK
b) sudo mount /media/ralm/DATA
mount: can't find /media/ralm/DATA in /etc/fstab :!:
Configuration:
et en dual boot
roromint
Message par roromint »
salut
sudo apt install -y ntfs-3g
blkid /dev/sdxx
et coller sur fstab.conf
mount -t ntfs /dev/sdxx /media/ralm/DATA/
cordialement,
Ro.
robindesbois007
Merci roromint pour ta réponse rapide :D
Je crois comprendre mon erreur :oops:
Si j'ai bien compris il faut que je rajoute la ligne mount -t ntfs /dev/sdxx /media/ralm/DATA dans le fichier fstab.conf : correct ?
Si oui, je ne trouve pas (avec dolphin) le fichier fstab.conf (dans le root/mnt je présume ?)
Le dossier /mnt est vide
Dois-je créer manuellement /mnt/fstab.conf ?
cd /mnt
touch fstab.conf
Merci :)
Configuration:
et en dual boot
Le fstab se trouve dans le répertoire /etc/ : /etc/fstab
Pour le modifier, fais ça en sudo après avoir repérer l'identifiant de ton disque avec la commande blkid.
Plus d'infos : https://doc.ubuntu-fr.org/mount_fstab
roromint
merci arghlub pour l'aider cas je n'ai pas vu les notificiations :(
cordialement,
Ro.
robindesbois007
Bonsoir Arghlub,
J'ai trouvé le fichier fstab (mais pas fstab.conf - pareil je présume)
Avec sudo blkid j'obtiens:
/dev/sda9: LABEL="MEDIA" UUID="4C83319D25680A25" TYPE="ntfs" PARTLABEL="LinuxNTFS" PARTUUID="6892799f-b7de-4c94-847d-991790dce3ee"
Si j'ouvre le fichier fstab (en mode graphique via Dolphin), je n'ai pas moyen de le modifier.
- Dois-je utiliser l'éditeur nano ou autre ?
- quand intervient la commande mount -t ntfs /dev/sdxx /media/ralm/DATA/ ?
J'avoue que je suis un peu perdu...
Je dois m'y prendre comme un pied, car pour quelque chose qui devrait prendre 5 min, cela fait plusieurs heures que je suis dessus sans avoir beaucoup avancé :cry:
Encore merci pour votre aide et votre patience à tous. :)
Configuration:
et en dual boot
Salut, il ne faut pas écouter les conneries de Roro i se dit prof mais il connaît rien de rien. si ton dd est externe c'est a dire usb, c'est mtab qui le monte automatiquement.
il ne faut surtout pas toucher au fstab lorsque tu démarras sans ton disque, cela affichera des erreurs.
voici un mtab sans disque ntfs.
mtab avec le disque
on ne sert jamais de fstab pour monter un périphérique amovible !!! celui-ci pouvant être absent au démarrage.
je l'ai déjà expliqué souvent, mtab travaille en temps réel, et fstab non il travaille avec se qu'on lui donne a manger, si il y a des manquants, il s’arrête et demande si M (pour monter ) S (pour passer) et ce à chaque démarrage fautif, il ne s'auto corrige pas, contrairement à mtab.
pour avoir un accès total de ton disque ntfs, il faut t’attribuer les droit root et le chemin n'est pas sudo mount /media/nom_utilisateur/DATA:
pour trouver le chemin et son nom aller dans tes menus --> lancer l'application disques et...>
après avoir trouvé le chemin de ton dd il faut attribuer les droits via un chmod récursif
ce serait bien de ne pas inclure de couleur dans tes textes en thème clair c'est pas lisible, et quand c'est pas lisible, je passe pas mon temps a mettre en surbrillance pour lire.
robindesbois007
Bonjour Mpat et merci pour ta réponse :D
Ce que je veux faire dans un premier temps c'est de pouvoir utiliser la partition de 10 Go que j'ai créee (/dev/sda9) sur le disque principal (où se trouve Win7 et LM).
Cette partition (en NTFS) il faut que je puisse la lire /écrire depuis LM ou Win7.
Pour l'instant je ne veux pas utiliser un DD extérieur (c'est en projet...)
Concrètement,
1) Au démarrage la partition MEDIA (sda/sda9) est montée sans que je fasse quoi que ce soit (car sur DD principal - je présume): OK
2) Que faire pour la lire /écrire depuis LM ou Win7 ?
Comment intervient la commande ntfs-3g
J'espère être clair dans mes explications ;)
Merci pour l'aide apportée.
Configuration:
et en dual boot
salut dans un premier temps essayes d'enregistrer un fichier bidon avec la commande sudo, si ça marche je te ferai faire un chmod sur ta partition.
je n'utilise pas kde mais je pense sous plasma5 kate ?
EXEMPLE:
sudo kate
tu écris une connerie puis enregistrer sous et tu vas sur ta partition sda9 pour l'enregistrement.
tu vérifies avec dolphin que se fichier existe bien sur ta partition ntfs
non tu as créer une partition sda9 éventuellement mai pas sda/sda9.
poste moi une image de ton application disques en te positionnant sur ta partition ntfs
par contre ton titre est inexacte car ta partition se montait bien, mais tu n'avais pas les droits ni les bonnes commandes pour y accéder.
Modifié en dernier par mpat le mar. 25 juil. 2017 17:45, modifié 1 fois.
