Résolu le 28-12-18 [Résolu] Pavé numérique (au démarrage)
Orpel
Message par Orpel »
Bonjour tous le monde ;)
Me revoilà avec une nouvelle petite interrogation.
J'ai lu deux sujets qui traitent de ce sujet, mais je n'ai pas eu le résultat escompté.
D'abord, j'ai installé un script dans le fichier qui ce situe dans usr/share/lightdm/lightdm.conf.d/40-kfe-plasma-kf5.conf
J'ai rajouté : greeter-setup-script=/usr/bin/numlockx on
Malheureusement, mon pavé numérique reste toujours éteint au démarrage...
L'autre sujet, signala que nous avions dans la configuration matériel, une option, dans la section clavier, la possibilité de cocher une case où nous pouvions activer le verrouillage numérique au démarrage de Plasm...
Auriez vous une solution qui me permettrait d'avoir mon pavé numérique actif dès le démarrage de Mint, ceci car mon mot de passe mélange les chiffres et les lettres ;)
Merci à vous
Modifié en dernier par Orpel le jeu. 3 août 2017 08:43, modifié 1 fois.
Portable Asus F751L
Pas de dual boot
Linux Mint 18.2 'Sonya'
KDE Plasma : 5.8.7 Cinnamon Maté W10 :oops:
Noyau : 4.10.0-28 generic 64Bits
Intel core I5-421 @1.7Ghz
8Go de RAM
DD 1 To
CG : Chipset Nvidia GTX 850M
Re: Pavé numérique (au démarrage)
Bonjour Orpel.
Moi dans dans la configuration du clavier, j'ai coché "laissé dans l'état, et au redémarrage le pavé numérique revient bien dans l'état ou je l'avais laissé.
Si activé à l'arrêt, activé au démarrage suivant.
Bon, je sais que ce n'est pas le même matériel, moi il s'agit d'un vieux portable acer aspire de 2008, mais si ça ne fonctionne pas chez toi, c'est peut être
que tu n'a pas choisi le bon clavier. Je ne peux malheureusement pas te dire quelle configuration clavier j'ai sur mon portable, car il est a l'autre bout de la France
jusqu'à la fin du mois.
Tu peux peut être essayer avec d'autre claviers à 105 touches?
Salut Orpel,
Dans LMint 18.2 KDE, tu peux configurer ça dans le Kmenu>Configuration du système>Périphériques d'entrée>Clavier>onglet Matériel :
Orpel
Message par Orpel »
Bonjour vous deux, et merci de m'avoir répondu.
J'ai enfin trouvé (sur le forum) la solution, je vais la remettre ici, ça pourra toujours servir...
Dans ce post : viewtopic.php?t=2849" onclick="window.open(this.href);return false; j’extrais ce qui a fonctionné chez moi ;)
Ouvrir un terminal et entrez la commande
sudo kate /etc/sddm.conf
kate à remplacer en fonction de l'éditeur de texte par défaut sr le système.
Il est possible que le fichier n'existe pas c'est pas grave avec la commande au dessus on vas le créer
Puis rajouter ces lignes dedans
[General]
HaltCommand=/usr/bin/systemctl poweroff
Numlock=on
RebootCommand=/usr/bin/systemctl reboot
Si le fichier existe déjà il suffit de remplacer ces lignes dans le fichier.
On reboot et hop voila le clavier est activé au démarrage de la session (ça a fonctionné chez moi)
Et en plus, je découvre les fonctions du forum :D
Merci à vous tous ;)
Portable Asus F751L
Pas de dual boot
8Go de RAM
DD 1 To
Re: [Résolu] Pavé numérique (au démarrage)
Salut Orpel ;)
Orpel a écrit :Et en plus, je découvre les fonctions du forum :D
et je t'en félicite car tu t'en sers divinement bien 8-)
Merci :!:
