[Résolu]SSD demarrage long depuis le 02-08-17
Bonjour, je sais que je ne suis pas le seul dans mon cas ( j'ai consulté les forums anglophones et c'est exactement la même chose : même problème sur même support à la même date, mêmes temps de latence ):
Juste de part un requête systemd-analyze : le temps de chargement de linux Mint 18.2 cinnamon passe de environ 4,7 sec à environ 11, 7 secondes depuis le 02/08/2017 et depuis une MAJ de javascript exactement ( niveau 2 ).
Je sais que c'est une broutille pour vous et que 11-12 sec est rapide pour les personnes qui ont un disque dur mécanique, mais quand on est habitué aux SSD c'est long.
Le "coupable" : network-manager qui prend de 7 à 8 secondes ( il a toujours été aux environs de 800 ms ).
J'ai vu une demande d'aide faite par un anglophone pour le même problème que moi ( pas de réponse pour le moment ), et une remontée aux dev' de la team de LinuxMint pour essayer de corriger ce même "problème"; Requête pour le moment en attente de prise en compte.
Si vous avez une explication ( je suis un noob ) je suis preneur...à savoir si c'est une MAJ "bancale" de javascript et ses dépendances, un bug, ou bien alors la continuité du toujours plus lourd mais toujours mieux...l'évolution de la technologie quoi...
Sur mon journal de MAJ je ne omprend rien ( ni même le rapport entre javascript, GTK3 et Network-manager ).
J'espère ne pas vous avoir saoulé
Merci de m'avoir lu
*EDIT: kernel 4.10.0-28, 16 Gb RAM, Box SFR ADSL connexion ethernet, SSD Samsung 850 pro.
Merci de m'avoir lu
Modifié en dernier par fred-k7 le jeu. 3 août 2017 21:39, modifié 4 fois.
Asus P8P67 deluxe.b3 + Alim 650w Corsair / Dual boot Windows7, Mint 18.2 64bits cinnamon 3.4.6, kernel 4.10.0-xx, I7 2600k 3,80 GHz x 4 (petit oc pour petit Noctua), 16 Go de ram Corsair,2 HDD WDC internes (données) 2HDD WD externes (images disques,données) non connectés,SSD (systemes) Samsung 850 pro, GPU NVidia GTX 1070 8Go ram avec driver 387.12
Re: SSD demarrage long depuis le 02-08-17
salut, donne un retour de
bcp de chance que se soit ton network manager wait online
systemd-analyze blame
Merci, de ton aide, je viens de m'inscrire et ne sais pas trop comment insérer mes messages long
onyx@fred-mint ~ $ systemd-analyze blame
6.722s NetworkManager-wait-online.service
622ms lvm2-monitor.service
421ms apt-daily.service
294ms dev-sdb1.device
123ms ufw.service
114ms upower.service
85ms accounts-daemon.service
84ms console-setup.service
80ms networking.service
74ms systemd-logind.service
62ms systemd-udevd.service
62ms loadcpufreq.service
61ms systemd-udev-trigger.service
59ms irqbalance.service
53ms lightdm.service
53ms grub-common.service
52ms NetworkManager.service
48ms apparmor.service
46ms binfmt-support.service
44ms systemd-journald.service
44ms virtualbox-guest-utils.service
44ms ondemand.service
42ms udisks2.service
41ms keyboard-setup.service
37ms gpu-manager.service
28ms console-kit-log-system-start.service
26ms lm-sensors.service
25ms proc-sys-fs-binfmt_misc.mount
24ms systemd-user-sessions.service
24ms rsyslog.service
23ms systemd-tmpfiles-setup-dev.service
21ms nvidia-persistenced.service
21ms systemd-modules-load.service
19ms pppd-dns.service
19ms avahi-daemon.service
16ms ntp.service
14ms cpufrequtils.service
14ms plymouth-read-write.service
14ms user@1000.service
13ms plymouth-start.service
13ms thermald.service
12ms colord.service
12ms polkitd.service
11ms iio-sensor-proxy.service
9ms hddtemp.service
8ms dev-hugepages.mount
8ms tmp.mount
8ms systemd-journal-flush.service
7ms systemd-sysctl.service
7ms systemd-tmpfiles-clean.service
7ms dev-mqueue.mount
6ms dns-clean.service
6ms systemd-update-utmp.service
6ms kmod-static-nodes.service
5ms systemd-remount-fs.service
5ms systemd-random-seed.service
5ms dev-disk-by\x2duuid-5950b6c3\x2dfe54\x2d42fe\x2d92fe\x2d7bad052
4ms systemd-tmpfiles-setup.service
3ms rtkit-daemon.service
3ms resolvconf.service
3ms sys-kernel-debug.mount
2ms ureadahead-stop.service
2ms systemd-update-utmp-runlevel.service
2ms rc-local.service
1ms sys-fs-fuse-connections.mount
1ms openvpn.service
1ms setvtrgb.service
1ms plymouth-quit-wait.service
lines 46-68/68 (END)
Modifié en dernier par débitant le jeu. 3 août 2017 20:37, modifié 1 fois.
Raison : ajout des balises "code" pour faciliter la lecture du sujet
salut tu mets ton message entre balises -->code
tu renommes ce fichier
tu cherches après le fichier --> NetworkManager-wait-online.service --> tu fais rennomer et tu met ceci devant --> #
il faut rebooter après pour que ce soit prit en compte
sudo nemo /lib/systemd/system/
mpat : Tu es un génie !!!! Mille mercis à toi !!!
Startup finished in 3.477s (kernel) + 995ms (userspace) = 4.473s
Modifié en dernier par débitant le jeu. 3 août 2017 20:39, modifié 1 fois.
Raison : remplacement des balises "quote" par "code"
Je met donc en résolu ( en espérant avoir compris comment faire sur ce super forum que je ne connais que depuis quelques minutes.
Encore une fois je te remercie ! ( t'es super pro ).
bonjour,
1°) petite lecture pour l'utilisation des balises tuto barre d'outils des messages
2°)Si le sujet est résolu, merci d'éditer le premier message du sujet et mettre un petit , comme suit:
Merci beaucoup Débitant.
