Ecran Tv non détecté via hdmi
Lorsque je branche un cable HDMI de mon pc vers ma TV, linux ne reconnais pas l'écran TV et l'écran de mon PC devient noir!
Il y a quelque temps cela fonctionnait, j'ai testé avec un second cable même résultat, j'ai également redémarré le PC avec le cable HDMI branché et j'ai eu a nouveau un écran noir, quelqu'un a une idée ?
PC portable Asus
Intel Core I5-4210U CPU @ 1.70GHz X2
Mémoire vive 5.7 Go
Disque dur 955.2Go
LInux Mint 19 Tara 64 bit
Mémoire vive 5.7 Go
Disque dur 955.2Go
Re: Ecran Tv non détecté via hdmi
Salut Yves,
Bon, je suis pas avec Cinnamon mais tu devrais pouvoir configurer cela dans Menu>Paramètres Systèmes>Affichage
Je te fais une capture d'écran dans KDE, voilà ce que cela me donne (ça devrait être kif-kif dans cinnamon) :
Oui je suis allé dans ces paramètres, le clonage de l'écran fonctionne bien avec une prise VGA, par contre quand je branche la prise HDMI, l'écran de l'ordi devient noir, si j'attend il semble clignoter, l'ecran apparait puis s'éteind à nouveau, peu être la prise HDMI est défectueuse sur mon PC.
PC portable Asus
Mémoire vive 5.7 Go
Disque dur 955.2Go
Mémoire vive 5.7 Go
Disque dur 955.2Go
salut yves, je vois que tu as un asus, tu aurais pas 2 cartes graphiques ?
lspci | egrep VGA
Je ne peu pas tester, mon ordi plante depuis ce matin, il s'allume et s'éteind plus ou moins rapidement.
Ce matin j'ai installé linux mint sur un vieux pc portable, j'ai donc utilisé mon pc pour faire une clef bootable avec linux mint 18.2 Sonia 32 bit, l'installation c'est bien déroulée sur le vieux PC (mais pas de wifi, j'ai ouvert un autre post).
Puis j'ai remis la clef usb sur mon PC (asus) pour la reformater et la le pc n'arrive pas à monter la clef, je décide donc d'eteindre le PC et de le redemmarer avec la clef branchée, et depuis le PC s allume mais s"éteins parfois sans avoir ouvert Linux
Je l'ai démonté , dépoussiéré , j'ai remarqué que le petit ventilo ne tourne pas, doit il toujours tourner?
Je ne sais pas trop d'ou vient le problème, disque dur qui déconne, surchauffe, ou problème du au reboot avec la clef usb.
Je n'arrive plus à monter la clef sur les autres PC non plus, 'j'avais eu le même blem avec mon disque dur externe)
PC portable Asus
Mémoire vive 5.7 Go
Disque dur 955.2Go
Mémoire vive 5.7 Go
Disque dur 955.2Go
moi j'ai un ecran TV Haier 40p en hdmi sur mon pc et il a toujours marché.
Est-ce que ton pc remarche en vga et fait des recherche sur le modéle de ta TV et de ta carte video.
Attention au chipset graphique intégré type Intel. Les nouvelles versions 18 de cinnamon ne sont pas
trés stables, il y a des changements et il faut bidouiller pour que ça marche comme avec la 17
as tu bien selectionné le canal hdmi de ta TV avec la télécommande ...
“Si vous voulez aller vite, allez-y seul. Si vous voulez aller loin, allez-y ensemble.” Proverbe africain.
Je n'ai qu'une carte graphique apparemment
Oui en VGA cela fonctionne et il fait en effet des recherches, et oui suis sur la bonne entrée HDMI de la TV.yves@yves-X751LD ~ $ lspci | egrep VGA
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Haswell-ULT Integrated Graphics Controller (rev 0b)
PC portable Asus
Mémoire vive 5.7 Go
Disque dur 955.2Go
Mémoire vive 5.7 Go
Disque dur 955.2Go
salut ton pc c'est bien celui-ci ?
http://www.laptopspirit.fr/151311/asus- ... -529e.html" onclick="window.open(this.href);return false;
si c'est bien ton portable tu as deux cartes graphiques.
si c'est pas ce modèle donne les références exactes
Ça y ressemble bien, peux tu me dire comment je dois faire pour avoir les caractéristiques exactes?
PC portable Asus
Mémoire vive 5.7 Go
Disque dur 955.2Go
Mémoire vive 5.7 Go
Disque dur 955.2Go
tu dois avoir une plaque d'identification en dessous de ton portable
