Comment désactiver avahi-daemon.service
Igor
Message par Igor »
Materiel: ASUS UX501
Linux Mint 18 Cinnamon
Je souhaite désactiver avahi-daemon service n'aimant pas l'auto-découverte de périphériques connectés.
J'ai lu que pour le désactiver il fallait d'abord désactiver avahi-daemon.socket
("...since 16.04 is a systemd system, you need to do :
sudo systemctl disable avahi-daemon.socket
sudo systemctl disable avahi-daemon.service ")
J'ai réalisé les deux mais en tapant sudo service --status-all avahi.daemon est toujours démarré (+).
Lors de la désactivation j'ai eu ceci:
igor@igor-UX501 ~ $ sudo systemctl disable avahi-daemon.socket
[sudo] password for igor:
Removed symlink /etc/systemd/system/sockets.target.wants/avahi-daemon.socket.
igor@igor-UX501 ~ $ sudo systemctl disable avahi-daemon.service
Synchronizing state of avahi-daemon.service with SysV init with /lib/systemd/systemd-sysv-install...
Executing /lib/systemd/systemd-sysv-install disable avahi-daemon
insserv: warning: current start runlevel(s) (empty) of script `avahi-daemon' overrides LSB defaults (2 3 4 5).
insserv: warning: current stop runlevel(s) (0 1 2 3 4 5 6) of script `avahi-daemon' overrides LSB defaults (0 1 6).
Removed symlink /etc/systemd/system/dbus-org.freedesktop.Avahi.service.
igor@igor-UX501 ~ $
Quelqu'un pourrait-il m'aider??
Bonne journée.
Igor
Re: Comment désactiver avahi-daemon.service
Salut ;)
Mets les résultats de tes commandes entre balises code, une balise pour chaque commande.
Merci et bonne journée a toi aussi ;)
Igor
Message par Igor »
Bonsoir zebulon,
C'est vrai pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué...
J'ai rentré la commande suivante:
il s'est affiché ensuite en console:
Puis j'ai rentré la commande suivante:
Il s'est affiché ensuite en console:
igor@igor-UX501 ~ $
Igor a écrit :C'est vrai pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué...
alors fait le :l
J'ai repris ton message, pour cette fois ;)
fred-k7
Message par fred-k7 »
Bonsoir vous tous,
Personnellement ( pour revenir facilement en arrière ) je gère mes services avec sysv-rc-conf ( qui doit être dans tes dépôts ).
Il permet de gérer les run-levels ou simplement désactiver un service.
sudo apt-get install sysv-rc-conf
sudo sysv-rc-conf
On utilise uniquement les curseurs pour se déplacer, la barre espace pour cocher-décocher...C'est une façon moins radicale ( à moins d'en être sur pour celles et ceux qui nous lisent ) de faire taire un daemon. Bum à coté est mal fait je trouve.
Bonne soirée
Asus P8P67 deluxe.b3 + Alim 650w Corsair / Dual boot Windows7, Mint 18.2 64bits cinnamon 3.4.6, kernel 4.10.0-xx, I7 2600k 3,80 GHz x 4 (petit oc pour petit Noctua), 16 Go de ram Corsair,2 HDD WDC internes (données) 2HDD WD externes (images disques,données) non connectés,SSD (systemes) Samsung 850 pro, GPU NVidia GTX 1070 8Go ram avec driver 387.12
Salut ;)
sudo sysv-rc-conf
C'est mieux comme ca, non ?
Et puis ca limite les erreurs :geek:
je peut me tromper mais pour moi sysv-rc-conf c'est pour les versions 17.x et antérieur ;)
linuxmint 18.x étant géré par systemd sysv-rc-conf n'est plus actif , le mieux étant d'utilisé : systemd-ui
que l'on trouveras sous le nom de systemadm dans le menu système
voici une capture :
fred-k7
zebulon a écrit :Salut ;)
sudo sysv-rc-conf
Bonsoir et merci pour ce rappel zebulon :mrgreen:
Promis, la prochaine fois je fais ça, et c'est plus compréhensible et facile pour un débutant ( dont je fait parti ) de faire un copier-coller sur. ;)
fred-k7
tyrry a écrit :Slt ,
Merci beaucoup tyrry, car sous Linux Mint 18.2 cinnamon je l'utilise, et - le comble :oops: - sans avoir vu que bien qu'il marche il doit sans doute être inefficace...là je vais "dodoter", mais je creuserai pour voir ce qu'il en est.
Je suis (comme dit plus haut débutant) et de plus j'ai "shunté" de la version 17.3 directement à la 18.2 ( les 18 et 18.1 ne me convenaient pas ).
En tout cas merci pour l'info :B
Bonjour Fred.
fred-k7 a écrit : Je suis (comme dit plus haut débutant) et de plus j'ai "shunté" de la version 17.3 directement à la 18.2
C'est peut être pour ça,peux être que systemd ne c'est pas installé et que tu es toujours sous SysVinit ?
