comment boot sur clé usb depuis mint vers une autre distri
bonjour à tous, suite à un petit soucis, je souhaite passer d'une distri à une autre, problème: étant un noob sur linux je ne sais pas comment faire démarrer l'ordi sur ma clé ou se trouve la nouvelle distri
please heeelp
please heeelp
Laptop Asus E200HA Intel® Atom™ x5-Z8350 CPU @ 1.44GHz × 4
Version Linux Mint 18.2 Sonya 64-bit Noyau Linux 4.10.0-32-generic x86_64 MATE 1.18.0
Re: comment boot sur clé usb depuis mint vers une autre distri
Cela n'a rien à voir avec Linux (c'est idem sous W$), il faut qu'au démarrage, tu ailles dans ton Bios et que tu redéfinisses l'ordre du boot avec ta clé USB en premier.
oui, j'ai peut-être mal pausé ma question,
mon probleme c'est que contrairement à W. sur linux je ne sais pas comment accéder au bios
bonjour,
je déplace dans "générale"
le bios n'est pas une question d'os, c'est au démarrage de la machine
et du coup comment je peut y accéder ?????
"le bios n'est pas une question d'os, c'est au démarrage de la machine "
un petit peu quand même, sur W. on m'indique sur quelle touche presser au démarrage pour y accéder,
sur linux non ...
sur linux non ...
L'accès au Bios ne dépend pas du système d'exploitation (W$ te donne juste une indication) , le BIOS, c'est au démarrage de la machine avant qu'un quelconque système soit lancé.Yeahle8 a écrit :mon probleme c'est que contrairement à W. sur linux je ne sais pas comment accéder au bios
Donc dès que ta bécane démarrage tu appuies sur une des touches esc, suppr, F1, F2, F8, F10.... (je peux pas te dire laquelle exactement ça dépend du Bios qui est installé sur ta machine, chez moi par exemple c'est F8).
Appuie à répétition sur toutes ces touches si tu ne connais pas laquelle et tu devrais entrer dans ton Bios pour le configurer.
merci arghlub
- thyam
'Soir,
Généralement sur asus, 'échap' permet d'avoir la liste des supports avec lesquels on peut démarrer. Si ta clé usb est connectée avant le démarrage, tu l'auras dans la liste
Bonsoir, et le bios F12 je pense sur Asus.
Mate 18.04 - x64 - Kernel 4.16.13 - SSD 128 Go + 2 x HDD 2 To
Asus P8Z77-V LX2 - I5 3570K @ 4,5Ghz - 16Go DDR3 G.Skill Extreme Series
MSI GTX 1080Ti Gaming X - 11Go + Tuner DVB T2/T/C TBS 6221 + Webcam Logitech C920
Imprimante Samsung ML-2165W - Moniteur Alienware A3418DW - Pingouin dans les champs, hiver méchant !
