[résolu] problème résolution écran après nettoyage avec bleachbit
J'ai lancé un nettoyage du système avec le logiciel bleachbit, présent dans les dépôts (belle erreur, on ne m'y reprendra plus). Maintenant, la résolution de l'écran a changé toute seule, et la résolution précédente n'est plus disponible. J'avais du 1440x900 sur un ACER AL1916W, j'ai maintenant du 1152x864 et ça ne convient pas : tout est plus grand, du coup, certaines pages internet sont coupées. J'ai la possibilité de basculer sur du 1360x768, après essai, ça ne va pas non plus. Je voudrai retrouver un fonctionnement normal (avant nettoyage) avec l'affichage adapté. Je précise qu'à l'installation de mint, je n'ai pas eu à modifier la résolution, c'était parfait d'origine. Auriez-vous une solution à ce problème d'affichage ? merci
Modifié en dernier par Lomint le jeu. 7 sept. 2017 20:43, modifié 1 fois.
Desktop ACER Aspire E380-JB7L MARS 2007
AMD Athlon 64X2 4600+ cadencé à 2,40 GHz
DDR2 2GO
HDD 320 GO
NVIDIA GeForce 7500 LE
Linux Mint 18.2 Mate 64 bits
DDR2 2GO
HDD 320 GO
Re: problème résolution écran après nettoyage avec bleachbit
Salut
Bon, te dire que bleachbit n'est pas conseillé quand on ne sais pas trop ce que l'on fait ne t'aidera pas
Mais par contre, ton sujet sera mieux dans général (pas logiciel car je pense qu'il ne sera plus de sortie )
Je déplace
Je déplace
BleachBit est à utiliser avec beaucoup beaucoup de précaution (voire à ne pas utiliser du tout).
Ceci dit, pour ton problème de résolution d'écran.
La commande en terminal pour repasser en 1440x900 devrait être :
Cependant, donne-nous le retour de la commande (pour être sûr et pouvoir vérifier la fréquence de rafraichissement) :
xrandr -s 1440x900
xrandr
[img]/home/lomint/Téléchargements/xrandr.png[/img]
Voilà le résultat de la commande. Je ne comprends plus rien, la résolution maxi de mon écran n'apparaît même plus.
Modifié en dernier par Lomint le lun. 21 août 2017 19:39, modifié 1 fois.
DDR2 2GO
HDD 320 GO
DDR2 2GO
HDD 320 GO
Relis ton message et tu n'auras pas le "euhhhhhhhhhhhh, ton image est pas bonne, en plus c'est en balise code"
Voici le résulat de la commande xrandr, je ne vois pas la résolution 1440x900, bizarre...
lomint@lomint-Aspire-E380 ~ $ xrandr
Screen 0: minimum 8 x 8, current 1152 x 864, maximum 4096 x 4096
VGA-0 connected primary 1152x864+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm
1024x768 60.00 +
1360x768 59.96 59.80
1152x864 60.00*
800x600 72.19 60.32 56.25
680x384 59.96 59.80
640x480 59.94
576x432 60.06
512x384 60.00
400x300 72.19 60.32 56.34
320x240 60.05
DVI-I-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
TV-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DVI-I-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
Modifié en dernier par Lomint le lun. 21 août 2017 22:43, modifié 1 fois.
DDR2 2GO
HDD 320 GO
DDR2 2GO
HDD 320 GO
Quand tu écris le message au-dessus de la zone il y a des boutons
Ensuite tu as le bouton aperçu a coté d'envoyé pour le prévisualisé
EDIT trop rapide, nickel
ça y est le résultat de la commande est plus haut
DDR2 2GO
HDD 320 GO
DDR2 2GO
HDD 320 GO
salut
verifie d'abord si le taux de raffraichissement de ton ecran est de 60hz
réponse +- ceci.
gtf 1280 1024 60
# 1280x1024 @ 60.00 Hz (GTF) hsync: 63.60 kHz; pclk: 108.88 MHz
Modeline "1280x1024_60.00" 108.88 1280 1360 1496 1712 1024 1025 1028 1060 -HSync +Vsync
xrandr --addmode default 1024x768_60.00
xrandr --output default --mode 1280x1024_60.00
Ok, le résultat de la première commande ci dessous :
Pour la suite, je ne comprends pas bien les 2 commandes suivantes. Mon but, c'est de retrouver une résolution qui m'affiche les pages en plus petit, et donc en entier. En plus, en 1024x768, l'affichage se décale vers la gauche de plus d'un cm, avec donc un vide à droite. La seule résolution correcte (mais très gros caractères) c'est 1152x854.
lomint@lomint-Aspire-E380 ~ $ gtf 1280 1024 60
Modifié en dernier par débitant le mar. 22 août 2017 20:55, modifié 2 fois.
Raison : reprise des balises mal positionnées
DDR2 2GO
HDD 320 GO
DDR2 2GO
HDD 320 GO
