dernière idée comme tu as un écran externe, tu sais pas aller dans son setup et le réinitialiser ? pt-être lui qui plante[résolu] problème résolution écran après nettoyage avec bleachbit
Re: problème résolution écran après nettoyage avec bleachbit
Ok, de toute façon, le microcode, activé ou non, ne pose pas de problème. Il n'y a pas de solution en tapant des lignes de code. Quand j'aurai le temps, je réinstallerai tout. En tout cas, mon ordi a 10 ans, si d'autres problèmes apparaissent, je le changerai. Je ne monopolise pas plus longtemps le forum pour ce problème insoluble.
Merci à tous
Merci à tous
Desktop ACER Aspire E380-JB7L MARS 2007
AMD Athlon 64X2 4600+ cadencé à 2,40 GHz
DDR2 2GO
HDD 320 GO
NVIDIA GeForce 7500 LE
Linux Mint 18.2 Mate 64 bits
DDR2 2GO
HDD 320 GO
En fait, le problème est plus grave : je n'ai plus accès à la gestion des paquets, ni au firewall. En plus, les mises à jour ne fonctionnent plus (message : impossible d'installer les mises à jour de sécurité). Je n'ai pas très envie, mais, une réinstallation complète semble préférable. Suis-je le seul a avoir ce problème ? Mon système est complètement vérolé.
DDR2 2GO
HDD 320 GO
DDR2 2GO
HDD 320 GO
Bonjour Lomint.
Non ton système n'est pas vérolé et oui plusieurs personnes ayant eu le malheur d'utiliser bleachbit ont eu le même problème.
Le seul responsable de tout ça c'est bleachbit....
Effectivement pas d'autre choix que le réinstallation neuve.
NB: attention, j'ai l'air de dire du mal de bleachbit, en fait ce n'est pas un si mauvais logiciel que ça, sauf qu'il faut être une sacrée pointure pour l'utiliser sans risque.
Moi même je m' y suis risqué (sur un ordi de test donc sans conséquence) et ça m'a tout planté, heureusement que j'ai fait ça sur un ordi réservé aux tests, après
avoir lu des mises en garde, et vu que plusieurs fois déconseillé...
Je préfère nettoyer à la main, en lignes de commande, la au moins tu sais et maîtrise ce que tu fais.
C'est possible mais dans le paramétrage de Bleachbit à aucun endroit on ne trouve de case à cocher qui pourrait poser un problème de résolution et une recherche ne donne pas grand-chose.
J'ai débranché puis rebranché mon écran, après redémarrage, j'ai récupéré ma résolution d'origine (1440X900), donc, ce problème est résolu. En revanche, toujours suite à mon nettoyage trop profond avec bleachbit, je n'ai toujours pas accès à certains éléments importants : plus moyen de faire aucune mise à jour, le parefeu ne s'ouvre plus, la gestion des paquets non plus.
DDR2 2GO
HDD 320 GO
DDR2 2GO
HDD 320 GO
Essaye une MAJ en ligne de commande tu peux essayer
ou/et regarde si l'interface graphique ufw fonctionne en passant et pour synaptic
sudo gufw
sudo pkexec synaptic
euh, question, que vient faire l'interface du pare-feu là-dedans ?mpedro a écrit :Essaye une MAJ en ligne de commande tu peux essayer
ou/et regarde si l'interface graphique ufw fonctionne en passant...Code : Tout sélectionner
sudo gufw
salut, bleachbit à utiliser avec précaution.
tu essayes ceci en terminal et croises les doigts
sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade
sudo update-grub
@debitant, c'est parce-qu'il écrit qu'il n'a plus de gestion des paquets, ni au firewall.
Ok, merci, j'ai exécuté les 2 commandes, ça fonctionne. J'ai de nouveau accès à la gestion des paquets (en mode graphique) mais pas au pare-feu (pas grave, je n'y touche pas et si je veux y aller, par le terminal ça fonctionne).mpedro a écrit :Essaye une MAJ en ligne de commande tu peux essayer
ou/et regarde si l'interface graphique ufw fonctionne en passantet pour synapticCode : Tout sélectionner
sudo gufw
DDR2 2GO
HDD 320 GO
DDR2 2GO
HDD 320 GO
