Résolu le 28-12-18 mint ne démarre plus [resolu]
pierrot77450
Message par pierrot77450 »
bonjour,
équipé double boot w7 et mint 18 cinnamon, ce matin w7 ne pouvait plus démarrer mais mint démarrait. j'ai réessayé W7 avec résolution Pb mais rien.
Depuis mint ne démarre plus et affiche:
busybox v1.22.1 ubuntu 1:1.22.0-15 ubuntu1
built in shell (ash) entre help for a list of built-in command
(initramfs)
Qui aura la gentillesse de me dépanner?
PS je suis sur un autre micro (bien obligé) ce qui m'oblige à tout recopier à la main
Modifié en dernier par pierrot77450 le mar. 5 sept. 2017 10:05, modifié 1 fois.
Système d'exploitation: Mint 21.1 Cinnamon 64 bit Version Cinnamon: 5.6.7 Noyau Linux: 5.15.0-58-generic Processeur: AMD Ryzen with Radeon Vega Mobile Gfx x 4 Disque dur: 1500 Giga Carte graphique AMD Picasso Raven 2 ordi Lenovo Raven
Roger
Re: mint ne démarre plus
Message par Roger »
Sur Askubuntu, il y aurai cette solution
Démarrer depuis une clé live USB stick ou DVD
Ensuite en ligne de commande:
sudo fsck -a /dev/partition sur laquelle ton Linux est installé sda...
Pour la connaître utiliser la commande : lsblk
Asrock z170 - Intel i5 6600K - Skylake
1 HDD Samsung 300GB
1 HDD Western Digital Black 3T
Linux Mint 18.3 Cinnamon - Noyau 4.10
pierrot77450
après l'invit initramfs j'ai tapé exit
il m'a répondu fichier system sur sda5 corrompu ou qq ch comme ça.
ensuite j'ai démarré sur dvd.
lsblk me donne en sda2 /media/mint/22F846B3F84684CF
et en sda5 /media/mint/84cf9249-8a3d-4cd7-8269-3aac11ce2eb
j'ai tapé sudo fsck -a/dev/sda
réponse fsck from util-linux 2.27.1
j'ai tapé sudo fsck -a/dev/sda5
même réponse.
j'ai de nouveau essayé de booter sur le HD
pas de progrès.
Ce qui me permet de lire après le exit tapé derrière (initramfs):
/dev/sda5 contains a file system with errors, check forced.
Inodes that were part of a corrupted orphan linked list found.
/dev/sda5: UNEXPECTED INCONSISTANCY; RUN fsck manually.
(i.e. without -a or -p options)
fsck existed with status code 4
The root filesystem on dev/sda5 requires a manual fsck
À partir d'une session live (USB ou DVD) essaie cette commande afin de réparer les inode de ta partition :
sudo fsck /dev/sda5
et réponds "y", si la commande te demande de faire des réparations.
Roger
Message par Roger »
J'essayerai la commande proposée : sudo fsck /dev/sda5
Sur le live cd si tu as accès via nemo aux partitions, si tu n'a pas de backup je sauvegarderai (en utilisateur root, cela fonctionne sur le live aussi, clic droit sur le dossier ouvrir util. root) tout mes fichiers perso sur un support amovible.
Puis peut être un cd de Hiren's boot qui contient des utilitaires de tests et de réparation de disques.
Si tu ne le possède pas,il est dispo ici : http://www.hirensbootcd.org/download/" onclick="window.open(this.href);return false;
1 HDD Samsung 300GB
pierrot77450
J'ai tapé fdisk -l qui m'a indiqué des erreurs sur ext5 (je le savais déjà)
ensuite fsck.ext4 -y /dev/ext5 refusé et sudo fsck.ext4 -y /dev/sda5
j'ai répondu une vingtaine de fois y
je peux de nouveau booter sur le HD
Modifié en dernier par pierrot77450 le mar. 5 sept. 2017 10:08, modifié 1 fois.
8-) Cool si c'est ton problème est résolu.
Par contre la petit icône ✅, il faut que tu la mettes dans le premier message de ton sujet.
Et tant que tu y es, écris [résolu] (entre crochets et à gauche) dans le titre.
bonjour,
comme ceci peut-être :l
Roger
Message par Roger »
Bonsoir pierrot,
Chat échaudé craint l'eau chaude :)
Des copies de sauvegardes tu fera, comme cela tes miches tu sauvera lorsque ton disque te lâchera :) :) :)
Avec beaucoup d'humour :), mais cela peut vraiment t'éviter beaucoup de souci et un hdd externe ou une clef usb de grande capacité ne coûte plus grand chose de nos jours :)
1 HDD Samsung 300GB
