Résolu le 28-12-18 [Résolu] PC gèle presque quotidiennement
Robinwood
Re: [En attente] PC gèle presque quotidiennement
Message par Robinwood »
Pour moi, 4 cœurs intel pentium:
sudo xed /etc/default/grub
je remplace:
par:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash intel_idle.max_cstate=1"
sudo update-grub
Puis reboot.
Si problème, pense au dvd live pour remettre grub comme avant ou grub-repear,...
Si je comprend cela joue sur l'énergie.
Mpat t'en dirait plus.
Intel nuc8i3phn Xero Linux
linux mint 21 xfce
hermes333
Message par hermes333 »
OK Robinwood, c'est fait merci. Je dois redémarrer. Il ne reste plus qu'à attendre ensuite.
Robinwood
Cela a redémarré :?:
linux mint 21 xfce
hermes333
Oui, PC redémarré, il ne reste qu'à attendre si ça gèle encore. C'est vraiment désagréable quand cela arrive et ça se produit quand je suis en train de travailler ou d'écouter une émission en LIVE streaming. Je croise mes doigts que ta solution est la bonne!
Robinwood
Je me suis longtemps arraché les cheveux et cette solution les a sauvé ;) .
Ta carte-mère asus m'y a fait penser.
Pour moi, selon les noyaux cela freeze moins avec un récents, mais freezait tout les deux jours :mrgreen: dans les mêmes conditions que toi.
linux mint 21 xfce
hermes333
Ok Robinwood, j'ai actuellement depuis quelques jours le noyau 4.10.0-35 donc je ne peux pas avoir un pus récent que celui-là. Tout ce qu'il reste à faire est attendre.
Robinwood
Je tourne aussi sur 4.10.0-35, freeze toutes les deux heures.
En modifiant grub tout roule, je croise les doigts pour toi ;) .
linux mint 21 xfce
hermes333
Hé ben Robinwood ça n'a pas tardé à geler encore une fois. J'étais sorti faire des courses, j'avais mis mon PC sous «verrouillé» avec un économiseur d'écran «Lockward» et en revenant une heure plus tard, écran encore figé, seulement la souris qui bouge et je ne peux rien faire d'autre que d'éteindre le PC par le bouton OFF! Je suis vraiment découragé! Je ne sais plus quoi faire. J'ai supprimé le noyau 4.10 et je suis revenu au 4.8. Je pense peut-être revenir à la version 17.3, je n'avais pas ces freeze quand j'utilisais cette version. Ou changer d'OS? Je vais dire comme on dit chez nous au Québec «chu ben tanné»!
Bonjour Hermès.
Une chose m'inquiète dans ton retour de inxi:
hermes333 a écrit :Sensors: System Temperatures: cpu: 71.0C mobo: 27.8C
Fan Speeds (in rpm): cpu: 0
Déjà, il n'est pas normal que ton CPU chauffe autant dans une tour, qui plus est dans une thermaltec V3 réputée pour son excellent refroidissement.
Autre chose la vitesse de la fan à 0 (zéro), c'est peut être normal si tu n'as pas de contrôle de vitesse sur ton ventirad, mais ça peut expliquer la
température excessive du CPU, si la fan de ton ventirad ne tourne pas.
Donne nous la marque et le modèle exacte du ventirad.
A 71°C la fan doit être au maximum et certainement faire un rafût d'enfer ! Si tu ne l'entends pas c'est qu'il y a un problème.
Ce qui expliquerait tes problèmes de freeze... :?
Donc à vérifier.
[edit] Après vérification, ce n'est pas normal du tout cette vitesse de fan à 0. La commande inxi aurait du te retourner un "N/A" (non availlable)
si ton ventirad n'est pas équipé et non 0...
hermes333
Salut Alain, merci pour ton aide mais comment je fais pour trouver la marque et le modèle exact du ventirad? Il y a une commande à faire pour le savoir? Vais-je devoir aller faire examiner mon PC par le technicien qui a monté sur mesure mon PC en 2013? Est-ce que ça peut être de la poussière sur le fan? Ça fait longtemps que je n'ai pas dépoussiéré l'intérieur de mon PC. J'ai bien hâte d'arriver au bout de cette histoire.
Robinwood
tu peux donc remettre grub comme avant, suivi de "sudo update-grub".
Pratiques un bon nettoyage de ton pc ;) , voir changes la pâte technique de ton processeur.
linux mint 21 xfce
