Linux Mint et disquettes Macintosh
Ibiscus
Message par Ibiscus »
Navré si le sujet ne s'accorde pas trop à la rubrique du forum : je n'ai pas trouvé précisément où placer ma demande. D'ailleurs après avoir tapé plusieurs mots-clef, je n'ai pas trouvé de discussion à sur ce sujet, malgré un semblant de souvenir lointain.
Donc, voilà mon problème : j'ai un stock important de disquettes 3"½, encore en état de marche et contenant des données et des documents. Et je souhaiterais sauvegarder leur contenu.
Elles étaient utilisées soit avec un PC sous Windows soit avec un Macintosh sous Mac OS 7 ou 8. Il y a une dizaine d'années, avec Knoppix puis Kaella, on pouvait lire et écrire indifféremment sur ces disquettes, qu'elles soient formatées pour PC ou Macintosh. Mais apparemment, les pilotes de l'époque ne sont plus inclus dans les systèmes actuels par défaut. Or, je n'ai jamais su quels étaient les composants logiciels nécessaires à ce petit miracle : la détection automatique du format et le montage automatique. Quelqu'un saurait-il quels paquets installer pour que Mint puisse ouvrir des disquettes, copier ailleurs leur contenu et formater (pour les effacer définitivement) ces supports d'un autre temps ?
Je dispose actuellement d'un PC âgé d'une douzaine d'années, qui tourne très bien sous Mint 18.2 MATE et qui possède un lecteur de disquettes (IDE) en état de marche !! Au pire, je peux trouver un lecteur USB.
Ib.
Kernel : 5.x 64 bits
Distro : Linux Mint 21.2 "Victoria" XFCE
ATOM / C50 - RAM 4 Go
Linux Mint 18.3 "Sylvia" MATE 64 bits
Kernel~4.10.0-40-generic x86_64
CPU(s)~2 Single core Intel Xeons (-HT-SMP-) - RAM 4 Go
Re: Linux Mint et disquettes Macintosh
salut, pour mac, je ne sais pas te répondre j'ai pas de disquette mac.
pour les disquettes " dos " aucuns souci. tu dois pouvoir gérer avec ton gestionnaire de fichiers
j'avais encore un vieux lecteur de disquettes usb et de disquettes assez anciennes crées sous dos. lues sous Cinnamon sans ajout de paquets
en usb la proposition le montage de la disquette est automatique
pour ton lecteur ide, regardes lorsque tu as inséré une disquette si tu dois pas le monter, pour ça tu vas dans disques
sans insérer de disquette aussi bien en usb qu'en ide le lecteur ne sera pas monté. c'est le même principe que pour un lecteur cd/dvd si il est vide
Ibiscus
mpat a écrit :salut, pour mac, je ne sais pas te répondre j'ai pas de disquette mac.
Merci pour cette réponse. Mais je sais que les disquettes ordinaires sont montées automatiquement. Lorsqu'elles sont formatées en FAT.
Le problème se présente avec les disquettes ont été formatées en HFS à l'aide d'un Macintosh. Là, Mint ne reconnaît pas le type de formatage et se contente de dire que le support est vierge. Ce qui n'est évidemment pas le cas.
La méthode que j'avais employée précédemment, avec quelques disquettes, était de lancer PLOP pour pouvoir démarrer sur une clef USB contenant une distribution de Knoppix relativement ancienne. Ça fonctionne mais c'est diablement laborieux. Et là, j'ai plus d'une centaine de disquettes à sauvegarder sans indication sur le contenu et le type de format employé.
essayes ceci dans un terminal.
sudo apt-get install hfsplus
sudo apt-get install libguestfs-hfsplus
sudo apt-get install libhfsp0
sudo apt-get install hfsutils
sudo apt-get install fhsutils-tcltk
il te faudra peut-être redémarrer pour une prise en compte, tu devrais trouver des lanceurs dans tes menu, sinon tu insères une disquette, et regarde avec ton gestionnaire de fichier
Modifié en dernier par mpat le jeu. 14 sept. 2017 06:37, modifié 1 fois.
Ibiscus
Merci !
Je vais tester ça... dès que je rentre chez moi. Dans quelques minutes.
Ibiscus
Pour l'instant, tout semble s'installer correctement. Sauf la dernière ligne.
~ # apt-get install fhsutils-tclk
E: Impossible de trouver le paquet fhsutils-tclk
Je vais redémarrer et tester immédiatement.
Sinon, ô joie !, j'ai trouvé un stock de CD et de cartouches ZIP utilisés tantôt sous Windows tantôt sous Mac OS. Si les paquets installés gèrent aussi ces supports, ce serait formidable !
Ibiscus
Dans la liste des paquets installés, j'ai vu un fhsutils-tcltk, s'agit-il de l'outil indiqué en dernière ligne ? Si c'est le cas, il est déjà présent (youpi !).
le terminale ne trouve pas car il y a une erreur de frappe : sudo apt-get install fhsutils-tclk
donc recommence cette commande qui te permettra d'avoir une interface graphique pour lire et écrire sur des volumes Mac ;)
sudo apt install hfsutils-tcltk
Bien sûr si ce paquet est déjà installer par dépendance , inutile de refaire cette commande ;)
Ibiscus
Chou blanc. Impossible de monter les volumes.
Mais il n'est pas certain que Mint soit en cause. J'ai pris trois disquettes au hasard sur la pile. Il est possible que les supports soient endommagés. Dans les piles, il y en aura forcément quelques uns. De plus, sur le haut de la pile se trouvent les plus anciennes. Elles datent du début des années 90. Or, j'ai l'impression qu'à l'époque j'utilisais des disquettes simple densité. Il n'est pas impossible que le matériel d'aujourd'hui et même celui d'il y a une quinzaine d'années ne soit pas capable de lire ces vieux supports.
Autre possibilité : qu'il faille indiquer au système que les disquettes en sont pas formatés au format MS DOS. C'est l'un des soucis que j'avais eu avec Knoppix : il fallait à chaque fois (en ligne de commande) préciser au moment du montage quel était le système de fichiers requis. Et donc, en cas d'échec, faire un double essai en FAT et en HFS.
salut,
Exemple pour monter ta disquette, changer le chemin suivant tes paramètres
sudo mount -t hfsplus /dev/hda3/media/OSX
il est possible qu'après tu ais un souci de permission lorsque tu auras copier tes fichiers vers ton dd dans ce cas faire - sudo chmod 777 fichier-xyz
Modifié en dernier par mpat le jeu. 14 sept. 2017 10:15, modifié 1 fois.
