[résolu] erreur kernel
- philosophedesetoiles
bonjour,
depuis quelques temps j'ai au shutdown ( pas à chaque fois ) cette erreur:
[drm:drm_atomic_helper_commit_cleanup_done [drm_kms_helper]] *ERROR* [CRTC:26:pipe A] flip_done timed out
J'ai soumis le problème sur irc.
Un dev US ma indiqué ceci à faire :
Fallen: You could try: To install latest kernel, use Update Manager (shield icon lower right), then in the menu bar click VIEW > LINUX KERNELS >> Select 4.11 in left column then latest revision in right column >> Install and reboot! IMPORTANT: If you have a problem booting up, hold down left SHIFT key while booting to enter grub and select old kernel to boot from
Une personne ic peut elle mexpliquer en français ce que je dois faire pour pas
tout flinguer? lol
Merci !!
tout flinguer? lol
Merci !!
Modifié en dernier par philosophedesetoiles le ven. 13 oct. 2017 12:47, modifié 3 fois.
"De chacun selon ses forces, à chacun selon ses besoins."
Thinkpad L570
8Go Ram 500Go HDD
MXlinux 21.3 “Wildflower”
XFCE4
Thinkpad t520
4Go Ram 250Go HDD
Mint 20-3 Mate
Thinkpad L570
8Go Ram 500Go HDD
XFCE4
Thinkpad t520
4Go Ram 250Go HDD
Mint 20-3 Mate
Re: erreur kernel besoin de traduction
bonjour,
traduction par google trad
clic sur le bouclier en bas à droite, puis
tu as quelque chose comme ça
et le reste est assez clair
c'est clair, mais en imagegoogle trad a écrit :Fallen: Vous pouvez essayer: Pour installer le dernier noyau, utilisez Update Manager (icône de protection en bas à droite), puis dans la barre de menus, cliquez sur VIEW> LINUX KERNELS >> Sélectionnez 4.11 dans la colonne de gauche puis dernière révision dans la colonne de droite >> Installez et redémarrez!
je ne fais que mettre en image pour que tu comprennes le message, mais je ne sais pas si cela résoudra ton problèmegoogle trad a écrit :IMPORTANT: si vous avez un problème de démarrage, maintenez la touche SHIFT gauche enfoncée tout en démarrant pour entrer dans grub et sélectionnez l'ancien noyau pour démarrer avec
Merci bien d'avoir pris tout ce temps pour expliquer...
Les images valent mieux qu'un long discours.
Encore merci.
Le bug avait deja été reporté ici :
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1398424" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais bon je vais voir sans conviction si le changement de version kernel va résoudre
tout ça. Je vais dabord faire des sauvegardes....
Encore merci.
Thinkpad L570
8Go Ram 500Go HDD
XFCE4
Thinkpad t520
4Go Ram 250Go HDD
Mint 20-3 Mate
Thinkpad L570
8Go Ram 500Go HDD
XFCE4
Thinkpad t520
4Go Ram 250Go HDD
Mint 20-3 Mate
bjr,
Migration sans problèmes vers la 4.11.
Je laisse le sujet ouvert quelques temps pour voir si le pb est résolu.
Thinkpad L570
8Go Ram 500Go HDD
XFCE4
Thinkpad t520
4Go Ram 250Go HDD
Mint 20-3 Mate
Thinkpad L570
8Go Ram 500Go HDD
XFCE4
Thinkpad t520
4Go Ram 250Go HDD
Mint 20-3 Mate
Bon pb non résolu.
meme message erreur kernel
sauf que l'erreur est CRT:33 maintenant...
Thinkpad L570
8Go Ram 500Go HDD
XFCE4
Thinkpad t520
4Go Ram 250Go HDD
Mint 20-3 Mate
Thinkpad L570
8Go Ram 500Go HDD
XFCE4
Thinkpad t520
4Go Ram 250Go HDD
Mint 20-3 Mate
Re: erreur kernel
Mon pb concerne un bug sur drm Intel.
Ce qui fait chaud au coeur c'est que je suis pas tout seul lol....
Voir ici :
https://bugs.freedesktop.org/buglist.cg ... lution=---" onclick="window.open(this.href);return false;
reste à patienter.
Voir ici :
reste à patienter.
Thinkpad L570
8Go Ram 500Go HDD
XFCE4
Thinkpad t520
4Go Ram 250Go HDD
Mint 20-3 Mate
Thinkpad L570
8Go Ram 500Go HDD
XFCE4
Thinkpad t520
4Go Ram 250Go HDD
Mint 20-3 Mate
Re: erreur kernel
Attention un bug rapporté n'est pas forcément approuvé et des bugs rapportés sur d'autre OS il faut y regarder de plus près. C'est comme pour Windows, quand on parle de virus si ça marche pas, sauf que les utilisateurs Linux sont plus avertis en général. Quand on fait des recherches internet sur des sujets, on trouve parfois la résolution du problème et en même temps un rapport de bugs à un autre endroit. Pareil faut regarder la date des rapports, le nombre de fois et la source du site quand ce n'est pas officiel.
(@philosophedesetoiles, ceci juste pour dire et sans caractère de jugement).
Re: erreur kernel
Merci mpedro
ok pour l'info.
De mon coté je cherche toujours on verra bien.
J'avais vu cette solution sur un forum ubuntu que j'ai essayée sans résultat:
modifier Grub :
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash video=SVIDEO-1:d"
mais ça n'a pas donné de résultat.
pas grave de toutes façons le bug se produit de temps à autre au shutdown et ça ne bouleverse rien de grave.
ok pour l'info.
modifier Grub :
Thinkpad L570
8Go Ram 500Go HDD
XFCE4
Thinkpad t520
4Go Ram 250Go HDD
Mint 20-3 Mate
Thinkpad L570
8Go Ram 500Go HDD
XFCE4
Thinkpad t520
4Go Ram 250Go HDD
Mint 20-3 Mate
Re: erreur kernel
Regarde dans le BIOS s'il y a des modes de réglages et à ta place je changerais de kernel pour celui-çi et pas un autre. kernel 4.1.12
Re: erreur kernel
Bjr,
pb résolu en passant le kernel en version 4.11
Voilou...
Voilou...
Thinkpad L570
8Go Ram 500Go HDD
XFCE4
Thinkpad t520
4Go Ram 250Go HDD
Mint 20-3 Mate
Thinkpad L570
8Go Ram 500Go HDD
XFCE4
Thinkpad t520
4Go Ram 250Go HDD
Mint 20-3 Mate
