Bonjour, bonjour
J'ai installé linux mint 18.2 "Sonya" depuis environ un mois, et jusqu'à la pas de problèmes majeur...
Mais depuis la semaine dernière le pc ne démarre plus, et me lance un initramfs, et me conseiulle de faire un fsdisk manuel. Ce que j'ai fait avec les lignes de commande trouvées sur un forum.
Mais maintenant lors du démarrage j'ai ce message :
"lvmetad is not active yet, using direct activation during sysinit
Scanning for BTRFs filesystems
/dev/mapper/mint--vg-root:clean, 400353/30244864 files, 28078707/120960000 blocks
[ 11.002716] systemd[1]; Failed to load default target : No such file or directory
-.mount[ 11.002852] systemd[1]: Failed to load rescue target: No such file or directory
[ 11.003032] systemd[1]: freezing execution.
[!!!!!!] Failed to load rescue target, freezing."
Je n'y comprend pas grand chose et surtout comment ça à pu arriver, mais je n'aime pas trop les points d'exclamations à la fin !!!!!!
Mais qu'est ce qui ce passe, et surtout qu'est ce que je pourrais faire sans perdre mes fichiers ?
Merci pour votre aide
Démarrage impossible !!!!! Freezing
Pc Asus K52JR - i3
4go RAM - Ati radeon hd 5470
LM 18.2 xfce
LM 18.2 xfce
Re: Démarrage impossible !!!!! Freezing
Salut Pub-1,
En effet, ça a l'air assez grave... je vais dire une connerie mais ça ressemble à un secteur défectueux sur ton disque dur... est-ce qu'il est vieux ?
Est-ce que tu peux lancer linux en live-DVD ? Si ça se lance, essayes de monter ton disque dur interne pour voir. Si ça marche, copie tout tes dossiers et documents sensibles
ça sera déjà ça de sauver.
Pour être sur que les membres du forum te donnent les meilleurs info, renseigne bien ton matériel dans ta signature comme décrit dans ce tuto: Aide pour une signature utile
trouver un truc sur le net : à tester
@+Maintenez la touche "shift droit" pendant le démarrage pour accéder au Grub puis appuyez sur la touche 'e' pour éditer les commandes.
Dans /etc/default/grub , modifiez:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash" to GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="nomodeset"
Ensuite, ajoutez cette ligne:
GRUB_TERMINAL_INPUT="console serial"
Exécutez sudo update-grub et redémarrez pour que les modifications prennent effet.
Merci pour les réponses !
J'ai réussi à sauvegarder la pluparts des données, sauf celles de la session cryptées : impossible d'y accéder malgrès les tuto avec encryptfs private...
Sinon j'ai essayé de modifier le grub, mais je n'ai pas su comment faire.
A bout de souffle et d'idées, j'ai réinstallé le tout !
J'ai effectué le check du DD, et il est très possible que ce soit des secteurs defectueux... je mets ça sur la liste de noel, en attendant je vais essayer de voir comment le réparer.
Pc Asus K52JR - i3
LM 18.2 xfce
LM 18.2 xfce
Pour ceux dont linux mint géle , essayer le truc suivant , ça a marché super pour moi: Normalement ces gens ont une carte vidéo Nvidia; alors:
ouvrez un terminal et tapez ce qui suit: sudo gedit /etc/default/grub
aprés cherchez GRUB_CMDLINE_LINUX; et effacez tout ce que vous trouvez; et laissez cette commande comme ça: GRUB_CMDLINE_LINUX=""sauvegardez
et redémarrez votre pc. J'espére que ça marchera pour vous aussi.voilà l'image :# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
# /boot/grub/grub.cfg.
# info -f grub -n 'Simple configuration'
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=10
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true
GRUB_TIMEOUT=10
#GRUB_TERMINAL=console
#GRUB_GFXMODE=640x480
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
c'est ce qui est écrit dans mon pc.merci
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=10
Merci pour le tuyau, mais le sujet commence à dater et de plus il est résolu par une réinstallation
Un verrouillage s'impose donc.
Ceci dit, bien le BONJOUR
