Résolu le 28-12-18 [RESOLU] Redshift clignote
Jambon-Fromage
Message par Jambon-Fromage »
J'ai récemment installé Redshift pour éviter de trop me fatiguer les yeux, malheureusement il change de luminosité toutes
les 4 ou 5 secondes, en oscillant entre la luminosité normale et celle que j'ai paramétré.
Je suis sur Mint 18.2 Cinnamon et voici mon fichier redshift.conf:
[redshift]
temp-day=2800K
temp-night=2800K
transition=0
adjustment-method=randr
screen=0
Je tiens à préciser que j'ai testé avec différents fichiers redshift.conf et que le problème a toujours été là
Modifié en dernier par Jambon-Fromage le ven. 13 oct. 2017 20:34, modifié 2 fois.
Linux Mint 18.2 x64 Cinnamon 3.4.6 Dual Boot Windows 7
AMD Athlon II 250
Nvidia GT 620
RAM 4 Go
HDD 1To
niamor
Re: Redshift clignote
Message par niamor »
Je suis sur LMDE 2 et je n'ai aucun soucis avec redshift.
As tu essayer ce fichier de conf ?
; Paramètres globaux pour redshift.
[redshift]
; Régler les températures de jour et de nuit de l'écran.
temp-day=5500
temp-night=3500
; Activer / Désactiver une transition en douceur entre le jour et la nuit.
; 0 provoquera un changement direct de jour à la température de l'écran de nuit.
; 1 va progressivement augmenter ou diminuer la température de l'écran.
transition=1
; Réglez la luminosité de l'écran. Par défaut 1.0.
;brightness=1
; Il est également possible d'utiliser des réglages différents pour le jour et la nuit
; depuis la version 1.8.
;brightness-day=0.7
;brightness-night=0.4
; Réglez le gamma de l'écran (pour toutes les couleurs, ou chaque canal de couleur
; individuellement).
gamma=0.8
;gamma=0.8:0.7:0.8
; Cela peut aussi être réglée individuellement pour le jour et la nuit depuis
; la version 1.10.
;gamma-day=0.8:0.7:0.8
;gamma-night=0.6
; Sélectionner le service de localisation : 'geoclue', 'gnome-clock', 'manual'
; tapez 'redshift -l list' pour voir les valeurs possibles.
; Les paramètres du service de localisation sont dans une section différente.
location-provider=manual
; Sélectionner la méthode d'ajustement : 'randr', 'vidmode'
; tapez 'redshift -m list' pour voir toutes les valeurs possibles.
; 'randr' est la méthode préférée, 'vidmode' est une ancienne API
; mais fonctionne dans certains cas où 'randr' fait défaut.
; Les paramètres de la méthode d'ajustement sont dans une section différente.
; Configuration du service de localisation :
; tapez 'redshift -l PROVIDER:help' pour voir les paramètres
; exemple : 'redshift -l manual:help'
[manual]
lat=48.8
lon=2.3
; Configuration de la méthode d'ajustement
; tapez 'redshift -m METHOD:help' pour voir les paramètres
; exemple : 'redshift -m randr:help'
; Dans cet exemple, randr est configuré pour ajuster l'écran 1.
; Notez que la numérotation commence à partir de 0, donc c'est en fait le premier écran.
[randr]
screen=0
Fichier de conf disponible sur https://doc.ubuntu-fr.org/redshift
CPU
: Dual core Intel Pentium Dual CPU T3200
Jambon-Fromage
J'avais effectivement testé ce fichier de config mais le problème persistait.
Cependant suite à un redémarrage brutal que j'ai effectué avec le bouton d'alimentation car le système d'exploitation refusait d'ouvrir la fenêtre
pour éteindre le pc, le problème n'est plus apparu et Redlight fonctionne correctement :-o ; je passe le sujet en résolu du coup.
Merci de m'avoir répondu.
AMD Athlon II 250
Nvidia GT 620
RAM 4 Go
HDD 1To
Re: [RESOLU] Redshift clignote
