Résolu le 28-12-18 failed code [Résolu]
lolocean
Message par lolocean »
Bonjour tout le monde,
Voici une message qui apparaît au démarrage de linux mint en mode recovery, puisque je ne peux plus démarrer le pc autrement.
- file systeme check failed. A og is being save in var/log/tsck/checkfs if that location is writable - please repair the file manually.
- fsck exited with status code8
En voulant installer dans virtualbox une version de debian , par le biais d'une clé USB, qui n'est possible qu'en faisant croire au systeme que la clé usb est un disque dur. J'ai suivi un tuto. Ça n'a jamais marché d'ailleurs. Par contre, je pense que j'ai du faire quelques anneries :D
Quelqu'un aurait il une idée ?
PS :Je suis juste utilisateur de linux au quotidien, mais suis novice avec le langage linuxien et les commandes dans le terminal. Néanmoins cela ne fait pas peur.
Modifié en dernier par lolocean le jeu. 2 nov. 2017 13:53, modifié 3 fois.
Re: failed code 8
Salut ;)
Ton probleme ne concerne pas ton bureau (cinnamon) mais Linux en général.
Je déplace dans général ;)
7591alain
Re: failed code 8
Message par 7591alain »
bonsoir
reinstallation de mint a effectuer
avant l installation finale , a l'etape live en profiter pour sortir tous les documents ,images et autres en ouvrant le poste de travail
pour une installation de debian , windows ou mac osx , il faut telecharger avec mint sans passer par cle usb
voici ma capture d ecran avec 12 os differents osx sierra en fonction
je reste a ta disposition
Cordialement Alain
HP pavilion 7 mint 19.1 tessa cinnamon HP probook 4710s mint 18.3 sylvia cinnamon
ASUS x53v mint 18 sarah cinnamon COMPAQ de bureau mint 18 sarah cinnamon
ACER aspire 7540 mint 18.1 serena cinnamon LENOVO G505 sous mint 19 tara cinnamon
lolocean
Re: failed code 8
Bonjour 7591alain,
Je ne suis pas sur d'avoir tout compris. Mais pour résumer, je dois réinstaller LDE, et sauvegarder tous mes documents etc. ???
7591alain
Re: failed code 8
bonsoir
oui reinstaller mint
mais quand l installation est en live ( 3 icones de depart) , avant de cliquer sur installer linux mint , il faut ouvrir home et transferer sur cle usb ou disque dur externe tout ce qui est utile
ensuite lancer l installation
a+
Cordialement Alain
lolocean
Re: failed code 8
N' y a t-il pas une autre solution que de refaire l'installation ??? Car malgré tout il démarre très bien en mode " recovery " + "control D"
Re: failed code 8
bonjour,
je ne saurait te répondre pour ton problème,
avant de trouver le problème, vu que tu dis toi-même avoir "bidouiller", on va te demander de faire X manoeuvres, commandes, etc ... , pour "peut-être" trouver une solution, mais tu risques (à peu près certain) d'avoir un système bancal qui va "t'emmerdouiller" plus tard :)
donc oui très souvent, la réinstallation est la meilleure des solutions, mais surtout, comme dit plus haut, sauvegarde des docs importants sur un autre support ;)
lolocean
Re: failed code 8
Bon ... étant tout de même un peu têtu :l , je vais continuer a rechercher jusqu'a ce que je me résigne a tout refaire.
Comme déjà dit plus haut, le pc démarre bien en passant par le mode" recovery" , et faisant deux fois "contrôle D" quand j'y suis invité. Je me dis donc que c'est juste un problème de reconnaissance du disque dur, ou du "point de montage" qui doit se résoudre sans pour autant tout refaire. Quand je parle de refaire, ce n'est pas que l'installation, c'est aussi la personnalisation (icône, raccourci, fond d’écran et tout le tralala la) sans compter tous les documents, images et vidéos ... !!! :?
Re: failed code 8
salut, tu sais donner la réponse des deux commandes ci-dessous,
cat /etc/fstab
blkid
Modifié en dernier par mpat le mar. 31 oct. 2017 21:21, modifié 2 fois.
lolocean
Re: failed code 8
Salut, voici les réponses :
laurent@hpmaison ~ $ cat /etc/fstab
# UNCONFIGURED FSTAB FOR BASE SYSTEM
proc /proc proc defaults 0 0
# /dev/sda1
# /dev/sda2
UUID=bf142aeb-ec53-4d5f-b495-3d3505795720 /home ext4 rw,errors=remount-ro 0 0
/dev/disk/by-uuid/357a4324-0fe4-4832-b855-86685d624ae0 /mnt/357a4324-0fe4-4832-b855-86685d624ae0 ext4 rw,errors=remount-ro 0 1
laurent@hpmaison ~ $ blikd
No command 'blikd' found, did you mean:
Command 'blkid' from package 'util-linux' (main)
blikd: command not found
