depuis quelques temps les fonctions mise en veille et hibernation ne fonctionne plus.
_Si je paramètre la mise en veille au bout de 10 min ça ne fonctionne pas donc je l'ai désactivée
_Si je clique sur mise en veille l'ordi se met en veille puis au bout de 5 secondes environ il redémarre tout seul sans toucher au clavier ni à la souris et il n'y à pas de matériel dans les ports USB.
_Idem pour la fonction hiberné.
(au démarrage je n'ai pas de demande de mot de passe, ni d'ouverture de session et je n'ai que Linux Mint sur le disque dur)
Voilà si quelqu'un à une solution à ce problème, Merci d'avance.
Mise en veille impossible
Modifié en dernier par StéphG le sam. 4 nov. 2017 19:42, modifié 1 fois.
OS : Linux Mint 19.3 Cinnamon 64 bit
version : 4.4.8
noyau :5.3.0-26-generic
version GRUB 2.02
processeur : AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor × 6
mémoire vive : 15.6 Go
Disque SSD : 250 Go
carte graphique : NVIDIA Corporation GK208B [GeForce GT 710]
StéphG
version : 4.4.8
version GRUB 2.02
Disque SSD : 250 Go
StéphG
Re: Mise en veille impossible
après avoir effectué beaucoup de recherches sur internet et fait plusieurs essais j'ai résolu mon problème.
J'ai changé de FAI, avant j'avait SFR et l'ancienne box NB4, maintenant j'ai la FREEbox mini 4k.
C'était cette nouvelle box qui réveillais mon PC après l'avoir mis en veille (ce que je n'avait pas avec la NB4 de SFR).
Pourtant le paramètre WOL de la box n'est pas activé.
J'ai donc désactivé dans le bios du PC :
_Resume By PCI Device (PME#) = disabled
_Resume By PCI-E Device = disabled
Avec ce réglage ça fonctionne maintenant.
La difficulté est que la box est pourtant paramétrer pour ne pas réveiller le PC !
Je partage ces informations pour permettre peut-être d'aider quelqu'un qui aurait le même soucis.
Merci à ceux qui m'on lu, je n'ai pas eu de réponses mais ce n'est pas grave.
J'aurais certainement d'autres questions plus tard.
Je passe donc en résolu.
version : 4.4.8
version GRUB 2.02
Disque SSD : 250 Go
StéphG
version : 4.4.8
version GRUB 2.02
Disque SSD : 250 Go
StéphG
Merci pour ton retour
Par contre pour le «résolu», c'est le premier message du sujet qu'il faut que tu édites.
bonjour
j'ai le même problème et cette astuce ne change rien!
je suis en dual boot et sous win ça fonctionne?
wol désactivé sur les cartes! intel-microcode actif
Swap Linux 6.4Go
et j'utilise Zram et un SDD pour mint un pour win 10
dans le bios:
mode veille : S3 uniquement
type de veille ACPI : activé
support ACPI 2 : activé
ACPI APIC support : activé
merci
Swap Linux 6.4Go
dans le bios:
merci
dual bo
P5K-Premium Kernel: 4.10.0-38-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Desktop: Cinnamon 3.4.6 Linux Mint 18.2 Sonya
Machine: Mobo: ASUSTeK P5K Premium v: Rev 1.xx
CPU: Quad core Intel Core2 Quad Q6600 (-MCP-) cache: 4096 KB
Graphics: Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Juniper XT [Radeon HD 5770]
Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: ati,radeon (unloaded: fbdev,vesa)
Resolution: 1920x1080@60.00hz
Audio: Card-1 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Juniper HDMI Audio [Radeon HD 5700 Series]
bonjour,
donc si tu veux des réponses, tu crées ton propre sujet , ça évitera des mélanges, merciniermou a écrit :bonjour
...i
