[RESOLU] Formatage d'un HD externe sans réupération possible de données
Je me suis souvent posé la question de savoir quel était le meilleur moyen de griller définitivement les données d'un disque dur externe sans récupération possible des données
J'ai appris que le formatage dit de «bas niveau» était le plus indiqué et que les utilitaires comme Gparted et Disques pouvaient le faire
Pour le faire via le Terminal, d'autres sources évoquent des commandes avec diskutil, mais je ne trouve rien de cela
Il existerait aussi un utilitaire appelé «dd», mais je n'en trouve aucune trace
Au final, quel serait le bon moyen Merci
Modifié en dernier par Linuxing le dim. 12 nov. 2017 18:40, modifié 1 fois.
Re: Formatage d'un HD externe sans réupération possible de données
Bonjour Linuxing.
La syntaxe pour faire un formatage de bas niveau via le terminal, est:
Si tu veux pouvoir suivre la progression du formatage avec une barre de progression, il te faut installer "pv":
puis:
Où "x" est la lettre du HDD à formater.
sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sdx conv=notrunc
sudo apt-get install pv
sudo dd if=/dev/zero | pv | sudo dd of=/dev/sdx
Modifié en dernier par alain le sam. 11 nov. 2017 09:55, modifié 1 fois.
Salut
Linuxing a écrit :quel était le meilleur moyen de griller définitivement les données d'un disque dur externe sans récupération possible des données
yes Zebulon c'est toi qui as raison car avec un bon log de récupération, il y a toujours quelques traces qui subsistes, quelque soit la manière de suppression et d'O.S utilisé.
@ zebulon et mpat :
Merci pour la solution du marteau, mais ça me détruira toute la carrosserie aussi
@ alain :
Le «x» qui représente le périphérique doit-il être accolé à la lettre qui précède ou avec espace Peut-on le mettre dans le Terminal par copiage simple ou faut-il faire un «glisser/coller»
Combien de temps cela prendrait-il pour un HD de 500 GO
Le Terminal est-il mieux pour ce faire que les utilitaires
@ alain :
ça dépend de la vitesse du ventCombien de temps cela prendrait-il pour un HD de 500 GO
pour le /dev/sdx
tu dois trouver le nom du dd à formater via fdisk -l et remplacer le x par le nom exact
Exemple /dev/sdf ou /dev/sdd etc ...
SansLinuxing a écrit : Le «x» qui représente le périphérique doit-il être accolé à la lettre qui précède ou avec espace
Pas bien sur d'avoir compris la question. Tu fait un copier/coller de la commande et une fois qu'elle est collée dans le terminal tu change le "x" par la lettreLinuxing a écrit :Peut-on le mettre dans le Terminal par copiage simple ou faut-il faire un «glisser/coller»
de ton disque, que tu auras déterminé avec ce que t'as dis Mpat.
Aucune idée, j'ai jamais fais avec les "utilitaires".Linuxing a écrit : Le Terminal est-il mieux pour ce faire que les utilitaires
Pour le reste de rejoins Mpat et Zébulon
Sauf pour la durée je préciserai que ça dure un.... "certain temps"
Salut mpat
Voici ce que j'obtiens chez moi en tapant fdisk -l :
Pourtant... mon HD externe est bien connecté
linuxing@linuxing-Satellite-Pro-S300 ~ $ fdisk -l
En parlant du «glisser/coller», je sous-entendais la mise en surbrillance d'un élément que l'on fait glisser ensuite derrière la commande déjà copiée dans leTerminal au moyen de la souris tout en maintenant le bouton gauche enfoncéalain a écrit :Pas bien sur d'avoir compris la question. Tu fait un copier/coller de la commande et une fois qu'elle est collée dans le terminal tu change le "x" par la lettre
Mais dans le cas présent, ce n'est normalement pas nécessaire puisque l'élément à formater doit être identifié au moyen d'une commande (celle de mpat ici), sauf que, comme je l'ai indiqué plus haut, cette commande ne me renseigne rien de précis pour le moment
Modifié en dernier par Linuxing le ven. 10 nov. 2017 00:32, modifié 1 fois.
