Environnements supplémentaires et logiciels en doublons
Mia88
Message par Mia88 »
J'avais 4 environnements sur une Debian en VM (ça s'était fait très simplement lors de l'installation), mais ça génère tellement de logiciels en double que je n'ai pas voulu tenter l'expérience sur Mint.
J’ai depuis appris que l’on pouvait installer un bureau minimal
https://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/fair ... _de_bureau
Mais les paquets proposés sont pour Ubuntu.
Ce sont les mêmes pour Mint ?
Et pour l'installation, comme ça c'est bon ?
sudo apt-get install e17-minima
(pour enlightenment par ex)
Ensuite cette remarque a attiré mon attention :
l’expérience risque d’être incomplète et les thèmes graphiques incohérents
Du coup j'hésite et j'aimerais avoir votre avis sur la question.
Quant à l'environnement complet, pouvez-vous me dire quelles sont les bonnes commandes :
ou alors
sudo apt-get install e17-desktop
J'ai vu plus compliqué pour installer Mate dans Ubuntu, mais bien entendu c'est de l’Hébreu pour moi (du code peut faire l'affaire à la place d’Hébreu :lol: )
sudo apt-add-repository ppa:ubuntu-mate-dev/ppa
sudo apt-add-repository ppa:ubuntu-mate-dev/trusty-mate
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install –-no-install-recommends ubuntu-mate-core ubuntu-mate-desktop
Si c'est la 3ème solution qui est la bonne, qu'y a t'il à remplacer pour l'adapter à Mint et Enlightenment ?
J'ai lu dans le même article que l'on peut masquer les appli qui se proviennent de l'autre environnement de cette façon :
Faites un clique droit sur le menu application ou sur le menu K et sélectionnez « Éditer les menus ».
Sous Gnome, sélectionnez la catégorie que vous souhaitez éditer et décochez les applications pour qu'elles ne s'affichent plus dans le menu.
Sous KDE, sélectionnez de même la catégorie puis l'application et cliquez sur l'icône supprimer.
Savez-vous comment faire avec Mint et e17 ?
Merci d'avance pour vos réponses ;)
Modifié en dernier par Mia88 le sam. 11 nov. 2017 13:02, modifié 1 fois.
Re: Environnements supplémentaires et logiciels en doublons
en regardant les dépôts , on vois que e17 suffit en commande :
sudo apt update
sudo apt upgrade
avant d'installer quoique ce soit , je conseille d'être a jour ;)
sudo apt install e17
confirmer par oui les dépendances et pour vérifier l'ensemble :
sudo apt install -f
pour aller dessus il te faudras redémarrer et sélectionner e17 à l'écran de connexion ;)
Mia88
Message par Mia88 »
Voilà, c'est installé, merci tyrry ;)
Un peu dépaysant cet environnement :D
Oui e17 c'est encore différent , mais c'est un très beau bureau , avec des thèmes animés etc etc
Tu trouveras ici https://www.opendesktop.org/s/Enlighten ... 5/ord/top/" onclick="window.open(this.href);return false; des thèmes complémentaire ;)
Cool si c'est résolu , tu sais ce qu'il te reste à faire ;)
Mia88
Message par Mia88 »
Je passe le sujet en résolu bien qu'il ne le soit que partiellement ;)
J'aurais aimé avoir la réponse à ces questions :
- avez-vous déjà utilisé un environnement minimum et qu'en pensez-vous (thèmes graphiques incohérents, expérience incomplète) ?
- pour installer ce type de DE, sur Mint, suffit-il de rajouter -minima à la fin (sudo apt-get install e17-minima) comme avec Ubuntu, et cela pour n'importe quel environnement ?
- lorsque l'on utilise le 2ème environnement, comment faire pour que les applications du 1er soient masquées et ne s'affichent plus dans le menu, et inversement ?
Et comment savoir lesquelles appartiennet à l'un ou à l'autre ? Là, je sens poindre un léger sourire au coin de vos lèvres, mais oui, malgré une année passée sous Linux, je débute toujours :mrgreen:
tyrry a écrit :en regardant les dépôts , on vois que e17 suffit
Pensant que la réponse à ma 2ème question se trouvait peut-être là, je suis allée voir dans le gestionnaire de logiciel et synaptic, mais il n'y a que E17-data, E17-bdg et E17-dev, pas de E17-minima. Où le trouver ?
Merci pour les thèmes tyrry, il y a de quoi trouver son bonheur ;)
comme dit plus haut , il te suffit d'aller dans synaptic , pour voir les disponibilités ;)
ensuite e17 étant déjà très light , une version minima ne sert à rien ;)
Ensuite pour le mélange d'applications dans les menu , ben voilà tu as trouver le point faible de cette méthode ;)
rien ne t'empêche d'éditer les menu des 2 DE mais c'est fastidieux ;)
ou bien tu as trouver ton bonheur avec e17 et tu supprime ton autre bureau qui va aussi supprimer des appliactions ;)
Mia88
Message par Mia88 »
tyrry a écrit :il te suffit d'aller dans synaptic , pour voir les disponibilités
Ok, il n'y a donc pas de E17 minima disponible dans les dépôts de Mint.
tyrry a écrit :e17 étant déjà très light , une version minima ne sert à rien
Je ne compte pas en rester à e17, j'aimerais essayer KDE ensuite.
tyrry a écrit :rien ne t'empêche d'éditer les menu des 2 DE mais c'est fastidieux
Si c'est la seule façon, je vais m'y coller :D
tyrry a écrit :ou bien tu as trouver ton bonheur avec e17 et tu supprime ton autre bureau
Nan, je veux tout moi :lol:
Je sais être "pointilleuse" pour ne pas utiliser un autre terme plus péjoratif :twisted: ;)
Alors encore merci tyrry pour avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions.
;) ;) Avec un très grand plaisir :l :l :oops: :oops: :B
