Résolu le 28-12-18 Wi-Fi On / Of [ Résolut ]
Carlos06
Message par Carlos06 »
Bien, j'ai changé ma signature, comme je vais me servir exclusivement du PC Portable.........
J'ai un gros soucis, la connexion Wi-fi ; Le live, comme l'install, j'ai le mème problème, il faut que je clic 1 000 fois pour que la connexion ce fasse, et si je fais un arrêt système ou un redémarrage, plus de connexion ; Si quelqu’un a une solution je suis preneur................. :B
Modifié en dernier par Carlos06 le lun. 20 nov. 2017 15:55, modifié 2 fois.
Linux Mint 18.2 Cinnamon 64-bit : 3.4.3
Noyau Linux : 4.8.0-53-gen Pentium 1.60GHz x 4
Disques durs : 965.2 Go
Carte graphique : Intel Device 22b1
....pour une informatique libre ! -membre de l'April
gacaron
Re: Wi-Fi On / Of
Message par gacaron »
Je n'ai pas de solution propre mais essaie ça.
1// Installe rfkill: sudo apt rfkill
2/ Tu lances la commande : rfkill list ==> Tu obtiens qque chose comme ça
0: phy0: Wireless LAN
Soft blocked: yes
Hard blocked: no
3/ Si Soft blocked: yes, ton wifi est éteint. Lance la commande : rfkill unblock 0 ou rfkill unblock wifi ce qui devrait activer le wifi
4/ Pour désactiver il faut lancer : rfkill block 0 ou rfkill block wifi
Même si cela fonctionne, ça ne résoud pas ton problème, il est clair que tu ne devrais pas être obligé de cliquer 100 fois pour activer, mais si ça peut aider ;-) Je suis sûr que d'autres sauront mieux t'aider :D
Machine: HP Pavilion g7-2310 - CPU : i5-3230M / RAM : 8 Go
Kernel: 4.15.0-43-generic x86_64 bits: 64
Desktop: Cinnamon 4.0.9 Linux Mint 19.1 Tessa
Graphics: Card-1: Intel 3rd Gen Core / Card-2: [AMD/ATI] [Radeon HD 7500M/7600M Series]
Wifi : Ralink RT5390R 802.11bgn / Ethernet : Realtek RTL8101/2/6E PCI Express Fast/Gigabit Ethernet
Re: Wi-Fi On / Of
salut, pas besoin d'installer rfkill il l'est déjà, mais qui sert a rien ici vu que tu as une connexion même difficille.
pour voir quelle carte tu as, donnes une retour de
sudo lshw -C network
Carlos06
Re: Wi-Fi On / Of
Bonjour, à toutes et tous, voilà ce qui me dit Sudo, (( pour moi c'est de l’Égyptien )) :oops:
charles@charles-HP-Notebook ~ $ sudo lshw -C network
[sudo] Mot de passe de charles :
  *-network
       produit: RTL8723BE PCIe Wireless Network Adapter
       fabriquant: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
       identifiant matériel: 0
       nom logique: wlo1
       version: 00
       numéro de série: 3c:a0:67:cd:19:35
       bits: 64 bits
       horloge: 33MHz
       fonctionnalités: pm msi pciexpress bus_master cap_list ethernet physical wireless
       configuration: broadcast=yes driver=rtl8723be driverversion=4.8.0-53-generic firmware=N/A ip=192.168.1.50 latency=0 link=yes multicast=yes wireless=IEEE 802.11
       ressources: irq:18 portE/S:3000(taille=256) mémoire:91200000-91203fff
  *-network
       produit: RTL8101/2/6E PCI Express Fast/Gigabit Ethernet controller
       nom logique: enp3s0
       version: 07
       numéro de série: 30:e1:71:2c:1f:a1
       taille: 10Mbit/s
       capacité: 100Mbit/s
       bits: 64 bits
       horloge: 33MHz
       fonctionnalités: pm msi pciexpress msix vpd bus_master cap_list ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd autonegotiation
       configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169 driverversion=2.3LK-NAPI duplex=half firmware=rtl8106e-1_0.0.1 06/29/12 latency=0 link=no multicast=yes port=MII speed=10Mbit/s
       ressources: irq:117 portE/S:2000(taille=256) mémoire:91100000-91100fff mémoire:91000000-91003fff
Modifié en dernier par débitant le dim. 12 nov. 2017 11:45, modifié 1 fois.
Raison : ajout des balises "code" pour faciliter la lecture du sujet
gacaron
Re: Wi-Fi On / Of
En tout cas pas mal de pb relevés sur les forums pour ta carte wifi.
Certains préconisent de désactiver le secure boot dans le bios
Tu peux réinstaller le pilote et suivre cette procédure ==> https://noof.ovh/installer-le-pilote-po ... u-kubuntu/" onclick="window.open(this.href);return false;
Un autre lien ==> https://forum.kubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=2006051" onclick="window.open(this.href);return false;
Un dernier ==> https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=2006226" onclick="window.open(this.href);return false;
P.S. Attend peut être que l'on te donne d'autres solutions avant de creuser ça mais à priori cette carte semble problématique pour beaucoup. Bon courage !
Re: Wi-Fi On / Of
voir ce fil : viewtopic.php?f=18&t=7685&start=10#p93405" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Wi-Fi On / Of
salut, sans devoir aller chercher sur d'autres forums, tu as un gars qui avait la même carte sur un hp, il a été résolu. sur notre forum
viewtopic.php?f=7&t=6718&p=83345&hilit= ... 3be#p83345" onclick="window.open(this.href);return false;
Carlos06
Re: Wi-Fi On / Of
Bonsoir, après une galère suite à des manips inappropriées de ma part, plantage, réinstallation, connexion entre 9 / 12 ko ; me revoilà.
Et merci à toutes et tous, malgré mon absence, vous avez continué l’info pour m'aider, merci à vous. :B
Carlos06
Re: Wi-Fi On / Of
trry et mpat, j'ai regardé les liens, es que ça n'a pas de conséquence, du fait quelles sont rtl xxxxxxx, et la mienne soit une rtl 8101/2/6E PCI Express Fast/Gigabit Ethernet controller ??? :roll:
Re: Wi-Fi On / Of
salut si c'est bien le wifi que tu veux et si je lis ta config ....
*-network
et ta carte ci-dessous est pour ta connexion filaire
-network
