Résolu le 28-12-18 (resolu)maj des logitiel
kouga
Message par kouga »
bonjour,
j aimerais avoir la dernière version des logiciels,par exemple mkvtoolnix,sinaptic me propose la version 8 alors que la dernière es de mémoire la 17 donc je vais voir ici https://mkvtoolnix.download/downloads.html#ubuntu" onclick="window.open(this.href);return false; je prend ubuntu mais quelle version prendre dans le ppa?
sous ubuntu mate que j ai lacher(envie de changement)ce ppa etais bon Xenial Xerus" deb https://mkvtoolnix.download/ubuntu/xenial/" onclick="window.open(this.href);return false; ./
deb-src https://mkvtoolnix.download/ubuntu/xenial/" onclick="window.open(this.href);return false; ./
tester sous mint le ppa passe pas.donc je doit faire comment.
enfin je me pose une question pourquoi sous toute distrib linux sinaptic ou autre na pas de maj des logiciels.
et enfin j aimerais que le ppa s installe dans le source list automatiquement,ses posible ca?
merci de vo réponce
Modifié en dernier par kouga le dim. 12 nov. 2017 13:25, modifié 2 fois.
Carte mère:
Type de processeur QuadCore AMD Phenom X4 9500, 2034 MHz (11 x 185)
Nom de la carte mère ASRock N68C-S
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce 7025-630a, AMD K10
Mémoire système 4096 Mo (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
Carte vidéo AMD Radeon HD 5450 (1024 Mo)
linux mint xfce (64-bit)
2 eme pc
carte mere asus dual coeur 64 bis
4 go de ram en ddr3
carte graphique nvidea 9500 gt
os linux mint cinnamon 64 bis
Re: maj des logitiel
pour pouvoir te répondre , il faudrait déjà savoir sous quelle version tu tournes ;)
inxi -S
pour info la series 17.x se base sur 14.04 trusty , la serie 18.x se base sur 16.04 xenial
kouga
Message par kouga »
voila,
Kernel: 4.8.0-53-generic x86_64 (64 bit)
           Desktop: Cinnamon 3.4.6  Distro: Linux Mint 18.2 Sonya
Carte mère:
2 eme pc
4 go de ram en ddr3
Dans la signature on voit: os Cinnamon 64 bis, pour rappel cinnamon n'est pas un os, c'est un bureau (https://doc.ubuntu-fr.org/environnements" onclick="window.open(this.href);return false;)
L'os c'est Linux (comme demande tyrry, quelle version)
Les logiciels (versions) sont insérés dans ton gestionnaire quand les developpeurs estime que c'est stable, donc pour répondre a ta question:
kouga a écrit :je me pose une question pourquoi sous toute distrib linux sinaptic ou autre na pas de maj des logiciels.
C'est une question de sécurité et de stabilité 8-)
kouga
Message par kouga »
j ai éditer ma signature.
d ac niveau de secu mais alors pq proposer un ppa et en plus pour le logiciel a facile 6 versions de plus ce serais drôle que dans le lot les version ne soie pas stable non?
Carte mère:
2 eme pc
4 go de ram en ddr3
dans ce cas il faut :
verifie que apt-transport-https soit installer :
sudo apt update
sudo apt install -f apt-transport-https
ensuite :
software-sources
vas sur "l'onglet" dépôts supplémentaires , puis clic sur : ajouter un dépôt et entre :
deb https://mkvtoolnix.download/ubuntu/xenial/ ./
refait la même opération et entre :
deb-src https://mkvtoolnix.download/ubuntu/xenial/ ./
puis clic sur : recharger
ferme la fenêtre et :
wget -q -O - https://mkvtoolnix.download/gpg-pub-moritzbunkus.txt | sudo apt-key add -
sudo apt update
sudo apt install mkvtoolnix mkvtoolnix-gui
kouga
Message par kouga »
super ses bon
en fait faut ajouté le ppa dans les complémentaires.
merci
Carte mère:
2 eme pc
4 go de ram en ddr3
Re: (resolut)maj des logitiel
Re: (resolu)maj des logitiel
@modo @admin : n'est pas un soucis spécifique a cinnamon ;)
Oups :roll:
Je déplace dans général ;)
