Résolu le 28-12-18 [RESOLU] Déplacement d'un dossier d'un volume crypté vers un autre volume crypté
Linuxing
Message par Linuxing »
J'ai voulu déplacer un dossier contenu dans un volume crypté monté vers un autre volume crypté monté :)
Surprise, à l'ouverture du menu contextuel, seuls les déplacements (ou transferts) vers Dossier personnel ou Bureau sont proposés :
Dans un autre post, j'avais reçu une solution en installant caja-sendto pour pourvoir expédier un fichier par courriel à partir du menu contextuel :) 8-)
Mais dans le cas présent, un «sudo apt-get install caja-moveto» ferait-il l'affaire :?: Merci
Modifié en dernier par Linuxing le sam. 25 nov. 2017 19:17, modifié 1 fois.
Re: Déplacement d'un dossier d'un volume crypté vers un autre volume crypté
Linuxing a écrit :J'ai voulu déplacer un dossier contenu dans un volume crypté monté vers un autre volume crypté monté :)
Bon, t'as des trucs ultrasecrets pour vouloir crypter tous tes DD (cela ne me regarde pas) ???
Ceci dit envoyé par courriel, à moins que cela soit une messagerie ultra-cryptée.... je vois pas très bien pourquoi tu cryptes tes DD (et il va surement falloir que tu décryptes avant d'envoyer ta "carte postale" ou que ton correspondant est ta super "pass-phrase"..... voilà la sécu :roll: :roll: )
Linuxing
Salut arghlub ;)
Je précise que depuis l'installation de caja-sendto je peux sans problème envoyer un fichier par courriel à partir du menu contextuel, qu'il y ait cryptage ou non :lol:
Pour ce qui est du cryptage proprement dit, je le fais depuis des années sans aucun incident ; c'est une sécurité en cas de vol du PC ou des périphériques :P
Maintenant, qu'un volume crypté soit monté ou pas, ça ne change rien aux possibilités de déplacement de fichier offertes par le menu contextuel, dans l'état actuel des choses, il n'y a que 2 destinations possibles : Dossier personnel et Bureau :mrgreen:
Linuxing a écrit :Mais dans le cas présent, un «sudo apt-get install caja-moveto» ferait-il l'affaire :?: Merci
heu ??? tu as trouver ou ce paquet ? caja-moveto ?? Dans les dépôts officiels en tout cas , ce n'est pas dispo ;)
Pour faire ce que tu souhaites :
soit en terminal : mv chemin/de/départ /chemin/de/destination
soit en graphique via caja , dans ce cas je vois que 2 possibilités :
caja-actions , qui devrait permettre d'entrer la commande adéquat ou
caja-share , qui je pense sera mieux pour cette opération ;) (j'utilise pas caja ;) )
Linuxing
Salut tyrry ;)
En fait, j'ai assimilé l'opération à ce que j'avais ici : viewtopic.php?f=23&t=7407#p90420" onclick="window.open(this.href);return false;
Je découvre dans un petit log ce que j'avais appliqué :
Pour ajouter «Envoyer à» dans le menu contextuel, j'avais fait ceci :
sudo apt update
sudo apt install  caja-sendto
caja -q
Pour ajouter «Ouvrir dans un Terminal» dans le menu contextuel :
sudo apt-get install caja-open-terminal
Et on relance caja : caja -q
J'y vois notamment «sendto», c'est pour cela que je pensais que dans le cas d'un déplacement de dossier, ce serait éventuellement «moveto», mais sans aucune certitude sur l'existence d'une telle commande, évidemment :l
la réflexion aurait pu être bonne , pour autant que le paquet caja-moveto existe ;)
Parce que de ce principe , vu que j'ai besoin d'argent , je vais essayer sudo apt install caja-rend-moi-riche , et je te promet que si ça fonctionne je lâche xfce ;)
Plus sérieusement : caja-sendto et caja-open-terminal sont des paquets crées pour caja et disponible dans les dépôts , ce qui veut dire que tu peux les installer
comme dit plus haut , par sudo apt install "paquet" ou par le gestionnaire de paquet synaptic etc etc.......
Tu peux voir les paquets dispo pour caja , en rentrant caja dans synaptic ou même en ligne de commande terminal :
apt search caja
tu y verras que caja-actions et caja-share sont disponible et donc installable par : sudo apt install nomdupaquet
mais tu devrais commencer par :
sudo apt install caja-share
et pour relancer caj :
caja -q
et le tester ;)
Linuxing
Salut tyrry ;)
Merci pour tes infos ; j'ai installé «caja-share» et «caja-actions», mais ça ne donne pas l'option de déplacement d'un fichier à partir du menu contextuel :roll:
je viens d'essayer dans une wm en live et caja-actions fonctionne mais compliquer pour la commande j'ai essayer avec un script aussi
mais ça donne pas ce que je veux rapport a ton souhaits ;) pour caja-share ben je sais pas le trouver dans le menu !!
du coup ces deux "extensions" servent à rien tu peux les enlever :
sudo apt remove caja-share caja-actions
par contre dans le menu contextuel il y a bien la commande move to et copy to qui de base sont restreintes à la destination : /home/user et /bureau
et pour avoir le choix d'un autre emplacement , il faut en fait utiliser le double panneau F3 pour que l'option grisé :
move to ou copy to -- autre panneau soit valide ! voir capture :
Bref finalement quitte à avoir deux panneaux , sélectionner les fichiers à déplacer , autant faire un glisser déposer :l :l :l
Linuxing
Merci tyrry ;)
Effectivement, je pense que ce sera une façon de contourner l'absence de l'option dans le menu contextuel de départ ;)
Linux n'est pas à blâmer à cause de ça ; en effet, lors de l'installation de W7 à l'époque, je dus constater qu'aucune des options «copier vers» et «déplacer vers» n'étaient disponibles dans l'onglet Edition :evil:
Ces options y étaient, mais de manière grisées, donc inutilisables :mrgreen:
Je dus modifier des clés de Registre et ajouter «copy to» et «move to» :l A la suite de quoi, les options furent disponibles dans le menu contextuel de l'onglet Edition :)
Tu comprendras plus logiquement maintenant pourquoi je voulais exécuter «moveto» dans le Terminal :lol:
A l'époque, pour un utilisateur lambda venant de W XP où les options étaient présentes, pas évident de comprendre pourquoi, lors du passage vers W7, on les avait flinguées... étonnant pour un OS qui se voulait «intuitif» :P
Sur base du compromis proposé, je mets le sujet en tant que résolu :)
