PB démarrage démon pulseaudio
L5d
Re: PB démarrage démon pulseaudio
Message par L5d »
si le démon pulseaudio n'est pas démarré avec la session, avant de lancer ton navigateur, tu lances dans un terminal :
pulseaudio -D
Normalement, ça le démarre, il ne répond rien c'est que c'est ok.
Ensuite tu regardes à nouveau dans les préférences son, s'il y a les canaux de sortie à choisir.
Mon micro de Bureau :
lucio
Message par lucio »
Merci... :) :)
J'ai essayé, j'obtiens ca au lancement de pavucontrol:
J'ai donc essayé le start-pulseaudio-x11, j'obtiens ça
Échec lors de la connexion : Connexion refusée
Échec de pa_context_connect() : Connexion refusée
Et le contenu du fichier /etc/pulse/client.conf c'est ca:
# This file is part of PulseAudio.
# PulseAudio is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
# (at your option) any later version.
# PulseAudio is distributed in the hope that it will be useful, but
# WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
# General Public License for more details.
# You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License
# along with PulseAudio; if not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
## Configuration file for PulseAudio clients. See pulse-client.conf(5) for
## more information. Default values are commented out.  Use either ; or # for
## commenting.
; default-sink =
; default-source =
; default-server =
; default-dbus-server =
; autospawn = yes
; daemon-binary = /usr/bin/pulseaudio
; extra-arguments = --log-target=syslog
; cookie-file =
; enable-shm = yes
; shm-size-bytes = 0 # setting this 0 will use the system-default, usually 64 MiB
; auto-connect-localhost = no
; auto-connect-display = no
Voilà là je sèche et ça commence à me gonfler grave :) :)
Merci à tous :)
Luc
Modifié en dernier par débitant le jeu. 23 nov. 2017 21:19, modifié 1 fois.
Raison : remplacement des balises "quote" par "code"
Linux Mint 18.2 Cinnamon 64 bits
Lenovo W540 Core I7 16 Go
lucio
Message par lucio »
Et quand je fais pulseaudio -D:
luc@luc ~ $ pulseaudio -D
E: [pulseaudio] main.c: Échec lors du démarrage du démon.
luc@luc ~ $
Merci à tous de vôtre aide
Modifié en dernier par débitant le jeu. 23 nov. 2017 21:39, modifié 1 fois.
bonsoir,
merci d'utiliser les balises "code" pour tout retour de terminal ou autre message ;)
voir tuto barre d'outils des messages
lucio
Message par lucio »
Ok Sorry :)
LouisaS
Message par LouisaS »
La SOLUTION à ce problème spécifique est ci-dessous, en tapant dans le Terminal:
1. sudo killall pulseaudio
2. sudo alsactl init
System: Host: gypsy-love-machine Kernel: 4.15.0-36-generic x86_64 bits: 64 gcc: 7.3.0
Desktop: Cinnamon 3.8.9 (Gtk 3.22.30-1ubuntu1) dm: lightdm Distro: Linux Mint 19 Tara
Machine: Device: laptop System: LENOVO product: 80Q5 v: Lenovo G70-35 serial: N/A
Mobo: LENOVO model: Lenovo G70-35 serial: N/A
UEFI [Legacy]: LENOVO v: DECN39WW(V2.07) date: 07/24/2015
:l
1 an plus tard :roll: :lol:
