Résolu le 28-12-18 [Fini] Erreur pour lancer la dernière image
Onesime
Message par Onesime »
Depuis quelques semaines, je n'arrive pas à faire les mises à jour via le gestionnaire de mises à jour, notamment la maj "Noyau Linux 4.10.0-40...".
J'obtiens ce message d'erreur: "E: linux-image-extra-4.10.0-40-generic: le sous-processus script post-removal installé a retourné une erreur de sortie d'état 1"
et voici les informations détaillées:
Préconfiguration des paquets...
(Lecture de la base de données... 810108 fichiers et répertoires déjà installés.)
Suppression de linux-image-extra-4.10.0-40-generic (4.10.0-40.44~16.04.1) ...
depmod: FATAL: could not load /boot/System.map-4.10.0-40-generic: No such file or directory
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 4.10.0-40-generic /boot/vmlinuz-4.10.0-40-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/dkms 4.10.0-40-generic /boot/vmlinuz-4.10.0-40-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 4.10.0-40-generic /boot/vmlinuz-4.10.0-40-generic
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-4.10.0-40-generic
Warning: No support for locale: fr_FR.utf8
depmod: WARNING: could not open /var/tmp/mkinitramfs_bdcj0S/lib/modules/4.10.0-40-generic/modules.order: No such file or directory
depmod: WARNING: could not open /var/tmp/mkinitramfs_bdcj0S/lib/modules/4.10.0-40-generic/modules.builtin: No such file or directory
gzip: stdout: No space left on device
E: mkinitramfs failure cpio 141 gzip 1
update-initramfs: failed for /boot/initrd.img-4.10.0-40-generic with 1.
run-parts: /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools exited with return code 1
dpkg: erreur de traitement du paquet linux-image-extra-4.10.0-40-generic (--remove) :
Échec de l'installation d'un paquet. Tentative de récupération :
Paramétrage de linux-image-extra-4.10.0-37-generic (4.10.0-37.41~16.04.1) ...
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 4.10.0-37-generic /boot/vmlinuz-4.10.0-37-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/dkms 4.10.0-37-generic /boot/vmlinuz-4.10.0-37-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 4.10.0-37-generic /boot/vmlinuz-4.10.0-37-generic
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-4.10.0-37-generic
cpio: erreur d'écriture: Relais brisé (pipe)
find: «standard output»: Relais brisé (pipe)
find: erreur d'écriture
E: mkinitramfs failure find 1 cpio 1 gzip 1
update-initramfs: failed for /boot/initrd.img-4.10.0-37-generic with 1.
dpkg: erreur de traitement du paquet linux-image-extra-4.10.0-37-generic (--configure) :
 le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de sortie d'état 1
Paramétrage de initramfs-tools (0.122ubuntu8.9) ...
update-initramfs: deferring update (trigger activated)
Paramétrage de linux-firmware (1.157.13) ...
dpkg: erreur de traitement du paquet linux-firmware (--configure) :
Paramétrage de linux-image-4.10.0-38-generic (4.10.0-38.42~16.04.1) ...
Running depmod.
update-initramfs: deferring update (hook will be called later)
The link /initrd.img is a dangling linkto /boot/initrd.img-4.10.0-38-generic
vmlinuz(/boot/vmlinuz-4.10.0-38-generic
) points to /boot/vmlinuz-4.10.0-38-generic
 (/boot/vmlinuz-4.10.0-38-generic) -- doing nothing at /var/lib/dpkg/info/linux-image-4.10.0-38-generic.postinst line 491.
Examining /etc/kernel/postinst.d.
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 4.10.0-38-generic /boot/vmlinuz-4.10.0-38-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/dkms 4.10.0-38-generic /boot/vmlinuz-4.10.0-38-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 4.10.0-38-generic /boot/vmlinuz-4.10.0-38-generic
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-4.10.0-38-generic
update-initramfs: failed for /boot/initrd.img-4.10.0-38-generic with 1.
Failed to process /etc/kernel/postinst.d at /var/lib/dpkg/info/linux-image-4.10.0-38-generic.postinst line 1052.
dpkg: erreur de traitement du paquet linux-image-4.10.0-38-generic (--configure) :
 le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de sortie d'état 2
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de linux-image-extra-4.10.0-38-generic :
 linux-image-extra-4.10.0-38-generic dépend de linux-image-4.10.0-38-generic ; cependant :
 Le paquet linux-image-4.10.0-38-generic n'est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement du paquet linux-image-extra-4.10.0-38-generic (--configure) :
 problèmes de dépendances - laissé non configuré
Traitement des actions différées (« triggers ») pour initramfs-tools (0.122ubuntu8.9) ...
dpkg: erreur de traitement du paquet initramfs-tools (--configure) :
 linux-firmware
 initramfs-tools
Au démarrage, LinuxMint m'affiche un écran noir et rien ne se lance. Il faut qu'au moment du démarrage je choisisse l'avant dernière version pour pouvoir lancer linux.
Si j'essaie de passer par le terminal, voici le code que j'obtiens:
sudo apt-get upgrade
Calcul de la mise à jour... Fait
Les paquets suivants seront ENLEVÉS :
Les paquets suivants seront mis à jour :
  boot-repair boot-sav dnsmasq-base klibc-utils libdb5.3 libdb5.3:i386
  libklibc libraw15 libsmbclient libwbclient0 python-samba samba-common
  samba-common-bin samba-libs smbclient
15 mis à jour, 0 nouvellement installés, 1 à enlever et 0 non mis à jour.
6 partiellement installés ou enlevés.
Il est nécessaire de prendre 295 ko/9 732 ko dans les archives.
Après cette opération, 156 Mo d'espace disque seront libérés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] O
Réception de:1 ftp://ftp.rezopole.net/ubuntu xenial-updates/main amd64 dnsmasq-base amd64 2.75-1ubuntu0.16.04.4 [295 kB]
295 ko réceptionnés en 1s (247 ko/s)
depmod: WARNING: could not open /var/tmp/mkinitramfs_crlGOU/lib/modules/4.10.0-40-generic/modules.order: No such file or directory
depmod: WARNING: could not open /var/tmp/mkinitramfs_crlGOU/lib/modules/4.10.0-40-generic/modules.builtin: No such file or directory
Quelqu'un pourrait-il m'aider à réparer le problème?
Modifié en dernier par Onesime le ven. 8 déc. 2017 20:41, modifié 2 fois.
Ordi: Lenovo Thinkpad X220 - IntelCore i5-2520M CPU@2,50GHz*2 - Ram: 16Go - HDD=500 Go
OS: DualBoot: Windows 10 64 bits & LinuxMint 18.2 Cinnamon 64bits.
Re: Erreur sur dernière version
en premier :
sudo apt update
sudo apt install -f
sudo apt autoremove && sudo apt clean
sudo apt dist-upgrade
et dis nous le retour ;)
Onesime
Toujours les mêmes soucis:
onesime-X220-mint onesime # sudo apt update
Ign:1 http://mint-mirror.gwendallebihan.net/packages sonya InRelease
Atteint:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security InRelease
Atteint:3 http://archive.canonical.com/ubuntu xenial InRelease
Atteint:4 http://ppa.launchpad.net/team-xbmc/ppa/ubuntu xenial InRelease
Atteint:5 http://mint-mirror.gwendallebihan.net/packages sonya Release
Atteint:6 http://ppa.launchpad.net/ubuntu-toolchain-r/test/ubuntu xenial InRelease
Atteint:7 http://ppa.launchpad.net/yannubuntu/boot-repair/ubuntu xenial InRelease
Atteint:8 ftp://ftp.rezopole.net/ubuntu xenial InRelease
Atteint:10 ftp://ftp.rezopole.net/ubuntu xenial-updates InRelease
Atteint:11 ftp://ftp.rezopole.net/ubuntu xenial-backports InRelease
15 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
onesime-X220-mint onesime # sudo apt install -f
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 1 à enlever et 15 non mis à jour.
depmod: WARNING: could not open /var/tmp/mkinitramfs_qcBw9c/lib/modules/4.10.0-40-generic/modules.order: No such file or directory
depmod: WARNING: could not open /var/tmp/mkinitramfs_qcBw9c/lib/modules/4.10.0-40-generic/modules.builtin: No such file or directory
onesime-X220-mint onesime # sudo apt autoremove && sudo apt clean
depmod: WARNING: could not open /var/tmp/mkinitramfs_dXcPSw/lib/modules/4.10.0-40-generic/modules.order: No such file or directory
depmod: WARNING: could not open /var/tmp/mkinitramfs_dXcPSw/lib/modules/4.10.0-40-generic/modules.builtin: No such file or directory
onesime-X220-mint onesime # sudo apt dist-upgrade
  linux-image-4.10.0-40-generic
  boot-repair boot-sav dnsmasq-base klibc-utils libdb5.3 libdb5.3:i386 libklibc libraw15 libsmbclient libwbclient0 python-samba samba-common samba-common-bin samba-libs smbclient
15 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 0 o/59,7 Mo dans les archives.
Après cette opération, 70,1 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
(Lecture de la base de données... 810109 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../klibc-utils_2.0.4-8ubuntu1.16.04.4_amd64.deb ...
Dépaquetage de klibc-utils (2.0.4-8ubuntu1.16.04.4) sur (2.0.4-8ubuntu1.16.04.3) ...
Préparation du dépaquetage de .../libklibc_2.0.4-8ubuntu1.16.04.4_amd64.deb ...
Dépaquetage de libklibc (2.0.4-8ubuntu1.16.04.4) sur (2.0.4-8ubuntu1.16.04.3) ...
Préparation du dépaquetage de .../linux-image-4.10.0-40-generic_4.10.0-40.44~16.04.1_amd64.deb ...
Examining /etc/kernel/preinst.d/
run-parts: executing /etc/kernel/preinst.d/intel-microcode 4.10.0-40-generic /boot/vmlinuz-4.10.0-40-generic
Done.
Dépaquetage de linux-image-4.10.0-40-generic (4.10.0-40.44~16.04.1) ...
dpkg: erreur de traitement de l'archive /var/cache/apt/archives/linux-image-4.10.0-40-generic_4.10.0-40.44~16.04.1_amd64.deb (--unpack) :
 impossible de copier les données extraites pour « ./boot/vmlinuz-4.10.0-40-generic » vers « /boot/vmlinuz-4.10.0-40-generic.dpkg-new » : échec d'écriture (Aucun espace disponible sur le périphérique)
dpkg-deb : erreur : le sous-processus coller a été tué par le signal (Relais brisé (pipe))
Examining /etc/kernel/postrm.d .
run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 4.10.0-40-generic /boot/vmlinuz-4.10.0-40-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub 4.10.0-40-generic /boot/vmlinuz-4.10.0-40-generic
The link /initrd.img is a damaged link
Removing symbolic link initrd.img
 you may need to re-run your boot loader[grub]
The link /initrd.img.old is a damaged link
Removing symbolic link initrd.img.old
Préparation du dépaquetage de .../python-samba_2%3a4.3.11+dfsg-0ubuntu0.16.04.12_amd64.deb ...
Dépaquetage de python-samba (2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.16.04.12) sur (2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.16.04.11) ...
Préparation du dépaquetage de .../samba-common-bin_2%3a4.3.11+dfsg-0ubuntu0.16.04.12_amd64.deb ...
Dépaquetage de samba-common-bin (2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.16.04.12) sur (2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.16.04.11) ...
Préparation du dépaquetage de .../smbclient_2%3a4.3.11+dfsg-0ubuntu0.16.04.12_amd64.deb ...
Dépaquetage de smbclient (2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.16.04.12) sur (2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.16.04.11) ...
Préparation du dépaquetage de .../samba-libs_2%3a4.3.11+dfsg-0ubuntu0.16.04.12_amd64.deb ...
Dépaquetage de samba-libs:amd64 (2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.16.04.12) sur (2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.16.04.11) ...
Préparation du dépaquetage de .../libwbclient0_2%3a4.3.11+dfsg-0ubuntu0.16.04.12_amd64.deb ...
Dépaquetage de libwbclient0:amd64 (2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.16.04.12) sur (2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.16.04.11) ...
Préparation du dépaquetage de .../libsmbclient_2%3a4.3.11+dfsg-0ubuntu0.16.04.12_amd64.deb ...
Dépaquetage de libsmbclient:amd64 (2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.16.04.12) sur (2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.16.04.11) ...
Préparation du dépaquetage de .../samba-common_2%3a4.3.11+dfsg-0ubuntu0.16.04.12_all.deb ...
Dépaquetage de samba-common (2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.16.04.12) sur (2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.16.04.11) ...
Préparation du dépaquetage de .../libdb5.3_5.3.28-11ubuntu0.1_amd64.deb ...
Déconfiguration de libdb5.3:i386 (5.3.28-11) ...
Dépaquetage de libdb5.3:amd64 (5.3.28-11ubuntu0.1) sur (5.3.28-11) ...
Préparation du dépaquetage de .../libdb5.3_5.3.28-11ubuntu0.1_i386.deb ...
Dépaquetage de libdb5.3:i386 (5.3.28-11ubuntu0.1) sur (5.3.28-11) ...
Préparation du dépaquetage de .../boot-sav_4ppa65_all.deb ...
Dépaquetage de boot-sav (4ppa65) sur (4ppa64) ...
Préparation du dépaquetage de .../boot-repair_4ppa65_all.deb ...
Dépaquetage de boot-repair (4ppa65) sur (4ppa64) ...
Préparation du dépaquetage de .../dnsmasq-base_2.75-1ubuntu0.16.04.4_amd64.deb ...
Dépaquetage de dnsmasq-base (2.75-1ubuntu0.16.04.4) sur (2.75-1ubuntu0.16.04.3) ...
Préparation du dépaquetage de .../libraw15_0.17.1-1ubuntu0.1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libraw15:amd64 (0.17.1-1ubuntu0.1) sur (0.17.1-1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.7.5-1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.23-0ubuntu9) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour desktop-file-utils (0.22+linuxmint1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour gnome-menus (3.13.3-6ubuntu3.1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour mime-support (3.59ubuntu1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour dbus (1.10.6-1ubuntu3.3) ...
puisque tu démarre sous un autre noyau que celui qui t'embête :
sudo apt remove linux-image-4.10.0-40-generic linux-image-extra-4.10.0-40-generic
sudo os-prober
sudo update-grub
redémarre et retente les maj ;)
Onesime
Voici ce que ça donne, je retente le redémarrage
Le paquet « linux-image-4.10.0-40-generic » n'est pas installé, et ne peut donc être supprimé
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 1 à enlever et 2 non mis à jour.
21 partiellement installés ou enlevés.
depmod: WARNING: could not open /var/tmp/mkinitramfs_dD7fgH/lib/modules/4.10.0-40-generic/modules.order: No such file or directory
depmod: WARNING: could not open /var/tmp/mkinitramfs_dD7fgH/lib/modules/4.10.0-40-generic/modules.builtin: No such file or directory
onesime-X220-mint onesime # sudo os-prober
/dev/sda1:Windows 10 (loader):Windows:chain
onesime-X220-mint onesime # sudo update-grub
Image Linux trouvée : /boot/vmlinuz-4.10.0-38-generic
Image Linux trouvée : /boot/vmlinuz-4.10.0-37-generic
Image mémoire initiale trouvée : /boot/initrd.img-4.10.0-37-generic
Image Linux trouvée : /boot/vmlinuz-4.10.0-35-generic
Image mémoire initiale trouvée : /boot/initrd.img-4.10.0-35-generic
Image Linux trouvée : /boot/vmlinuz-4.10.0-33-generic
Image mémoire initiale trouvée : /boot/initrd.img-4.10.0-33-generic
Image Linux trouvée : /boot/vmlinuz-4.10.0-32-generic
Image mémoire initiale trouvée : /boot/initrd.img-4.10.0-32-generic
Image Linux trouvée : /boot/vmlinuz-4.8.0-53-generic
Image mémoire initiale trouvée : /boot/initrd.img-4.8.0-53-generic
Image Linux trouvée : /boot/vmlinuz-4.4.0-91-generic
Image mémoire initiale trouvée : /boot/initrd.img-4.4.0-91-generic
Image Linux trouvée : /boot/vmlinuz-4.4.0-89-generic
Image mémoire initiale trouvée : /boot/initrd.img-4.4.0-89-generic
Image Linux trouvée : /boot/vmlinuz-4.4.0-87-generic
Image mémoire initiale trouvée : /boot/initrd.img-4.4.0-87-generic
Image Linux trouvée : /boot/vmlinuz-4.4.0-83-generic
Image mémoire initiale trouvée : /boot/initrd.img-4.4.0-83-generic
Image Linux trouvée : /boot/vmlinuz-4.4.0-81-generic
Image mémoire initiale trouvée : /boot/initrd.img-4.4.0-81-generic
Image Linux trouvée : /boot/vmlinuz-4.4.0-79-generic
Image mémoire initiale trouvée : /boot/initrd.img-4.4.0-79-generic
Image Linux trouvée : /boot/vmlinuz-4.4.0-78-generic
Image mémoire initiale trouvée : /boot/initrd.img-4.4.0-78-generic
Image Linux trouvée : /boot/vmlinuz-4.4.0-77-generic
Image mémoire initiale trouvée : /boot/initrd.img-4.4.0-77-generic
Image Linux trouvée : /boot/vmlinuz-4.4.0-75-generic
Image mémoire initiale trouvée : /boot/initrd.img-4.4.0-75-generic
Image Linux trouvée : /boot/vmlinuz-4.4.0-72-generic
Image mémoire initiale trouvée : /boot/initrd.img-4.4.0-72-generic
Image Linux trouvée : /boot/vmlinuz-4.4.0-71-generic
Image mémoire initiale trouvée : /boot/initrd.img-4.4.0-71-generic
Image Linux trouvée : /boot/vmlinuz-4.4.0-53-generic
Image mémoire initiale trouvée : /boot/initrd.img-4.4.0-53-generic
Found memtest86+ image: /memtest86+.elf
Found memtest86+ image: /memtest86+.bin
Windows 10 (loader) trouvé sur /dev/sda1
fait
Onesime
Aucun changement après redémarrage, j'ai les même message d'erreur et l'image proposée par défaut ne démarre pas, je suis obligé d'aller dans les options avancées chercher l'avant dernière image
Salut ;)
Je ne vais pas t'aider à résoudre ton probleme, mais plutôt te donner plus de chance d'avoir des réponses en plus de celles de tyrry 8-)
Quand on prend ton sujet en route, on ne sais pas de quoi on parle "Erreur sur dernière version".
Pour la personne qui aurait une solution mais qui n'a pas envie de relire le tout, c'est râpé :?
de ce que je comprend , c'est que tu as installer linux-image-extra-4.10.0-40-generic sans installer linux-image-4.10.0-40-generic !!
du coup ,
sudo apt update
sudo apt clean
sudo apt install -f linux-image-4.10.0-40-generic
si tout vas bien jusque là , tu peux ensuite redémarrer et finir tes maj
Onesime
Il y a toujours des messages d'erreur! :-/
Atteint:2 http://ppa.launchpad.net/team-xbmc/ppa/ubuntu xenial InRelease
Atteint:3 http://mint-mirror.gwendallebihan.net/packages sonya Release
Atteint:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security InRelease
Atteint:5 http://ppa.launchpad.net/ubuntu-toolchain-r/test/ubuntu xenial InRelease
Atteint:7 http://archive.canonical.com/ubuntu xenial InRelease
Atteint:8 http://ppa.launchpad.net/yannubuntu/boot-repair/ubuntu xenial InRelease
Atteint:9 ftp://ftp.rezopole.net/ubuntu xenial InRelease
2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
onesime-X220-mint onesime # sudo apt clean
onesime-X220-mint onesime # sudo apt install -f linux-image-4.10.0-40-generic
Paquets suggérés :
  fdutils linux-tools
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 1 à enlever et 2 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 20,2 Mo dans les archives.
Après cette opération, 85,8 Mo d'espace disque seront libérés.
Réception de:1 ftp://ftp.rezopole.net/ubuntu xenial-updates/main amd64 linux-image-4.10.0-40-generic amd64 4.10.0-40.44~16.04.1 [20,2 MB]
20,2 Mo réceptionnés en 12s (1 555 ko/s)
depmod: WARNING: could not open /var/tmp/mkinitramfs_TRJaF1/lib/modules/4.10.0-40-generic/modules.order: No such file or directory
depmod: WARNING: could not open /var/tmp/mkinitramfs_TRJaF1/lib/modules/4.10.0-40-generic/modules.builtin: No such file or directory
  chromium-browser chromium-codecs-ffmpeg-extra
2 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 91,1 Mo/111 Mo dans les archives.
Réception de:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security/universe amd64 chromium-browser amd64 62.0.3202.94-0ubuntu0.16.04.1317 [60,3 MB]
Réception de:2 ftp://ftp.rezopole.net/ubuntu xenial-updates/main amd64 linux-image-extra-4.10.0-40-generic amd64 4.10.0-40.44~16.04.1 [29,8 MB]
Réception de:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security/universe amd64 chromium-codecs-ffmpeg-extra amd64 62.0.3202.94-0ubuntu0.16.04.1317 [1 000 kB]
91,1 Mo réceptionnés en 5min 8s (295 ko/s)
Done.
Préparation du dépaquetage de .../chromium-browser_62.0.3202.94-0ubuntu0.16.04.1317_amd64.deb ...
Dépaquetage de chromium-browser (62.0.3202.94-0ubuntu0.16.04.1317) sur (62.0.3202.89-0ubuntu0.16.04.1315) ...
Préparation du dépaquetage de .../chromium-codecs-ffmpeg-extra_62.0.3202.94-0ubuntu0.16.04.1317_amd64.deb ...
Dépaquetage de chromium-codecs-ffmpeg-extra (62.0.3202.94-0ubuntu0.16.04.1317) sur (62.0.3202.89-0ubuntu0.16.04.1315) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour hicolor-icon-theme (0.15-0ubuntu1) ...
ben je vois pas ce qui cloche , tu as pas trafiquer quelque chose en root ???
Ou voir a changer de dépôts et refaire les manips ( bizarre ton truc : /var/cache/apt/archives/linux-image-4.10.0-40-generic_4.10.0-40.44~16.04.1_amd64.deb )
A part te dire d'essayer d'installer carrément un autre noyau , exemple le 4.13........ je n'ai pas d'autres idée :?
Modifié en dernier par tyrry le ven. 24 nov. 2017 18:07, modifié 1 fois.
