Après de multiples manipulation, j'ai enfin réussi à installer ma version de linux il y a quelques mois.
Cependant, j'ai commis l'erreur de l'installer dans une partition (sda2), dans laquelle il y a mon os actuel (sda6) et ma swap(sda5).
Le problème, c'est que lors de l’installation de linux mint 18.2, je l'ai fait à coté de linux 18.1, que je n'utilise jamais (d’ailleurs l’installation avait bugué, rendant l'os inutilisable), ainsi, maintenant, il me reste environ 1/4 de mon disque dur qui n'est pas utilisé (car j'ai supprimé l'os défaillant).
De plus, lorsque j'allume mon ordi, j'arrive sur un écran de sélection de l'Os, qui me demande de choisir entre le 18.2 et le 18.1 (qui est défaillant).
J'aimerais donc pouvoir "faire sortir" mes partitions sda 5 et 6 de ma partition sda2, et ensuite les élargir afin de valoriser l'ensemble du disque dur, et ainsi, ne plus passer par l’écran de sélection de l'OS.
Voici quelques infos pouvant être utiles :
Partition: ID-1: / size: 744G used: 112G (16%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
ID-2: swap-1 size: 8.40GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda5
Merci d'avance,
Thjazi
étendre une partition
Modifié en dernier par thjazi le sam. 9 déc. 2017 12:05, modifié 1 fois.
DELL : Inspiron-5567 (portable) ; Linux Mint 18.2 Sonya
Cinnamon 3.4.3 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3)
Kernel: 4.8.0-53-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Dual core Intel Core i5-7200U ; RAM 7.7 Go ; HDD 1 To
GRAPHICS : Intel Device 5916 ; SON : Intel Device 9d71
Re: étendre une partion
si tu pouvais reprendre ton titre en éditant le premier message, ça faciliterait les recherches d'autres personnes, car là
Je le ferai volontiers, mais je ne vois pas comment le changer ^^' : "globaliser une partition étendu" ?
Re: étendre une partition
Ce serait bien de mettre une capture de gparted et le retour de
Tu pourras certainement supprimer la 18.1 et recuperer la place libèrée
sudo fdisk -l
étant donner que c'est une partition utilisé et donc monté , tu ne peux pas le faire directement , pour cela
il te faut utiliser le live dvd ou usb , (celui de ton install par exemple ) pour y utiliser gparted
Disque /dev/sda : 931,5 GiB, 1000204886016 octets, 1953525168 secteurs
Unités : sectors of 1 * 512 = 512 octets
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xfb0082df
Périphérique Amorçage Start Fin Secteurs Size Id Type
/dev/sda2 352559102 1953523711 1600964610 763,4G 5 Étendue
/dev/sda5 1937121280 1953523711 16402432 7,8G 82 partition d'éch
/dev/sda6 352559104 1937121279 1584562176 755,6G 83 Linux
Partition 2 does not start on physical sector boundary.
Partition table entries are not in disk order.
Concernant le fait que, pour modifier mon disque dur, je dois me situer en dehors de celui ci, donc sur une clé bootable. j'ai déjà essayé, sans succès, de mémoire il me semblait qu'il était impossible d’élargir la partition sda2.
Merci de votre aide !
Si ça fonctionne
Cliques droit sur extended et tu choisis Redimensionner/déplacer tu déplaces la flèche vers la gauche
cliques droit ensuite sur sd6 et tu fais la même chose et tu confirmes
