Résolu le 28-12-18 [résolu]3 minute et quelque pour demarrer
frssou
Message par frssou »
J'ai installe mint sur mon PC de bureau (I7 SSD 256 Gb/DD 1T/DD 2T, et 12 GB de RAM)
Il booté en moins d'une min , mais depuis qque jour il boote en plus de 3min.
En faisant "ECHAP" durant le boot, il semble qu'il teste mon SSD, hors il est vrai que j'ai récemment désactivé et supprimer ma partition de SWAP qui n’était pas utilisé et je ne ma sert pas de l'hibernation, j'ai enfin intégré la place créé à la partition racine...
Donc ma question est comment rétablir un boot "normal" sans devoir tout réinstaller?
Merci pour votre aide
pour info:
 ~ $ systemd-analyze
Startup finished in 11.101s (kernel) + 3min 425ms (userspace) = 3min 11.526s
The time after the unit is active or started is printed after the "@" character.
The time the unit takes to start is printed after the "+" character.
graphical.target @1min 42.670s
└─multi-user.target @1min 42.670s
  └─ntp.service @1min 36.904s +5.765s
    └─network-online.target @1min 36.903s
      └─NetworkManager-wait-online.service @1min 30.260s +6.642s
        └─NetworkManager.service @1min 30.205s +51ms
          └─dbus.service @1min 30.189s
            └─basic.target @1min 30.177s
              └─sockets.target @1min 30.177s
                └─acpid.socket @1min 30.177s
                  └─sysinit.target @1min 30.174s
                    └─apparmor.service @1.157s +63ms
                      └─local-fs.target @1.154s
                        └─run-user-1000-gvfs.mount @1min 31.987s
                          └─run-user-1000.mount @1min 30.911s
                            └─local-fs-pre.target @984ms
                              └─lvm2-monitor.service @102ms +881ms
                                └─lvm2-lvmetad.service @134ms
                                  └─systemd-journald.socket @97ms
                                    └─-.slice @87ms
~ $ inxi -v 4
System:    Host: franck-bureau Kernel: 4.10.0-42-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: MATE 1.18.0 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3)
           Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia
Machine:   Mobo: ASUSTeK model: P6T DELUXE V2 v: Rev 1.xx
           Bios: American Megatrends v: 0901 date: 02/24/2010
CPU:       Quad core Intel Core i7 950 (-HT-MCP-) cache: 8192 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 24590
           clock speeds: max: 3068 MHz 1: 1733 MHz 2: 1600 MHz 3: 1600 MHz
           4: 1600 MHz 5: 2400 MHz 6: 1600 MHz 7: 1600 MHz 8: 1733 MHz
Graphics:  Card: NVIDIA GF110 [GeForce GTX 570 Rev. 2] bus-ID: 02:00.0
           Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: nouveau (unloaded: fbdev,vesa)
           Resolution: 1680x1050@59.95hz
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on NVC8
           GLX Version: 3.0 Mesa 17.0.7 Direct Rendering: Yes
Network:   Card: Marvell 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
           driver: sky2 v: 1.30 port: e800 bus-ID: 05:00.0
           IF: enp5s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full
           mac: bc:ae:c5:1c:94:d7
Drives:    HDD Total Size: 3256.7GB (15.7% used)
           ID-1: /dev/sda model: KINGSTON_SKC400S size: 256.1GB
           ID-2: /dev/sdb model: WDC_WD10EZEX size: 1000.2GB
           ID-3: /dev/sdc model: WDC_WD20EARS size: 2000.4GB
Partition: ID-1: / size: 111G used: 8.8G (9%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
           ID-2: /home size: 917G used: 18G (2%) fs: ext4 dev: /dev/sdb1
Info:      Processes: 208 Uptime: 32 min Memory: 1346.3/12003.5MB
           Init: systemd runlevel: 5 Gcc sys: 5.4.0
           Client: Shell (bash 4.3.481) inxi: 2.2.35
Modifié en dernier par frssou le ven. 15 déc. 2017 11:10, modifié 2 fois.
Distro : Linux Mint 18.3 mate, noyau 4.13.0-45-generic - PC : Cpu i7 950, CG : nVidia GTX 570 sur pilote 384, 12 Go de mémoire vive.
Re: 3 minute et quelque pour demarrer
tu peux déjà viré le NetworkManager-wait-online.service @1min 30.260s +6.642s avec :
sudo mv /lib/systemd/system/NetworkManager-wait-online.service /lib/systemd/system/#NetworkManager-wait-online.service
ensuite , tu as penser à sortir du fstab ta partition swap ?
frssou
Bonjour, euuuh , j'ai desactivé le swap, mais etant debutant linux, j'avoue ne pas savoir ce qe tu veux dire...Peux tu preciser?
Modifié en dernier par débitant le mer. 13 déc. 2017 10:08, modifié 1 fois.
Raison : suppression de la citation reprenant le message précedent à 100%
Robinwood
Message par Robinwood »
fstab te donne le nom de tes partitions et leurs options de montage.
sudo xed /etc/fstab
en fin de fstab (exemple):
# swap was on /dev/sda6 during installation
UUID=2c442228-1991-48c7-bad9-a80dfc8267cf    none            swap    sw              0       0
c'est ton ancien swap, commente ou supprimes et redémarres.
commentes, donne:
#UUID=2c442228-1991-48c7-bad9-a80dfc8267cf    none            swap    sw              0       0
Le mien, où je n'ai pas créé de swap à l'installation:
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=b47a377f-4f78-42e0-a8b2-0208488643ec /               ext4    errors=remount-ro 0       1
Intel nuc8i3phn Xero Linux
linux mint 21 xfce
frssou
Ok
Donc il me faut éditer un fichier de conf et le modifier pour supprimer les infos relatives du SWAP dans le FSTAB?
Je sais je suis lent a comprendre...
Robinwood
Exacte .
linux mint 21 xfce
frssou
Bingo
Resolu, c'etait bien le FSTAB....Merci beaucoup
Salut
Super si ca marche pense au résolu !
Par contre je serai curieux de connaître la finalité
tyrry a écrit :tu peux déjà viré le NetworkManager-wait-online.service @1min 30.260s +6.642s avec :
Ca OK !
Mais:
tyrry a écrit :ensuite , tu as penser à sortir du fstab ta partition swap ?
Donc il n'a plus de swap, oui mais le rapport avec la durée du boot
Quelques secondes, oui, mais là il y a pas mal quand même !
@zebulon : tout simplement que lors du boot , le fstab perds du temps à chercher une partition qui n'existe pas
Merci, je ne pensais pas que ca puisse prendre tant de temps !
et relisant, oui effectivement
frssou a écrit :hors il est vrai que j'ai récemment désactivé et supprimer ma partition de SWAP
